Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 1 marca 2013, 11:21
pet3r napisał(a):
gonek, nie pokopałeś plików DATEN? miałem podobnie jak chciałem zaktualizować do nowszej wersji. spróbuj paczki od serfera, u mnie banglała bezproblemowo :)
Zainstalowałem paczkę od serfera zgodnie z instrukcjami w pdf, potem auktualizacja i podmiana plików i teraz w NCS expert przy próbie połączeniu mam "Vin faulty....", czyli brak komunikacji.
Albo mam już śmietnik w plikach rejestru, albo coś z lapem nie tak.
gonek
PostNapisane: 1 marca 2013, 16:12
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A może masz problem ze sterownikami do interfejsu? Inpa działa?
PostNapisane: 2 marca 2013, 13:02
A może mój interface jest nieodpowiedni?
Bo mam kabelek od VW, Audi.
Inpa się łączy,ale odczytuje tylko silnik, pozostałe funkcje nie są dostępne, brak komunikacji.
gonek
PostNapisane: 2 marca 2013, 16:41
Witam, koledzy pomóżcie, siedze w aucie i chce aktywować drl ale wyskakuje mi błąd przy tym kroku gdzie mam wcisnąć F6(back) a potem nie ma tego przycisku F4 program ecu. Pomocy bo marzne :mur:
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 2 marca 2013, 17:28
Tłumacząc z niem.
" Dane nie mogą być otwarte do odczytu".
Utworzyłeś plik "FSW_PSW.MAN" i umieściłeś go w katalogu NCSEPERT/WORK?
Jeżeli nie, to wejdź to tego katalogu i daj opcje nowy-dokument tekstowy i zmien nazwe na "FSW_PSW.MAN", jak zapyta czy chcesz zmienic rozszeżenie daj na tak.
gonek
PostNapisane: 2 marca 2013, 17:41
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
brak pliku MAN w podanym katalogu - najlepiej skopiuj FSW_PSW.TRC i zmien rozszerzenie na MAN, bo jak bedzie mial inna zawartosc niz wzorzec to wywali tez blad
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 2 marca 2013, 18:32
Już poradziłem sobie z tym :) DRL aktywowane :hurra:
PostNapisane: 3 marca 2013, 13:11
Moje BMW: e39 530d
Masz jedno gniazdo czy dwa? Jeśli dwa to tym w kabinie diagnozujesz tylko silnik a tym pod maską okrągłym resztę auta i kodowanie. Jeśli masz tylko jedno gniazdo to spróbuj innym kablem.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 marca 2013, 14:00
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2516193.html
PostNapisane: 6 marca 2013, 16:54
Kod silnika: M57D25
Jednak aktywacja na drogowych wydaje mi się dużo lepszym rozwiązaniem.
PostNapisane: 8 marca 2013, 05:17
Jajkosinho napisał(a):
Witam wszystkich. Szukam kogos z Warszawy kto pomoglby mi aktywowac DRL w e46 coupe po lifcie. :)
Kolego znalazles?
Jak nie to chetnie pomoge :)
PostNapisane: 8 marca 2013, 18:08
Rozwiązanie świecących kierunków w wersji przed liftem:
Drobna modyfikacja sprzętowa modułu świateł:)
PostNapisane: 9 marca 2013, 14:59
nie polecałbym tego typu modyfikacji... pomijam już fakt że to rzeźba jak w ruskim czołgu z wiszącymi kabelkami... w E46 moduł świateł steruje KAŻDĄ ŻARÓWKĄ Z OSOBNA - tego typu ingerencje mogą skończyć się tym że nie będzie można sterować przednimi żarówkami, a sterowanie tylnymi żarówkami kierunkowskazów będzie wpływało na pracę przednich... nie wspominam już o tym że jak ktoś będzie chciał ustawić sobie pozycje amerykańskie to już nigdy ich nie ustawi z modułu :] ...podobnie jak ustawień jasności migania, szybkości itd itp, a przy przepaleniu tylnej żarówki kierunkowskazu nie będzie nam mrugał zastępczo lewy stop, a no i nie zostaniemy poinformowani o błędzie spalonej tylnej żarówki kierunkowskazu ;) ...i to zaledwie kilka spośród wszystkich negatywnych skutków przeróbki :] ...już nie wspominając o tym że jak wlutuje się druciki do płytki, które gdzieś na dziurze się zewrą z inną ścieżką, to albo nam spali się moduł, albo całe auto :]
jeśli ktoś chce mieć porządnie to zrobione to polecam zakup ALSZ na allegro i zamianę LSZ na ALSZ...
