Teraz jest 13 listopada 2026, 18:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 210  Następna strona
 Tytuł: Re: Sport i rekreacja
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 22:12
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Berbel007, Dobra jest! Ma domowy klimat, a to najważniejsze. :ok:
PS. Ale na te miśki przy wyciskaniu końcowych powtórzeń, nie mógł bym się patrzeć :rotfl: Nie działały by motywująco. wręcz przeciwnie :D
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 14:28
Dejmon napisał(a):
artim32 napisał(a):
Muszę radykalnie wzmocnić mięśnie przy kręgosłupie, jakie ćwiczenia będą najlepsze?
Po prostu rób ćwiczenia na plecy. Mnie przed rozpoczęciem treningów siłowych kręgosłup bolał nawet po najmniejszym przeciążeniu. Teraz gdy rozbudowałem mięśnie pleców, zapomniałem o bólu kręgosłupa.
Bardzo pomocne ćwiczenia :) Fakt, że nie od razu, ale efekty są :ok:
Teraz jeszcze trzeba wygospodarować czas na basen i już powinno być zupełnie ok :D
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 16:13
Rafał525 napisał(a):
Wczorajsze pływanie i kolejny rekord. 40 minut - 20 basenów a przed snem... wielka zapiekanka :kwasny: Co jeść dietetycznego po basenie żeby zabić głód a jednocześnie się nie obżerać?
Nie wiem jakie masz priorytety treningowe, ale chudy twaróg jest spoko. Jeżeli zależy Ci na utrzymaniu masy mięśniowej to pół banana albo cały i wtedy 100 - 200g twarogu.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 22:19
Kostka twarogu z powidłami albo jogurtem owocowym to podstawa :)
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 22:46
Moje BMW: 6 coupe
dokładnie u mnie jedna wjeżdża codziennie :)
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 08:00
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Treningu siłowego na razie nie robię. Jedyne co to spinning i basen. Twarogu nie lubię :kwasny: Nie może być zamiast tego jakaś Jogobella na przykład?
W poniedziałek pokopałem trochę w piłkę na turnieju. Mimo, że od dwóch lat jeżdżę regularnie na rowerze a od 3 miesięcy pływam na basenie minimum 3 razy w tygodniu to po wczorajszej pobudce miałem zakwasy na:
udach, brzuchu, rękach i łopatkach. To pokazuje jak bieganie rozwija ciało. Od poniedziałku przed robotą dorzucam sobie do swoich ćwiczeń poranny jogging.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 10:23
Indeks glikemiczny takiego jogurtu nie jest nazbyt korzystny, jeżeli się najesz jogurcikiem od biedy może być, jednak to same węglowodany prawie. Chyba, że mówimy o jogobelli naturalnej, to nie tak źle.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 13:08
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Witam panowie. Niechcący trafiłem na ten wątek i myślę że moglibyście coś dopomóc ;) ;) ;) . Sytuacja przedstawia się tak że mam kolegę z którym walczymy o kg (głównie jego :D ). Chłopak ma ok. 180 wzrostu i 105kg :przestraszony: . Od pół roku zaczął chodzić ze mną na siłkę, jeździć rowerem [tak raczej sporadycznie bo ma problemy z kolanem (niewyleczona dobrze kontuzja po wypadku na nartach)] no a z powodu kolana niestety do biegania ze mną nie chce się zmusić :( . Nie wiem co je (przypuszczam że gotowe żarełko bo mieszka bez żony), ale ostatnio pochwalił mi się że kupił urządzenie do gotowania na parze i zamierza się zdrowiej odżywiać. Jakie powinien wykonywać ćwiczenia na zgubienie wagi + budowa mięśni? Jaką dietę (wiem że ciężko cokolwiek doradzić tak przez net ale może się uda ;))? Chłopak ma motywację chcę mu w tym pomóc. Dziękuję za wszelkie sugestie :ok:
Ps. jiGsaw nie grałeś/grasz może w ET?
