Teraz jest 2 września 2026, 00:54
 Tytuł: Problem z odpaleniem kompa [hardware problem]
PostNapisane: 5 lipca 2012, 20:21
Otóż ostatnio mam problem z uruchomieniem kompa (PC) - naciskając guzik "power" :) nic się nie dzieje, ale jak jeszcze pobawię się przełącznikiem na zasilaczu (0-1) i potem próbuje uruchomić to w końcu odpala...co jest grane?
...Może zasilacz umiera?
 Tytuł: Re: Problem z odpaleniem kompa [hardware problem]
PostNapisane: 5 lipca 2012, 20:27
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
sprawdzałeś kabelki na płycie głównej czy nie są poluzowane i przy przycisku ?
Warto też sprawdzić napięcia w biosie jakie daje zasilacz jak odpalisz kompa
PostNapisane: 5 lipca 2012, 20:31
Jeszcze nic nie gmerałem...złożyłem tego kompa ze 3 lata temu i śmigał bez problemów - dopiero teraz ta sprawa.
PostNapisane: 5 lipca 2012, 20:45
Kod silnika: 4G63
posprawdzaj to i przeskanuj antywirusem, bywają takie oprogramowania co mogą powodować tylko włączenie komputera po jakimś tam okresie (choć mało to prawdopodobne)
P.S. jakiego masz zasilacza ?
PostNapisane: 5 lipca 2012, 20:52
tzn. jeśli już go odpalę to pracuje ok :)
zasilacz Chieftec 400W - chyba pada w nim wiatrak, bo potrafi ostro grzechotać łożysko :)
PostNapisane: 5 lipca 2012, 21:26
Kod silnika: m52tub28
Na początku bym zasilacz podmienił :)
PostNapisane: 6 lipca 2012, 10:00
A tak na poważnie, może tam jakiś styk zaśniedział?
PostNapisane: 6 lipca 2012, 10:31
Moje BMW: Ford Mondeo
Kod silnika: Freunde am Fahren
Zasilacz podupada. Albo masz jakieś skoki napięcia, niektóre zasilacze mają zabezpieczenie, że jak dopiero podłączysz je do prądu, to od razu nie dają napięcia. Sprawdź listwę, a potem zasilacz. Co do głośnego wiatraka, to wina kurzu, jak będzie się kręcił, włóż między jego łopatki pędzel z w miarę miękkim włosiem. Na 1000000000% to nie będzie oprogramowanie, na bios też bym nie stawiał zakładając, że nic tam nie grzebałeś. Jednak jeśli grzebałeś to go zresetuj: najprostszą metodą jest wyjęcie i włożenie baterii CMOS na płycie głównej (tylko odłącz kompa od prądu, bo będzie kuku). Pożycz zasilacz od kolegi i już. Skąd jesteś kolego?
Bóg stworzył BMW jako cud, a resztę marek, bo miał dobry humor!
I Obrazek Poland Kurde!
Jeśli mogę Ci pomóc, służę pomocą!
PostNapisane: 10 lipca 2012, 15:27
Kod silnika: M50B20
spec Glimcio dobrze radzi !
to samo bym zaproponował. przeczyścić, zresetować biosa. mozesz wyjąć płyte gł. i całe bebechy z obudowy na stol i sprobowac odpalic, mozliwe gromadzenie napiecia gdzies w obudowie. zastosuj takie pozlacane kołeczki co sie wkreca w sciane jesli nie masz.
PostNapisane: 10 lipca 2012, 19:55
DestroyerX, zawstydziłem się :zawstydzony: Ale jak czyścić, to pędzelkiem tak samo, żadnym odkurzaczem, bo od plastikowej rury może też pójść iskra i wtedy d*pa plum.
Jak wcześniej mu działało normalnie, to raczej nie, bo chyba nikt tam nie grzebał, a samo nic się nie zrobiło ;) A jak już, to to bardzo rzadka przypadłość ;)
PostNapisane: 10 lipca 2012, 20:24
Jutro w końcu zajrzę do kompa i przedmucham sprężonym powietrzem (robiłem co co jakiś czas już wcześniej)
Myślę że samo nic się raczej nie poluzowało - prędzej to kwestia zużycia... :)
PostNapisane: 10 lipca 2012, 20:28
Z tym sprężonym powietrzem też uważaj, żeby nie "zamrozić" czegoś. Nie dmuchaj długo w jednym miejscu.