wiesz... fajnie że wymyśliłeś jak to wszystko działa i rozgryzłeś jak to zrobić sprzętowo, przelutować itd itp, musisz być zdolny w tej kwestii ;)
...ale wdrażanie takiego rozwiązania do swojego auta, chwalenie go i polecanie go innym, stawia Cię w jednym szeregu z ludźmi którzy spawają z 5 beemek jedną... a wystarczyło wydać 150 zł na ALSZ, ale przecież będzie w kieszeni, a w razie czego kable mogą wisieć i połowa funkcji modułu może nie działać :]
taka moja opinia... jaka by nie była to jest przynajmniej szczera ;)
ludzie często piszą o problemie ze świecącymi kierunkami, szukają rozwiązania, to fakt - problem jest częsty - moim zdaniem najlepsze rozwiązanie to wymiana modułu świateł, bo wszystko jest wtedy tak jak fabryka nakazała, a przy ingerencji 'post production' nigdy nie wiadomo jakie będą daleko idące skutki - nie bez powodu jak się leczy i operuje ludzi bada się na tysiącach przypadków długofalowe działanie zastosowanego leczenia, a jeśli okaże się że za dużo ludzi umiera, to szuka się innego rozwiązania - podobnie jest w samochodach - wszelkie dodawanie oporników, mostkowanie kabli które nie powinny być zmostkowane itd itp w wielu autach może nie spowodować nic złego, a w 1% przypadków może sprawić że rano zastaniemy tylko blok silnika i ramę, bo wszystko pozostałe spłonie ;) ...a mam taką opinię w tej kwestii, bo sam widziałem jak kiedyś pewien człowiek próbował obejść klemę pirotechniczną na akumulatorze jakimiś dziwnymi kombinacjami... w efekcie po odpaleniu samochodu spalił pół auta od bagażnika do przednich foteli :]
PostNapisane: 9 marca 2013, 17:46
Luty trzeba podlać klejem i nic nam się nie odlutuje na dziurach. Co do ograniczonych funkcji to owszem NIE możemy ustawić trybu amerykańskiego (po co to komu w Polsce?), oraz nie możemy zmienić jasności mrugania przednich kierunków.
Pozostałe funkcje jak częstotliwość mrugania, czy informowanie nas o spalonej żarówce (szybsze mruganie przepalonej strony) oraz zastępczo mrugający stop działają tak jak przed przeróbką, ponieważ nie ingerujemy w tor sprzężenia zwrotnego poszczególnych żarówek.
Oczywiście każdy ma swoje zdanie i zrobi jak uważa :]
Ostatnio edytowano 10 marca 2013, 12:18 przez pslosarz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 marca 2013, 22:44
Kod silnika: M57D25
Osobiście powiem, że warto znać wszystkie za i przeciw i dobrze, że każdy z Was się wypowiada, bo reszta osób może świadomie wybrać to na czym im zależy. Oba sposoby są dobre, zależy co kto lubi.
PostNapisane: 19 marca 2013, 21:36
Kod silnika: m62b35tu
Witam.
Przy Basic functions daję to:
i wyskakuje błąd:
NCS wersja 3.1.0
Pacjent: E46 2002r.
Proszę o jakieś rady .. :mur:
Jeżeli ma ktoś pewną pełną wersje NCSa to prosiłbym o jakis link :padam:
Pozdro
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 20 marca 2013, 04:53
Moje BMW: e46 330dTA
TargeT, a nie z czytuje Ci do pliku danych? Bo jak kumplowi kodowałem w compakcie to taki sam błąd wyskoczył ale w niczym nie przeszkadzał tylko informował takim okienkiem. Tak czy siak dzienne udało się zakodować ;)
a co do nowszej INPy to na pierwszej stronie masz post Serfera, a pod nim link do chomika z INPA 5 bodajże. Ja właśnie od niego ściągałem i śmiga jak ta lala ;)
PostNapisane: 20 marca 2013, 15:47
Zczytuje mi do FSW_PSW.TRC robię zmiany w tym pliku takie jak w instrukcji , zmieniam na .MAN wrzucam do WORK daje Execute job i dupa nic się nie dzieje .. :
Było e36 316i
Było e32 740i
PostNapisane: 20 marca 2013, 18:22
Moje BMW: E46 330D
TargeT napisał(a):
Witam.
i wyskakuje błąd:
NCS wersja 3.1.0
Pacjent: E46 2002r.
Pozdro
zmien wartość na C32 a jak dalej to samo to na 41
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 22 marca 2013, 23:06
Moje BMW: 320D
Ładujesz zmodyfikowany profil?
W jakim celu wchodzisz w basic functions?
A tak w ogóle co chcesz zrobić ncs-em?