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 13:36
Grałem w cs'a na b. wysokim poziomie kilka lat. W ET nie, może kilka razy na lanie z kolegami. Co do Twojego znajomego - mądrze robi, że nie biega po takiej kontuzji kolana i przy takiej wadze. Druga sprawa to on ma tłuszczycę z tego co zrozumiałem, także na razie niech sobie odpuści budowanie masy. Trening siłowy + aeroby po nim zaraz oraz dobra dieta powinny być lekarstwem na jego przypadłość. :)
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 14:09
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
A masz może jakąś stronkę czy coś gdzie taką dietę może sobie ustalić? Co rozumiesz pod "trening siłowy + aeroby" (chodzi mi o konkretne ćwiczonka :)). A już myślałem że się znamy :P
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 22:36
1000 5000 100 900 razy było o diecie w tym temacie zobacz parę stron wcześniej ;)
Podstawa to dobre nawyki żywieniowe
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 22:51
Moje BMW: 6 coupe
dokładnie kolego davidoffdavidoff, były już plany treningowe, przejrzyj sobie wątek .
niestety to przychodzi z czasem, ja np. uwielbiam twaróg z maślanką naturalną i musli na śniadanie, i rzadko jem co innego, to samo kolacja :) Najważniejsze to żeby się nie obżerać i jeść regularnie.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 22:59
Dieta i jeszcze raz dieta.
Bez dobrego paliwa nic nie urośnie! :)
Ja od poniedziałku po 4 miesięcznym treningu "na sucho" zaczynam cykl na takim czymś
+ W połowie cyklu do tego stacka dodam zwykłe mono z olimpu
Zobaczymy efekty za 6 tygodni.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 22:09
Moje BMW: 520
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113500
witam panowie chcialbym sie wbic w temat.Pamiętajcie jedno każdy organizm reaguje inaczej na każda odżywkę.Nie słuchajcie sobie tego ze na kolega działa to i na mnie tez,bo tylko wydacie szmalec i stracicie nerwy.Najlepiej postanowić sobie co się chce osiągnąć i jak się obecnie wygląda;) ale nic nie przychodzi łatwo i szybko.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 23:28
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
Rower i bieganie to zupelnie inne miesnie. Pamietam jak sezon 2008 zamknalem z liczba prawie 8 tys km na rowerze (w tym maratony rowerowe + zawody xc) i sporo plywania na basenie. Nie biegalem wtedy od kilku lat i wyciagneli mnie chlopaki na pilke. Nastepny dzien nie moglem wstac z lozka, plakalem takie mialem wszedziej zakwasy, na uszach chyba tez. Po jednym dniu umierania w lozku ledwo wsiadlem na rower i ... zrobilem 3h trening jak zawsze bez zadnego bolu, a jak zszedlem z roweru to nie moglem do wanny wejsc bo znowu zakwasy od grania w pile dawaly znac :szok: Tez myslalem, ze jak tyle jezdze to bieganie bedzie pikus, a tu taki zonk...
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 18:46
Kod silnika: BCY+
Teraz jak te cieplejsze dni 25*C i wyżej sie wyleci o 22-23 pobiegać to się fajnie można spocić. :super:
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 22:05
Kod silnika: BCY+
Dziś 13,5KM, tylko cholera czasu nie zmierzylem.
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 22:44
Benyy, 13,5 km ostro :super:
ja padam po 5ciu od miesiąca robię codziennie około 30 km rowerkiem ale efekt żadne.
Standardowo góra mi wysycha strasznie a kopyta zalane :(
Nie potrafię sobie z tym dać rady nie wiem gdzie robię błąd wiem jak je ruszyć tzn obetnę węgle, zmniejszę posiłki i pójdzie ale wtedy zrobie się straszny suchoklates
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 22:45
Kod silnika: BCY+
Czesiu powiem Ci, że biegne na prawde powoli, ale mnie poci jak świniaka! Dziś tylko 7 KM w 40 minut.
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 22:56
ja mam tak samo w pewnych momentach to nawet jest szybki marsz żeby trochę odpocząć i znowu szybszy trucht i tak w koło.
Zawsze biegam w bluzie czasem nawet zakładam pod spód t shirt więc po paru min. wyglądam jak bym wyszedł z sauny :)
