Teraz jest 26 października 2026, 17:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [EXX] M54-wymieniał ktoś uszczelniacze zaworowe?
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 15:46
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
czy ktoś wymieniał uszczelniacze zaworowe w M54? Pomogło coś na pobór oleju?
Szukałem na forum, i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Zauważyłem, że rano kopci takim białym dymkiem przez ok. 20 sekund (gęstszy od pary wodnej). Podobno da się zmienić bez ściągania głowicy..
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
 Tytuł: Re: [EXX] M54-wymieniał ktoś uszczelniacze zaworowe?
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 15:52
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Da sie to zrobic tylko czy jest sens. Ile ci tej oliwy bierze?
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 15:55
Moje BMW: 330ci
tłok w gmp i sprężynka w dól zabezpieczenie i gotowe :) jak byś robił to zawsze pamiętaj o tłoku by podparł zawór bo może Ci uciec :D a wtedy rozbiórka :/
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 16:05
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
:hyhy: nie komiecznie troche gimnastyki by było
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 16:10
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Starym sposobem aby rozpiąć zawór i aby nie wpadł jest wykręcenie świecy, przez otwór wsadzenie kawałka cienkiego sznurka, tak aby jeden koniec wystawał i dociśnięcie sznurka tłokiem do głowicy przez pokręcenie wałem. Nie ma wtedy możliwości, żeby zawór chodź trochę się ruszył. Raz praktykowałem tą metodę w motocyklu i się sprawdziła, więc i w tym przypadku powinna dać radę.
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 08:09
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Moze odme masz calkowicie zatkana? Wymieniales ją?
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 08:59
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Żre 1l. na 2/3kkm zależnie od smaków.
Odma jest drożna, odpływ do miski olejowej drożny..
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 16:20
Wymiana uszczelniaczy na pewno nie zaszkodzi, ale nie spodziewaj się całkowitego zaniku poboru oleju. Ten typ tak ma, jeden mnie, drugi wiecej weźmie, ale zawsze coś. ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 19:40
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
a skad wiesz ze odma jest drozna? Ja też myślałem że jest drożna, dopiero jak odpiąłem rurkę odmy od kolektora ssącego i zobaczyłem że jest mokra z oleju, to wiedziałem że jest do wymiany.
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 21:12
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Rurka jest mokra, ale odma 100% drozna. Wystarczy sprawdzic droznosc odplywu do michy zodmy. 2. Test - sciagasz rurke od glowicy i dmuchasz, powinno zabulgotac w misce
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 21:36
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Kolego wypłucz sobie ten silnik z syfu i nagaru i daj popracować pierścieniom olejowym a nie od razu za uszczelniacze się brać.... Gdyby one puszczały to przy schodzeniu z obrotów auto by dymiło... Przekręć do odcinki np na 2 i puść... Patrz uważnie w lusterka czy masz niebiesko za sobą. Obstawiam że będzie ok
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 2 września 2012, 00:32
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
W ogóle nie jest niebiesko, czy to rano, czy to przy schodzeniu z obrotów, czy też przy normalnej odcince. Nie mam pojęcia gdzie i jak ona ten olej wpiernicza. Śmieszne jest to, że jak auto łyka 1l./5kkm to już daje jakieś symptomy z wydechu a ta menda nic :znudzony:
PostNapisane: 2 września 2012, 00:37
Nie chce mi się pisać w kółko o tym samym ale widzę że czasem trzeba. Kup sobie płukacz z wynnsa albo LM i prepłucz silnik tak z 3 godziny to zobaczysz że przestanie pić oliwe... Dlaczego? Bo zlezie nagar z pierścieni olejowych
PostNapisane: 2 września 2012, 12:49
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Hm.. Czytałem o tym na forum Opla :wstyd: Auto jeździ od nowości na castrolu BMW (najpierw 0W30, później 5W30) i z tego co widzę, ten olej nieźle syfi. Pod korkiem jest taki dziwny nagar, itd. Stąd moje obawy dot. płukanki. Boje się, że zaleje i zara mi się jakiś kanał olejowy zatka :/
PostNapisane: 2 września 2012, 13:36
Kod silnika: M62B44
Jak boisz się płukanki to zrób z 2 częstsze zmiany i będzie ok. Osobiście polecam motula wypłukuje ten cały syf po castrolu.
PostNapisane: 19 lutego 2013, 23:40
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52tuB20
Pytanie tylko czy w starym samochodzie (jakby nie było +-10lat) jest to opłacalne? Z tym da się żyć ;)
P.S Na pocieszenie właścicieli M54:
98% właścicieli samochodów marki Honda z silnikami Vtec (bez wyjątków) byliby najszczęśliwsi na świecie gdyby ich silniki paliły tylko tyle oleju :D u nich podczas dynamicznej/agresywnej jazdy trzeba dolać litr na jeden wypalony bak paliwa (+-500km) :D
PostNapisane: 26 maja 2013, 17:30
Moje BMW: 320i touring
Kod silnika: M54 B22
Panowie czy nieszczelne uszczelniacze zaworowe, mogą być powodem nierównej pracy silnika, takie dziwne mruczenie, jakby padał na obrotach na biegu jałowym.
Zamierzam przepłukać silnik tym wynalazkiem od wynnsa i zmienić olej.
Poprzedni właściciel jeździł na 10w40 pół syntetyk i ja też taki zalałem i zrobiłem już na tym oleju +- 40k, ten olej to castrol magnatec, oczywiście od wymiany do wymiany nie więcej niż 12k, ale z tego co czytam na forach, to ten olej to straszny syf.
Moje pytanie, czy mogę po tym oleju zalać full syntetyk, a jeżeli tak to jaki byście polecili. Silnik to m54b22. Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 maja 2013, 13:20
Moje BMW: e39 525i 2001r.
Kod silnika: m54
Witam, wszystkich kolego miałem to samo M54 b25 czasem pojawiał się niebieski dym po odpaleniu,zastosowałem przed wymianą oleju płukankę liqui moly ma najechane 260tyś. i jeżdzę na syntetyku 5W30 nic się nie stało ,a teraz kompletnie żadnego dymienia.To,że bierze olej to tak mają M54 i tyle trzeba się z tym pogodzic ale teraz przy każdej zmianie oleju płukanka.Jeszcze jedno stouję też do czyszczenia ukladu wtryskowego liqui moly lub millers preparatinjection reiniger świetna sprawa auto dostało nowego życia.Pozdrawiam i zachęcam do spróbowania.
piciugrosik
PostNapisane: 28 maja 2013, 15:58
Kod silnika: Turbo
S&M napisał(a):
98% właścicieli samochodów marki Honda z silnikami Vtec (bez wyjątków) byliby najszczęśliwsi na świecie gdyby ich silniki paliły tylko tyle oleju u nich podczas dynamicznej/agresywnej jazdy trzeba dolać litr na jeden wypalony bak paliwa (+-500km)
sorry za OT ale większej głupoty nie słyszałem a kilka lat w temacie Hondy siedziałem, użytkowałem i przerabiałem.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 28 maja 2013, 15:59
Kod silnika: Turbo
tzn. jakie wrażenia ? i czy po zastosowaniu takiego preparatu jest zalecana wymiana filtra paliwa ?
Moje BMW E46 330i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
