Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:18
 Tytuł: E39 JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJE REST
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 18:25
Moje BMW: E39 530D
posiadam bmw e39 530d 2000r. Mam problem z funkcją REST a mianowicie po uruchomieniu działa do momentu wyładowania akumulatora. Próbowałem wyłączać przyciskiem ale nic nie dało dlatego zastanawiam się jak całkowicie to wyłączyć bądź co może być uszkodzone że REST się nie wyłącza. Kupiłem nowy akumulator BOSH 95Ah 800A ponieważ myślałem że to wina akumulatora ale nic nie pomogło. Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: E39 JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJE REST
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 21:28
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
miałem podobnie w e38, z tym ze okazało się ze nie rest, lecz moduł lub sam wentylator chodził po wyjęciu kluczyka i rozładowywał aku,wymiana wiązała się z wywaleniem deski.
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 09:02
Moje BMW: E39 530D
A co dokładnie miałeś uszkodzone? Bo rozumiem że deskę wywalałeś ponieważ musiałeś się dostać do uszkodzonego elementu
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 09:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zapewne "jeżyk" wentylatora klimy.
W E38 trzeba górę deski zdjąć.
W E39 jest on pod schowkiem(tą plastikową osłonę trzeba zdjąć)
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 13:56
Moje BMW: E39 530D
Czyli mówimy o "jeżu". Juz zakupiłem nowy jutro będę wymieniał. Masz rację znajduję się po stronie pasażera obok schowka. Dziękuje za radę.
PostNapisane: 15 kwietnia 2013, 09:45
Moje BMW: E39 530D
Wymieniłem "jeża" i wszystko działa:)
Znalazłem na w innych tematach jakl wymienić i bardzo prosta sprawa zajęło mi to jakieś 15 min.
Dzięki za rady
Pozdrawiam.
