Teraz jest 15 sierpnia 2026, 08:28
 Tytuł: [Exx] Wycie radia
PostNapisane: 12 lipca 2007, 22:31
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Od pewnego czasu po włączeniu radia słychać w głośnikach wycie które rośnie w zależności od obrotów silnika. Obiło mi się o uszy że na takie zakłócenia może pomóc kondensator, lecz nie wiem jaki ma być i gdzie go podłączyć. Znawców tematu proszę o odpowiedzi.
PostNapisane: 19 lipca 2007, 18:19
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Głośniki masz pod wzmacniacz lub jakiś głośnik basowy?
Mi też wyją głośniki i z tym walczę :), już dwa razy przekłądałem cincze i nic :(
gdzieś wyczytałem że gościowi w tds'ie pomógł ten kondensator http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 59&pid=721 ale nić więcej na ten temat nie wiem, sam zastanawiam się nad kupnem ale ja na razie muszę kupić kondensator 1FARAD bo mi troszkę prądu brakuje
PS.Czasami za świszczenie odpowiedzialne jest radio, sprawdź na innym.
PostNapisane: 19 lipca 2007, 23:01
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Sprawdziłem, to nie wyją głośniki pod radiem tylko sub zasilany przez wzmak podłączony bezpośrednio pod aku w bagażniku.
Bodajże w GT pisali że jeśli odległoś pomiedzy wzmakiem i aku nie jest duża to kondensator jest zbyteczny.
PostNapisane: 20 lipca 2007, 09:24
myśle, że winę za to ponoszą kiepskiej jakości kable sygnałowe z radia do wzmaka :]
jakość tych kabli ma kolosalne znaczenie ponieważ jak są słabo ekranowane to zbierają wszystkie zakłucenia od elementów elektrycznych w aucie np alternatora i wszystko to jest wzmacniane przez wzmacniacz... a kabel idzie przez całą kabinę więc jest go troche..
są jeszcze jakieś specjalne filtry przeciwzakłuceniowe ale w tym przypadku jeśli słyszysz to tylko w subie to na 90% wina kabli :hyhy: dlatego miedzyinnymi do tanich te kable nie należą :hyhy:
PostNapisane: 22 lipca 2007, 14:46
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
odłączyłem sygnałówki i w dalszym ciągu w subwoferze slychać wycie wieć powodować je musi jakieś zakłócenie z aku, kondensator może pomóc, tylko jaki ?
PostNapisane: 22 lipca 2007, 21:43
Moje BMW: E46,E39
Możliwe że jutro jakiegoś wypróbuje to dam znać.
Mase masz z aku? Cincz w bagarze nie styka sie z zasilający? Wzmak do blachy jest przykręcony? Może wkręty stykają sie z blachą? Problem ze przyczyn może być 1001 :(
PostNapisane: 23 lipca 2007, 22:47
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
I po problemie, zmieniłem glośnik sub i żadnego wycia i szmerów :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 23:06
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
wymiana suba pomogła, ale do pewnego momentu, pod wzmak został podłączony zestaw przedni oraz dodatkowe czincza ( wzmak 4 kanalowy), wycie powróciło, LOLEK1 miałeś racje wycie powodują kable sygnałowe gdyż ponownie rozprułem wnętrze i czincze puściłem zdala od jakichkolwiek kabli elektr. dzięki czemu wycie znacznie ucichło. Jeśli już to jakie sygnałówki polecacie za rozsądną monete ?
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 09:16
mi piszczało we wszystkich głośnikach. nasilało się to z obrotami silnika. powodem jest radio. a konkretniej głośnie słuchanie muzyki. w miejscu gdzie jest wyjście RCA w radiu zrobił się zimny lut od nagrzanego radiatora... zobacz najpierw czy coś się zmieni po podłączeniu innego radia:D
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 13:49
kondensatory elektrolityczne i powinno przejsc
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 18:27
Moje BMW: E46,E39
Mi nie pomógł wcale :(
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 20:03
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Podłączałem jakiś kondensator pod +;- wzmacniacza ale to nie likwidowało szumu.
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 09:11
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Przyczynę wycia prawdopodobnie zlokalizowałem.
Dzisiaj sygnałówki puściłem po zewnątrz auta i wycie nie ustąpiło, postanowiłem przemieścić wzmak który znajduje się tuż nad akumulatorem i co się okazuje, wycie cichnie wmiarę oddalania od aku !. Jeśli ktoś wie co może to powodować to proszę o podpowiedz bo od kilku dni się już z tym pierd... i nic a auto rozebrane i niezdolne do jazdy :zly:
Być może bede musiał przerzucić wzmak na drugą stronę bagażnika.
