Teraz jest 20 września 2025, 13:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:24
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Zastanawia mnie dlaczego w felach mpakietowych do e46 zalecany rozmiar na tył to 245/40/17 a nie 255/40/17.
W stosunku do 225/45/17 245 ma mniejsza srednice o 3.25mm a przy 255 jest wieksza o 0.75mm.
Do e90 dawali juz 255...
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:41
Rozmiary katalogowe opon sa zwykle umowne, sadze, ze w tamtych czasach, gdy BMW decydowalo sie na wybor opon na tylna os, 245/40R17 Michelina lub Continentala mogly miec troche zanizona srednice (wynikajaca z rozmiaru).
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 13:47
Kod silnika: M54b25
No właśnie też się zastanawiam nad tym fenomenem. Takich sytuacji w BMW jest znacznie więcej, gdy na tylną oś trafia guma sporo mniejsza, zamiast odrobinę większej. Nie wiem czy Vermilion dobrze to tłumaczysz... Może po prostu te warianty mniejsze wypadały korzystniej cenowo? BMW trochę tego klepie i oszczędność kilkunastu Eu / oponie może dać wymierne korzyści w bilansie rocznym fabryki.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 11:31
Nie wiem, to tylko moje przypuszczenie. Kwestiami ekonomicznymi sie nie kierowalem, bo szersze 17" byly dostepne jako opcja dodatkowo platna, takze raczej nie ma to sensu.
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 22:29
Moje BMW: 1M
Czy te koła wejdą jakość do e91 LCI ?
http://allegro.pl/oryginalne-bmw-m-performance-y-spoke-359-i2912102775.html
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 23:36
"jakoś" wejdą ale upośledzisz auto ;)
jezeli jezdzisz sam i masz mpakowy zawias, to będzie w miarę ok z oponami 225/35 i 255/30.
podczas jazdy w 4 osoby, lub z bagazem, albo przez większe hopki musisz liczyć się z przycierkami.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 10:54
Watpie, to jest LCI, beda mocno wystawaly.
19x10 do LCI powinno miec min. ET38.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 13:47
fakt, zapomniałem o poszerzonej tylnej osi w LCI.
a propos, Vermilion ile przyjmujesz orientacyjnie tę różnicę ?
bo wersje są podzielone, czytałem że po 5mm na stronę, inni mówią że 8-9mm, jeszcze inni że aż 12mm.
podobno poszerzyli tył, ale też jest więcej o 2-3mm przestrzeni w nadkolu w stosunku do pre-LCI :niepewny:
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 14:11
Po 8mm na strone.
W E90 blotniki i nadkola sa takie same, w wersji pre-LCI i LCI, wiec watpie aby cokolwiek zmienilo sie w ich ksztalcie.
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 08:53
mam pytanie czy te koła podejdą do mojego E39?
http://allegro.pl/felgi-alpina-100-oryg ... 03855.html
Ewentualnie jakie muszę założyć dystanse? lub pierścienie centrujące?
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 09:08
bedziesz musiał założyć dystanse, bo felgi będą bardzo schowane w nadkola, zarówno z przodu jak i z tyłu.
dla porownania ori 18' są około 3cm bardziej wypchnięte z przodu i 4cm bardziej z tyłu - takie dystanse musiałbyś dołożyć zeby wygladalo to np. jak seryjny styling 32 w 18'' , który i tak jest wpadnięty w nadkola :rotfl:
nie będziesz potrzebował pierścieni centrujących, będziesz musiał roztoczyć otwór bo w e39 jest szerszy. (72,5 vs 74,1)
szukaj czegos innego
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 11:28
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 06:50
Kod silnika: M47 D20TÜ
Mam Pytanie do jakich BMW podejda felgi 18" szer 8" ET41 ???
Sprzedam BMW E92 330XD 231KM Navi Profesjonal*alu 20"* Skóra
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=155071
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 08:48
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
Do 3er'ów E36 E46, a po dołożeniu dystansów do E34, E38. Jedynie do e39 nie podejdą jeśli otwór centrujący ma 72.6 bo w e39 jest 74.1.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 10:08
Gosc pisał Mi ze miał je w 7er, ja u siebie w e46 mam et20 i jest ok (felgi z rantem jak w podpisie), czy az taka jest rozbierznosc? Zalezy chyba jaki koła maja rant i jak jest osadzony rotor wzgledem brzegu koła (zewnetrznej strony) ?
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 12:19
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
Pytanko do mądrych jakie rozmiar opon będzie pasować do e32,
parametry felg
18 CALI
ET 15
- 2 felgi 8" - na przód
- 2 felgi 9" - na tył
dzięki!
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 12:53
Od tego wlasnie jest ET, to jak wizualnie wyglada felga nie ma znaczenia.
parametry felg
18 CALI
ET 15
dzięki!
235/40R18
265/35R18
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 20:24
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
dzięki :ok: !
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 08:29
Kupiłem w Niemczech felgi BBS CF 7,5x17 ET 35, w zestawie nie było śrub, czy mogę użyć oryginalnych srub BMW? Dodam, ze auto teraz tez stoi na ori felgach BMW 7,5x17 ET 32
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 11:33
Raczej na pewno te felgi maja stozkowe gniazda na sruby, wiec tak. Ale przyjrzyj sie im dla pewnosci.
