Teraz jest 26 października 2026, 01:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 417 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] m54b30 utrata KM i NM Nowy wykres str 3 !!!
PostNapisane: 19 października 2012, 20:43
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TUB20
Lukasz_S napisał(a):
dimen22 napisał(a):
Dla silnika 3.0 ssący ma być 130 a dla silników 2.0-2.8 120.
Mówisz o refernence position intake? Czy o aktual?
Czyli na moim screnie jest ok?
Tak mówię o reference,masz dobrze ustawione.
PostNapisane: 20 października 2012, 11:17
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Wrzucam moj zrzut ekranu z inpy:
Ostatnio edytowano 20 października 2012, 13:35 przez bastaz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2012, 11:30
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Popraw link bo się nie wyświetla
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 20 października 2012, 13:36
Kod silnika: M57N2
Poprawilem. Powinno byc OK.
PostNapisane: 20 października 2012, 18:43
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kurcze, temat mega ciekawy...jutro wkleje swoje dane z INPY...
PostNapisane: 21 października 2012, 19:20
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Znalazłem dane z X5 3.0M54
Vanos E 80 do 120stopni
Vanos A -105 do -80stopni
PostNapisane: 1 listopada 2012, 22:38
Moje BMW: e46 Compact M-Pak II
Widziałem te same dane dla silnika 3.0 w jakim chodzi Vanos. Ja sprawdzałem u siebie w jakim zakresie Vanos pracuje w czasie jazdy i dolotowy był właśnie od 80 do 120st i tego jestem pewny na 100%. Wydechowy na pewno osiągał -105 do -88 (ale z moich wcześniejszych testów pamiętam, że chyba też do -80st). Więc w moim silniku 2.5 zakres jest taki sam jak w 3.0?
Z tego co pisał dimen22 to dla 3.0 dolotowy powinien być ustawiony na 130st a chodzić ma w mniejszym zakresie? Coś mi tu nie gra... nie wiem co o tym myśleć...
Pytanie:
Czy Wy możecie w INPIE wykonać testy Vanosa? U mnie wywala jakieś błędy skryptów i niestety nie mogę przejść całej procedury. A jest tam kilka bardzo ciekawych opcji, które chętnie bym sprawdził...
Jedyne co jakby działa tylko w pierwszej fazie to "Vanos E valve activate" - po wciśnięciu podnosi obroty na ok 1600 i prosi o podanie wartości w stopniach. Gdy podam jakąkolwiek wartość wysypuje się....
BMW 325ti
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2023, 18:31 przez Buckey, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 listopada 2012, 22:56
Kod silnika: N55
Test vanosa tylko w DISIE
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 28 listopada 2012, 09:57
Moje BMW: E39 525i
No i jak Panowie, są jakieś postępy?
PostNapisane: 28 listopada 2012, 10:50
Moje BMW: E39 525i
W swojej E39 wymieniałem uszczelniacze ok 2 lata temu (90tyś km) i obecnie vanos wydechowy nie przechodzi testu w DISie (po wymianie oba vanosy miały 0 w leakage test). Nowe uszczelki już mam, ale nie wiem czy jest sens wymieniać, bo jak jeden z kolegów zauważył, po wymianie uszczelek na nowe, vanos wydechowy nadal nie przechodzi tego testu.
Tak więc czy wymieniać uszczelki czy szukać przyczyny gdzie indziej?
PostNapisane: 28 listopada 2012, 11:31
Pytania do Ciebie fixxxer1 są takie: :)
1. czy jak pierwszy raz robiłeś uszczelnienia (2 lata temu) to auto było słabe na niskich obrotach a po wymianie stało się mocniejsze? Tłoczki miały luzy na starych uszczelkach?
2. czy teraz znowu auto wydaje się słabe? A może jest ok ale testu Leak nie przechodzi?
Czy może wiesz jakie były parametry Vanosa przed pierwszą wymianą i jaki był test Leak?
Jak ja wymieniałem uszczelki, to na starych - tłoczki nie miały luzu. Po naprawie nic się nie zmieniło a na wolnych obrotach Leak dla wydechowego siega teraz 4.88. W czasie przyspieszania dochodzi do 6.32. Wydaje mi się, że ECU mimo wszystko może to jszcze skompensować bo wartości Target i Actual Position są bardzo zbliżone. Ale czort go tam wie :)
BMW 325ti
PostNapisane: 28 listopada 2012, 11:46
Moje BMW: E39 525i
Auto miało wszystkie objawy uszkodzonych uszczelek - falowanie obrotów, spadek mocy w całym zakresie. Tłoczki miały luz, uszczelki były już słabe. Po wymianie, auto jak nowe.
Teraz spadek mocy jest odczuwalny, obroty falują i wydechowy nie przechodzi leak testu. A wszystko to po wymianie oleju, o której chyba pisałem - wymieniłem olej na taki co zawsze (Mobil 1 5w50) i po tym zabiegu auto straciło moc. Zmieniłem ponownie na Valvoline MaxLife 5w40 i moc nie wróciła.
PostNapisane: 28 listopada 2012, 14:36
Naczelny bimbrovnik
Dzikus napisał(a):
niestety alternatywy póki co nie ma i trzeba zakładać to co jest
A ta? Obadał ktoś?
http://www.mrvanos.com/BMW-Twin-Vanos-M54(2722826).htm
Na mforum jeden gość bardzo chwalił tę firmę (wykonali mu regenerację vanosa w s50b32, posty użytkownika mrbeem).
