Teraz jest 26 czerwca 2026, 12:52
 Tytuł: [Exx] Sportsitze i klawiszologia
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 09:54
zakupiłem ostatnio fotele sportsize do swojego samochodu, fotele z racji czekania na pranie stoją na razie na balkonie, ale mam pytanie odnośnie opisu "klawiszy" kontrolnych
te po bokach to logiczne góra/dół przód/tył oparcie przód/tył
z przodu wajcha do wyciągania podnóżka (czy tam podudzia)
i mam problem z wajchą z przodu na kancie - po naciśnięciu nic się nie dzieje - zawsze myślałem, że służy ona do regulacji kąta nachylenia podnóżka (czy tam podudzia) no i właśnie co ma się dziać ew co reguluje ta wajcha? [być może po zamontowaniu foteli w samochodzie problem się rozwiąże i będzie jakoś logicznie widać do czego to służy - jak na razie stoją na balkonie i oba zdradzają taką samą przypadłość - nic się nie dzieje)
 Tytuł: Re: [Exx] Sportsitze i klawiszologia
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 10:26
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chodzi ci o tą wajhe, która jest na fotelu kierowcy od przodu po lewej stronie? Jeżeli ta to ona służy do nachylenia całego fotela. Bez montażu możesz nie dać rady tego wypróbować bo trzeba trochę siły użyć
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 10:42
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
U mnie ta wajcha działa nawet gdy fotele stoją w mieszkaniu. Pochylasz cały fotel dzięki niej. Siądź sobie na tym fotelu i spróbuj jej wtedy użyć powinna działać jak jest sprawna.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 10:53
tak ta wajcha przód lewa strona
kurcze właśnie w tym problem, że usiadłem na jednym i na drugim i ta wajcha w obu przypadkach jakby nic nie robiła - naciąga linkę od spodu to fakt, która idzie do takich jakby blokad, ale blokad nie porusza
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 11:10
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
mysle ze problem ustapi po przykreceniu fotela w aucie. Moglo byc tak ze poprzedni wlasciciel nie uzywal tego czesto i cos tam sie zapieklo. Skoro mowisz ze linka cos naciaga to pewnie zadziala ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 11:20
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 11:59
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Po zakupie auta też nie działało mi to pochylenie w fotelu kierowcy i psiknąłem tam Wurthem w sprayu trochę na siłę parę razy pociągnąłem tą wajchę i poszło i od tamtej pory śmiga może zastana jest tak jak to było u mnie?
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 20:48
sportsitze- to po niemiecku - nie zasmiecajcie pieknego polskiego jezyka - gdzie moderator ? jak ktos z duzej literki napisze to od razu raban - DBAJCIE O JEZYK OJCZYSTY - a owe sitze to po prostu sportowe fotele
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 21:37
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
ktos z duzej
JEZYK
Kolega o polskich literkach zapomina :cisza:
:P
Myślę że coś w stylu WD-40 bądź WURTHA jak kolega wyżej pisał powinno pomóc :)
Ja tak wyleczyłem zamek w klapie w e36 (co pół roku trza było czynność powtarzać ale działało) :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 22:46
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
macie na mysli ''kolyske''? jak pisza wyzej koledzy ... zapsikaj tak czyms jak masz stolki na balkonie , masz lepsze dojscie do popsikania :]
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 18:32
ktos z duzej
JEZYK
:P
kolega pisze nie na polskiej klawiaturce
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 18:35
tak dla przypomnienia - wajcha to po polsku dzwignia , szrot to zlomowisko , szajba to kolo pasowe i cos innego , szluch to waz - przewod, autobana to autostrada itp.itd.
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 21:00
harnas621 odniosę się tylko do zaśmiecania języka - fotel sportowy to niestety nie jest to samo co sportsitze (przynajmniej dla mnie, a nazwy użyłem w celu wskazania typu siedzenia) to po 1, po 2 wajcha jest słowem poprawnym, wprawdzie potocznym ale słownik jp dopuszcza jego używanie, więc nie widzę sensu bicia piany, to forum, a nie dysputy naukowe
co do foteli popsikane były wd40 podstały 2 dni posikałem jeszcze i niestety zero reakcji - tak samo po zamontowaniu, ta dźwignia (potocznie nazywana przez niektórych wajchą) w jednym i w drugim fotelu jest luźna lekko (linki naciąga ale mam wrażenie, że za mało i to może być przyczyną)
jakby ktoś miał fotele pod ręką na balkonie sprawne to bym poprosił o zrobienie zdjęcia w min. pozycji kołyski i w najbardziej odchylonym (dwie fotki) oraz jak to wygląda na lince (mocowanie linka plastik sprężynka) - może wtedy coś wykombinuje i znajdę co u mnie jest błędnie zrobione
z innej beczki fotele składane (z wersji dwu drzwiowej) łatwo można przerobić na wersje sedan - wyciągamy (podważamy) dźwignie (te boczne do składania), śrubokrętem (do siebie wyciągając)m potem plastik czarny boczny od dźwigni ma na dole i na górze zatrzask śrubokręt (wkładamy do środka i odskakuje luźno - jak ciągnąć trzeba to znaczy, że coś połamiemy) ], wyjmujemy zagłówek, odkręcamy dwie śrubki torx na dole, przykręcamy tył od sedana i wszystko :)))
a co do samych foteli normalnie bajka w końcu mam to o co mi chodziło - coś co mi trzyma plecy w normalnej pozycji - brakuje jeszcze delikatnej kołyski bo nogi z racji wzrostu nie mają takiego oparcia ale mam nadzieję, że uda się to zrobić
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 23:23
hmmkot piszesz , ze fotel sportowy to nie to samo co sportsitze - z niemiecka to wlasnie sportowe siedzenia - nie czynie forum naukowego ale fajnie , ze zareagowales a pisalem dlatego , ze ani niemcy ani angole nie uzywaja naszych nazw i tylko my z upodobaniem wciskamy ich nazewnictwo w nasz polski jezyk i nie tylko ty, ja , my - czynia to nawet telewizyjni dziennikarze i inni publicysci - w szczegolnosci a wlasnie oni powinni dbac o poprawnosc jezyka - tyle o tym -pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
