Teraz jest 23 marca 2026, 22:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36][e38][e39] Wymiana odmy w silnikach m52
PostNapisane: 5 lutego 2011, 14:13
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
Ja w swojej Buni e36 M52B28 też wymieniłem odmę. Trochę pomogło ale zużycie oleju jakoś znacząco nie spadło. Bierze 10-12% więcej niż przewiduje norma. Buńka ma już swoje lata bo jest z końca 95r. Ale przynajmniej wiem teraz że odpowietrzenie silnika jest w 100% sprawne.. A stara odma była już z lekka przeciekająca i przewody były lekko popękane.. Warto wymienić to ustrojstwo.:)
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 20:18
Właśnie wymieniłem odmę według Twojego opisu, pomógł bardzo, wszystko tak jak opisałeś, poza chłodzeniem alternatora, u mnie w 528 idzie dołem, więc zwyczajnie tego nie ruszałem.
Moja odma ciekła potwornie, więc wymiana była konieczna. Olej kapał na zewnątrz odmy i spływał na silnik, poza tym dostawał się do przepustnicy, która była cała mokra od wewnątrz :/
Jestem pewien że teraz będzie OK ;)
Pozdro
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 19:52
Kod silnika: M52B25
I jak po wymianie odmy?? Jakaś różnica ??
Nie ważne ile pali, ważne jak jeździ
------------BMW-----------------
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 19:57
Olej nie cieknie już nigdzie :D
Różnica w pracy silnika spora, równiej pracuje (ale to może być też dzięki czyszczeniu przepływki). Jest sporo dynamiczniejszy (ale to też może być też dzięki czyszczeniu przepływki :P ). Szkoda że zrobiłęm te dwie rzeczy jednocześnie :/ bo teraz nie wiem dzięki czemu ta poprawa..
EDIT: Dzięki uszkodzonej odmie, olej dostający się do przepustnicy, był spalany i wydalany wydechem, dzięki czemu pięknie zasyfił mi katalizatory :/ musiało to trwać dłuższy czas, wiadomo że przez 2k km tak się nie zasyfiły. W sobotę wywaliłem katy i auto zaczęło normalnie jeździć.
Tak więc odma to ważna sprawa, i polecam ja wymienić co te 100k km, bo można się wpędzić w niepotrzebne koszty.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 10:54
Kod silnika: M52
Po dzisiejszych oględzinach starej odmy:
Tulejka zrobiła się bardziej plastikowa niż gumowa:
gdzie była ta tuleja? ja wczoraj rozebralem swoją odme i czegos takiego nie bylo.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 11:56
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Tuleja w silnikach m52 jest na łączeniu odma ---> kolektor.
W m42 nie wiem jak to wygląda, ale na pewno inaczej niż m52.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 12:39
Kod silnika: M52
Mam e39 2.0 benzynka. Ale ta tulejka jest przy odmie? wczoraj zdjąłem odme i czegoś takiego nie bylo;/
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 20:45
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Musi tam być. TA tulejka spełnia rolę uszczelki. popatrz dobrze. widocznie wyjąłeś odmę a uszczelka pozostała w kolektorze.
PostNapisane: 21 września 2011, 13:26
Kod silnika: m52
odgrzebie trochę temat
jeśli w tej membranie na tej zewnętrznej wardze od zewnętrznej strony jest dziura pare mm, to może miec to wpływ na niebieskie spaliny? po wyciągnieciu bagnetu czy korka, nie spiewa
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 10:12
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Witam mam pytanko w sprawie odmy ,mianowicie ostatnio wziałem sie za sprawdenie droznosci i zaobserwowalem takie rzeczy po sciągnięciu rurki od pokrywy vanosa idącej do odmy, sciągnieciu węzyka splywowego od odmy przy bagnecie zauwazyłem że jest on suchy :szok: gdzieś ten olej musi splywać,wziąłem do pomocy brata i mówie dmuchaj w ten weżyk (od pokrywy vanosa) ja w kanale obserwowałem ten spływowy co ciekawe leci powietrze, po zatkaniu wężyka slychać ze leci w kolektor.I tu moje pytanie czy to normalne że ten węzyk spływowy jest suchy :?: Pozdrawiam i licze na odpowiedz :)
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 19:50
Moje BMW: E91 177KM
Kod silnika: N47B20C
a u mnie takie jajo...niedawno kupilem e39...mialem z nia troche problemow (wypadaly zaplony na rozgrzanym silniku pod obciazeniem), ddalem ja dzis znajomemu do serwisu bmw ktory wszystko ogarnal, ale jak sie tez w miedzyczasie okazalo...ktos wyciagnal wczesniej odme calkowicie. musze teraz ja kupic czym predzej i zamontowac. o dziwo silnik pracuje prawidlowo, no ale nie chce zeby mi jakis syf zassalo.
