Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
| Autor |
Wiadomość |
umnata
Tytuł: E39 JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJE REST Napisane: 8 kwietnia 2013, 18:25 |
| Pierwsze kroki |
Posty: 5 Moje BMW: E39 530D
Witam, posiadam bmw e39 530d 2000r. Mam problem z funkcją REST a mianowicie po uruchomieniu działa do momentu wyładowania akumulatora. Próbowałem wyłączać przyciskiem ale nic nie dało dlatego zastanawiam się jak całkowicie to wyłączyć bądź co może być uszkodzone że REST się nie wyłącza. Kupiłem nowy akumulator BOSH 95Ah 800A ponieważ myślałem że to wina akumulatora ale nic nie pomogło. Proszę o pomoc.
| Góra |
marcell
Tytuł: Re: E39 JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJE REST Napisane: 11 kwietnia 2013, 21:28 |
| Forumowicz |
Posty: 174 Lokalizacja: Warszawa Moje BMW: 750i Kod silnika: m70b50
miałem podobnie w e38, z tym ze okazało się ze nie rest, lecz moduł lub sam wentylator chodził po wyjęciu kluczyka i rozładowywał aku,wymiana wiązała się z wywaleniem deski.
| Góra |
umnata
Tytuł: Re: E39 JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJE REST Napisane: 12 kwietnia 2013, 09:02 |
| Pierwsze kroki |
A co dokładnie miałeś uszkodzone? Bo rozumiem że deskę wywalałeś ponieważ musiałeś się dostać do uszkodzonego elementu
| Góra |
cursor
Tytuł: Re: E39 JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJE REST Napisane: 12 kwietnia 2013, 09:19 |
| Specjalista |
Posty: 2708 Lokalizacja: Racibórz(śląsk) Moje BMW: Vectra B Kod silnika: X20XEV
Zapewne "jeżyk" wentylatora klimy. W E38 trzeba górę deski zdjąć.
W E39 jest on pod schowkiem(tą plastikową osłonę trzeba zdjąć)
_________________ Jeśli udzielam się w temacie, to proszę nie pisać mi PW. Lepiej problem rozwiązać w danym temacie. Może przydać się jeszcze komuś innemu w przyszłości
| Góra |
umnata
Tytuł: Re: E39 JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJE REST Napisane: 12 kwietnia 2013, 13:56 |
| Pierwsze kroki |
Czyli mówimy o "jeżu". Juz zakupiłem nowy jutro będę wymieniał. Masz rację znajduję się po stronie pasażera obok schowka. Dziękuje za radę.
| Góra |
umnata
Tytuł: Re: E39 JAK WYŁĄCZYĆ FUNKCJE REST Napisane: 15 kwietnia 2013, 09:45 |
| Pierwsze kroki |
Witam Wymieniłem "jeża" i wszystko działa:) Znalazłem na w innych tematach jakl wymienić i bardzo prosta sprawa zajęło mi to jakieś 15 min. Dzięki za rady Pozdrawiam.
| Góra |
Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 14 gości |
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
