Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E92] - propozycje felg 18-tek
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 17:06
Kurcze jeśli chcesz 18' to zostawiłbym te co masz, jest jeszcze jedno dobre rozwiązanie- dobre opony 18 sprzedaż od razu :D , no i 19 pakować!. Prędzej czy później będzie niedosyt :P
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 19:44
Moje BMW: 330Ci
Moze cos w ten desen... Ale jak wieszosc jestem zdania, ze 18' do tego samochodu to za malo i zaden wzor nie bedzie dobrze wygladal tak jak 20' ponizej :] ...
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 19:49
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Dotz Mugello rewelacja jak dla mnie na 2-gim miejscu divinusy, a na 3-cim Dare LM
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 20:19
Virtusy, ktore wkleilem strone wczesniej na czarnym E92 nie podobaja Ci sie bardziej od Mugello?
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 20:50
Sorki Virtusy są mega i daje im pierwsze miejsce.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 21:03
:P Juz sie zmartwilem, ze z jakiegos powodu Ci sie nie podobaja :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 10:10
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
Jednak Virtusy najlepsze :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 11:22
Kod silnika: 335d
nIBY TAK ALE CZEMU NA KAZDYM WKLEJONYM ZDJECIU POKAZUJECIE TE FELGI ALE ALBO W 20 ALBO W 19 CALACH ??? tA FELGA NIE WYGLADA TAK SAMO W 18 SZCZEGOLNIE NA E92. POKAZCIE KOLEDZE 18 CALOWE FELGI
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 11:32
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
forest, To prawda tutaj już np nie urywają w 18'
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 11:47
sabbath napisał(a):
zawisz2 napisał(a):
Obejrzałem wszystko i wszędzie gdzie się dało i jak coś mi się podobało to 19...
A że nie chciałem zmieniać na 19tki to zostalem przy s189.
Masz zamiar obniżyć auto? Jak tak to może poczekaj i zobacz jak to wtedy
będzie wyglądało...
Mam podobne zdanie, s189 bardzo dobrze sie prezentują, swietna opcja w 18''. Poza tym duzo fotek, moze nasuną się mody na mysl http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... __E93.html . Kolega zrobi jak zechce, bo 335i to auto z pazurem i tech. i wizualnie.
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 16:00
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: M47TUD20
waskii w 18' też jest spoko :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 12:13
A może G-Powerki? :hyhy:
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 17:47
Moje BMW: LowX5 MINIstatic
Ja bym to tak widział :cool:
LowX5 by MLmlody
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 18:48
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47n
a jaki masz rozmiar tych opon moze byśmy pohandlowali
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:40
Opony to Toyo Proxes TR 1 przód to 225/40/18, tył 245/35/18. Stan idealny.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 21:24
Tyl masz nizszy od przodu w takim razie :(
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 22:02
Opony w porządku, % odchylenia tej wielkości są akceptowalne, 255 również je posiada, a porównując do kebabów, to wręcz ideał. :rotfl:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 23:21
Moje BMW: X5
ja tam nie wiem, u mnie wyraznie jest napisane jakie opony powinny byc na tyle na 18'- 255/35R18
moga byc szersze
ale calosc musi ze soba pasowac
nie powinny byc nizsze
jesli mialo by byc po Bozemu to powinnismy sie tego trzymac :]
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 11:29
moga byc szersze
Wiedziałem, że temat wypłynie heheh wiec do porownania z 225 i 245 w konkretnym celu uzylem 255 i wrzuciłem skan z kalkulatora zamienników, żeby ponownie tego nie wpisywac. Uzylem 255 i w kontescie 18’’ oraz 255 tez w innym kontekscie, o którym poniżej.
Jeśli ma być po Bozemu to jeździlibyśmy tylko na felgach oryginalnych BMW, a nie innych firm, które musza się reklamowac, nie stosowalisbysmy dystansów, pierścieni, nie klepali nadkoli, nie zakladali gleby, pakietow, wydechów w tym z 4 koncówkami a'la M3 itd.
W omawianym przykladzie mamy tyl 245/35/18, w stanie idelanym z akceptowalnymi % odchyleniami wiec bezsensem byloby je wyrzucic czy sprzedać ''za bezcen'' i na siłe kupić również niższe 255/35/18.
Wspominasz o swoim aucie,wiec odp na tym samym przykładzie.Masz felgi Breyton Sport Magic Racing 19”, opony przód 255/30, tył 265/30, dystanse 5mm przód, 9 mm tył. Nie wnikam czy to pomysł autorski czy po konsultacji.
Po Bożemu jest stosowanie w 318d bardzo szerokiej opony 255 na przod? Jak ktoś to napisał '' to nie lambo''.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 16:31
Kod silnika: m47n
te dwie 225/40 bym przygarną jak zrobisz dobrą cenę :D