PostNapisane: 24 lipca 2012, 11:22
Moje BMW: 528
Witam Koledzy;-)Podepne sie pod temat odmy;-)U mnie w e39 2.8 99r.mechanik stwierdził ze pada mi zawór odmy.Dzisisj przyszła odma i wybieram sie do machera(wolałbym sam to wymienic) aby wymienił mi ta odme,ale mam tez pytanko.zauwazylem u siebie takie objawy ze jak nagle chce szybko wystartowac(zaznaczam ze mam automatyczną skrzynie)to tak jakby auto straciło moc.Jedzie ale nie ma tego jadu.Jak sie zatrzymam,zgasze silnik i odpale to juz jest wszystko ok.Podczas ostatniego podpiecia pod kompa macher powiedzial mi ze mam wypadanie zapłonu na któryms tam cylindrze;chyba na dwóch lub trzech)Czy to wina tej cholernej odmy???Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz P.S Moze ktos ma schemat jak wymienic odme w ww.silniku?Wymieniałem pare lat temu w e36 M50B20 i widze ze jest tam inne rozwiązanie.
PostNapisane: 25 lipca 2012, 12:45
Kod silnika: m52
schemat hmm ;)
Odkręcasz cała puchę filtra powietrza, przepływomierz i w sumie tyle wystarczy
wypinasz przewód od czujnika ciśnienia oleju,
odkręcasz odmę, trzyma sie na trzech śrubach 12 lub 13
odpinasz przewód miedzy odmą a silnikiem, trzeba z boku zacisnąć i wychodzi, przy odmie tak samo
wyciągasz przewód miedzy odmą, a miska od strony filtra kabinowego masz dojscie
i masz wolna odmę, pomału bez nerwów obracasz ją i wyciągasz od przodu powinien Ci wyjsc, troche manewrów i wyjdzie i nie trzeba do tego mechanika.. samemu zrobisz to bez szkód..
PostNapisane: 25 lipca 2012, 14:24
Moje BMW: 528
Dzięki Kolego Lukaszenko;-)Mam jeszcze pytanko takie:robiłes to przy takim silniku i czy aby napewno nie musze odkrecac kolektora?Pozdrowionka :ok:
PostNapisane: 25 lipca 2012, 15:43
Kod silnika: m52
robiłem to przy m52b20
da sie z pod kolektora wyciagnąc ten separator, odkrecajac kolektor bylo by o wiele łatwiej, ale roboty w pieron przy tym
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 15:28
Moje BMW: E39 523i
Cześć. Właśnie wczoraj zaczeło mi coś syczeć obok kolektora i stawiam że to właśnie ta odma. I teraz moje pytanie czy taki zestaw będzie odpowiedni?
http://allegro.pl/odma-separator-oleju- ... 23808.html
Na aukcji jest napisane że część pasuje do BMW od 98r. Moje BMW jest z 96 jest to 523.
Chyba że macie jakieś lepsze oferty tego zestawu?
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 15:58
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Kolego to nie ten zestaw.
Do tego autka potrzebujesz takie urządzenie jak tutaj jest przedstawione
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 16:28
W pierwszym poście masz podane numery części do wymiany w przypadku silników m52.
Jeśli masz motor z auta po 98` to zestaw z aukcji się nada. Jeśli nie, patrz wyżej.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 20:03
Moje BMW: E39 523i
wszystko znalazłem ale trochę drogo mnie wyszło, ale już sie przyzwyczaiłem:) dzięki za wszystko
PostNapisane: 26 kwietnia 2013, 12:11
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Uprzejmie donoszę że wymieniłem wczoraj z kolegą odmę wraz z dwoma rurkami i gumą (czyli komplet) demontując WYŁĄCZNIE puszkę filtra powietrza, przepływkę i gumę przepływki (e39 520i) Odma wyszła dołem, ciasno i przeszkadzają przewody wodne ale przecież są elastyczne ;)
Komplet ok 385zł, wymiana ok 1,5h (za następnym razem będzie szybciej bo wiem jak podejść).