Tu jest wątek:
http://mforum.com.pl/viewtopic.php?t=27 ... 1fb9934ae0
PostNapisane: 28 listopada 2012, 16:09
Kiedyś próbowałem się dodzwonić do nich i niestety nikt nie odebrał telefonu. Na maile też nie odpisywali więc dałem sobie spokój. Jest tez jeszcze jedna firma i6automotive.co.uk ale nie znam nikogo kto używał ich uszczelnień. Może ktoś z forum to montował i może się wypowiedzieć?
PostNapisane: 29 listopada 2012, 21:50
Wczoraj byłem w firmie tuningowej zapytać o możliwość chiptuningu, i pokazałem gościowi wydruk Vanosów na wolnych obrotach (bo czasy otwarcia też mogą być modyfikowane). Powiedział, że "tragedii nie ma", w tym sensie, że nie jest tak źle. Żałuję, że bardziej go za język nie pociągnąłem...
Ale jeśli fixxxer1 mówi, że jego auto znowu jest słabsze i Leak'u nie przechodzi to może faktycznie problem leży gdzie indziej... Ale to bardzo dziwne, że po wymianie oleju coś się skopało...
PS.
Nagrałem filmik pięcioma! kamerami jednocześnie, pokazujący jak pracuje zawór wolnych obrotów i przepustnica w czasie dodawania gazu. Może komuś wyda się to interesujące :) Widać jak pracuje i reaguje zawór i przepustnica i co jest źródłem różnych dźwięków słyszalnych przed i po wyłączeniu silnika.
https://www.youtube.com/watch?v=FYBaJAF0o14
BMW 325ti
PostNapisane: 29 listopada 2012, 22:23
Kod silnika: N55
Ja narazie wyjechałem czarnulą do Hiszpanii i nie zdążyłem już nic podziałać.
Nie mam pojęcia co do tego leak testu wydechowego, ale po wymianie uczelnień różnica jest spora.
Nie w mocy, ale w falowaniu do końca niebieskiego pola, które całkowicie zniknęło.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 listopada 2012, 10:34
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
@Buckey Pełen szacunek za powyższy film (i inne z resztą też).
A co z hamerykańskimi tunerami:
http://www.turnermotorsport.com/p-269-e ... tware.aspx
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=761021
Obydwa chwalą się improved throttle response.. Ciekawe ile w tym prawdy.
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 30 listopada 2012, 13:07
siL Dzięki :) Trying my best!
Czytając o moim problemie, trafiłem między innymi dokładnie na te strony, które podałeś :)
Niestety Shark Injector, który wgrywa sportowy soft przez OBD2 jest tylko dla aut z rynku amerykańskiego. Nie zadziała w przypadku europejskich aut bo mają inny program :( A domyślam się, że to mogłoby być dobre, szczególnie, że gość, który to opracował ma doświadczenie z wyścigów. Ten zmodyfikowany program nie tylko poprawia reakcję na gaz, wpływa też na czasy ustawiania Vanosów itp, i całościowo patrząc taka modyfikacja ma sens... i może się sprawdzić ale zastanawiam się czy u mnie to by pomogło... czy zmieniło by moje wrażenie silnika, który działa jak melepeta, i nie tylko chodzi o reakcję na gaz, ale też na odejmowanie gazu, międzygaz itp. Wrażenie - silnika ugładzonego, na niedzielne wypady do kościoła, a nie silnika w sportowym aucie...
Natomiast Sprint Booster czyli urządzenie wpinane między sygnał z pedału gazu a komputerem, z pewnością nie zmieni wiele. Może faktycznie da odczucie, że reakcja na gaz będzie lepsza ale to wszystko. To co on robi, to po prostu podawanie info do ECU, że pedał jest wciśnięty bardziej niż w rzeczywistości. Jeśli ja międzygaz mogę wykonać tylko poprzez wciśnięcie gazu w podłogę - to ta końcowa pozycja nie może być już inna, więc w tym wypadku Sprint Booster nie wiele zmieni. A pozatym jego cena to śmiech na sali :) 1000zł
A tu techniczne i eksperymentalne wyjaśnienie zasady działania tego urządzonka, gość to przetestował i opisał, i w 100% się z nim zgadzam:
http://www.peony888.com/VS/SprintBooster.pdf - Sprint Booster A technical white paper
Myślę, że jednak zdecyduję się na chiptuning, bo to ostatnie co mi zostało. Przy cenie niższej niż Sprint booster lub porównywalej, głupio byłoby nie spróbować, szczególnie że już wywaliłem trochę kasy na wymianę sprawnych części... Ale jeśli by się sprawdziło... to czekają mnie dalsze wydatki: Szpera Quaife :), regeneracja maglownicy, nowe koło dwumasowe ze sprzęgłem, a może też "nowa" skrzynia bo dziwnym trafem prawie wszystkie synchronizatory w mojej wydają się zużyte... :rozpacz:
Jak na 130 tys. km to nie najlepsze potwierdzenie niemieckiej technologii... taka dygresja...
BMW 325ti
PostNapisane: 30 listopada 2012, 13:29
Albo te Twoje 130tys jest takie prawdziwe albo kierownik do bani ;) :D :D
PostNapisane: 30 listopada 2012, 16:56
Przebieg wydaje się prawdziwy, więc na pewno kierownik do bani... :) był... bo jestem właścicielem od 15 tys. A czego nie wyłapałem przy kupnie, teraz odbija się na kieszeni... :(
BMW 325ti
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
