Teraz jest 20 czerwca 2026, 06:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 186  Następna strona
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46 320td compi -> NOWE MIASTO DRIFTU 2! 149
PostNapisane: 7 września 2012, 19:53
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
filmik zajebioza :) trochę mocy brak ale i tak bardzo dobrze daje rade :)
PostNapisane: 7 września 2012, 20:34
Moje BMW: e39 530d
raadman napisał(a):
postaram sie przyprowadzic i compiego i sedana
Tylko nie na lawecie ;) Do zobaczenia w Toronto :super:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 września 2012, 11:39
Myślę, że zaspawany most zrekompensuje troszkę brak mocy ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 9 września 2012, 12:12
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Już po pierwszych treningach ;) jest zdecydowanie dobrze :)
W compim zostala zrobiona zbieznosc, tylne katy ustawione na okolo 1 stopien.
Hydrolapa od dzisiaj na miejscu, przy okazji wszystkie przewody zamienione na takiew stalowym oplocie. Jutro lub.pojutrze kolejne treningi, i jakiess foty.i.filmiki mam nadzieje.sie znajda.;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 9 września 2012, 12:34
Łapa na odziellnych zaciskach?
PostNapisane: 9 września 2012, 12:48
Niee, wpieta w uklad. Uwazam, ze.nie ma potrzeby w tym przypadku robic 2 ukladu.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 9 września 2012, 12:52
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
Raadman a jak wyszły foty z piątku cos na nich widać?
ps. dobrze Compiego ogarniasz :D
PostNapisane: 9 września 2012, 13:02
Jak gleboko chowa sie pedal hamulca jak za lape szarpniesz?
PostNapisane: 9 września 2012, 13:34
Arek, nie wiem, bo zostal aparat u Michala w aucie ;)
Lesio jeszcze.nie jestem w stanie. dpkwiedziec, bo nie ma mnie na miejscu. Dopiero jutro bede mogl sie wypowiedziec, to napisze co i jak :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 13 września 2012, 10:22
Nowy zaspawany dyfer z przelozeniami 2,56 zamiast 2,35 ;)
Fotki z ostatniego treningu by Łukasz Żuchowski.
Pewnie jakies krótkie filmiki tez się z czasem pojawią... ;)
My e46 320td
Like it?
 Tytuł: Re: Raadman -->> e46 320td compi -> Fotki z treningu 150.
PostNapisane: 13 września 2012, 10:52
No i jak z ta hydrolapa? Chowa sie mocno pedal hamulca?
PostNapisane: 13 września 2012, 11:39
a dlaczego bez nocników na głowach jeździcie :?:
PostNapisane: 13 września 2012, 11:44
Dzikus napisał(a):
A dlaczego ma się chować, nie rozumiem, jak jest to zrobione z głową to nic sie nie powinno chować ani wpadać
Jak jest zrobiony na odzielnych zaciskach i odzielnym ukladzie to nie ma znaczenia, jak jest wpiety w ten sam uklad to podczas uzywania recznego ingerujesz w ten sam uklad co nożny i wtedy nozny hamulec robi sie miekki w jakims zakresie i zaczyna dzialac dopiero po minieciu tego zakresu. Tak mi sie wydaje,przynajmniej teoretycznie,dlatego czekam na odpowiedz Radosława zeby rozwial moje watpliwosci bo tez bym chcial taki reczny a nie chce mi sie kombinowac z oddzielnymi zaciskami.
PostNapisane: 13 września 2012, 15:37
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
dyfer 2,56 też chyba jest stosunkwo długi? były w e46 jeszcze inne, krótsze dyfry?
PostNapisane: 13 września 2012, 15:59
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
leci bokiem aż kołpaki odpadają :D
PostNapisane: 13 września 2012, 19:49
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Radek, ładnie ogarniasz :ok:
Mam w nissanie hydrołape zamontowaną w układzie na tylne hamulce i jest spoko, tylko lekko się chowa pedał.
PostNapisane: 13 września 2012, 20:19
ex G20 - Portimao Blue
Chciałbym go kiedyś zobaczyć na żywo :)
PostNapisane: 14 września 2012, 12:01
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
były znacznei krótsze ale pamiętaj że to siesel o niskim zakresie obrotów ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 17 września 2012, 12:22
To najkrótszy z dieslowskich przełożeń, około 65-70 na 2 i 110-115 na 3.
Dzięki ;)
Mam nadzieje, że też pokażecie klase w NAJBLIŻSZYM CZASIE :D
A jest czym.. ;)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 20 września 2012, 16:02
Takie tam Kiss the Tire :D
Wkrótce więcej zdjęć z treningu i powinien w końcu się jakiś film pojawić ;D
My e46 320td
Like it?
