Teraz jest 23 maja 2026, 07:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1117 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: TomaszekLolek-->>740iA '98 str17 szpera, strona 20 remonty
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:07
Kod silnika: 2,0 T
forest napisał(a):
Kiedy sprawdzimy czy mody cos daly ? Za tydzien lub dwa chcielismy cos zorganizowac z Kowalem - wpadniesz ? ;)
Jeśli będę miał czas, oczywiście, tylko prosze o info na PW ;)
Ale jak tarcze będą na dotarciu, to się nie rozpędze...
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2013, 20:13 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:09
Kod silnika: 335d
spoko :ok: Mozliwe ze bedzie 750i w manualu :hyhy: dobry przeciwnik dla Ciebie
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:55
Wymiana sond regulacyjnych mogła dac dobre efekty ;) :ok:
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 01:48
Kod silnika: 2,0 T
Jednak nic nie dała poza tym, że na impie nie wyskakuje błąd jednej z sond ;)
Osiągi nie zmienią się nic, jeśli nie wleci manual i kompresor hehe
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 01:54
Kod silnika: M54b25
tomaszeklolek napisał(a):
Jednak nic nie dała
Hamowałeś? Czy organoleptycznie stwierdzasz?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 07:08
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Szpoper napisał(a):
Mani , miałeś brembo 4tłoczki
dokładnie tak :) mój błąd
Lece dalej z koksem
Komplet lambd od Boscha
Na bogato ludzie oporniki lutują a tu całe komplety wpadją :hyhy:
Kolejny sie 7ce oświadczył :ok:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 11:00
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
no tomek miałem te same odczucia ja komplet cewek i lambd rok temu robiłem czy półtora i tez kasy poszło a efektu zero hehehe
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 11:29
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Z mojego doświadczenia wynika, że sonda musi być solidnie uwalona aby wpływała realnie na osiągi.
Jakoś nie zauważyłem różnicy nawet jak błąd wywalała.
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 11:38
Kod silnika: 2,0 T
Ogólnie po tych wszystkich wymianach zaczelo mi ciut telepac silnikiem na wolnych - kolektor ściagałem 2 razy i pewnie kabelek sie ukruszył. Tak mysle, że znowu chyba jakiś przewód wiązki silnika ma wakacje i iskra nie idzie taka jak powinna. Cena nowych przewodów w ASO kosztuje kosmos, idzie dorwać gdzieś taką wiązke bezposrednio od producenta a nie z ASO ? bo 3700zł to przesada za kilka kabelków...
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2013, 11:42 przez l0lek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 11:41
Kod silnika: 2,0 T
Organoleptycznie
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 12:49
A moze adaptacje skasuj i niech sobie odczyta dane na nowo ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2013, 15:07
Kod silnika: 2,0 T
Za bardzo nie pomaga. Albo źle kasuje adaptacje. Silnik ciut przykołysze na rozgrzanym i to nie zawsze.
Adaptacje silnika kasuje się na wyłączonym silniku? Póżniej 3 przyspieszenia na 3 biegu do 6 tys obrotów, pomału, średnio i do oporu?
Jak kasuje adaptacje, wszytko jest git, ale gdy wylacze silnik i proboje odpalic wyskakuje Motor not program (dzieje sie tak po pierwszym skasowaniu adaptacji). Musze podłączyć się znowu kompem, usunąć jakies dziwne błędy i wszystko jest git. Tak z tymi adapcjami od poczatku bylo
Edit: dzisiaj adaptacje pokasowaly sie bez probelmu, silnik odpalil sie bez bledu. W inpie w dziale rough wszystko idealnie, a czasem czuć jakby na ktoryms cylindrze iskra uciekała. Jak przyspieszam wszystko idzie ok chyba, jest moc i silnik pracuje bardzo gładko.
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 22:04
Kod silnika: M54b25
Organoleptycznie
Organoleptycznie, to dziś dowaliło do prawie 30*C i trochę mi spieprzyło. Jeszcze tydzień temu na suchym asfalcie nie miałem trakcji na całej jedynce, a dziś dupa, podczas startu na wprost te same zimówki nawet nie kwikn0.
Co do adaptacji, to nie wiem, czy to nie jest taka trochę ściama. Ja kilka razy traciłem ją (przez problemy z aku), to po podpięciu naładowanego aku falują trochę obroty, ale wystarczy kilka km zrobić i wszystko wraca do normy. Kilka razy zwalałeś kolektor, co wiązało się z jakimś tam rozpinaniem wiązki silnika. Weź to sobie skontroluj, kup dobry płyn do konserwacji styków i będzie ok. Swoją drogą skoro nie masz mistfire na żadnym z cylindrów, nie błyska ci 'check engine" (a ten zapala się momentalnie jak coś niedpolaonego trafi na sondę), to raczej jest wsio ok. Motornotprogram podobnie jak transmision fail safe prog i inne kwiatki z ABS/DSC lubią sobie wyskoczyć jak podczas kręcenia napięcie spadnie za bardzo. Jak ci kontrolki od hebli błyskają na żółto podczas kręcenia, doładuj sobie aku.
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 07:13
Nie martw się, M5 tez czuje takie temperatury, po 20 minutowym przejezdzie przez zatłoczone odcinki miasta, czuc wyraznie,ze jej gorąco i jest słabsza ;) Trzeba pozniej poleciec nieco szybciej, zeby temperatura w dolocie spadła i auto odżywa. Nie wiem, czy w E38 również macie ATMP w tescie nr 7 ( temp w dolocie), ale widac na nim znakomicie, jak szybko rosnie w korku temperatura dolotu do 50 'C
Z doświadczenia wiem,ze nie wszystkie adaptacje znikają po odłączeniu aku. Tuz po zakupie miałem problem z przebieraniem na obrotach przy porannym rozruchu, odłączenie aku nic nie dało, dopiero powtórna adaptacja przepustnic i jak ręką odjął... Nie zaszkodzi spróbować ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 02:10
Kod silnika: 2,0 T
W inpie mam tylko adaptacje silnika nie ma zadnych przepustnic itd, u brata w m54 to chyba z 10 adaptacji idzie pokasować a u mnie tylko jedną i wiecej nie ma
Co do przyspieszenia w tą pogodę i tracenia przyczepności to wszystko zależy od opon. Oddałem letnie felgi do pomalowania, na 16'' wrzuciłem jakieś kilkuletnie micheliny i przez chwile tak bede jezdzić. Kontrola trakcji miga często, a start bez niej to jedynie szpera ratuje i jakoś przyśpiesza
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 01:08
Kod silnika: 2,0 T
Ciut jeszcze pogrzebałem w samochodzie.
Wymieniłem podporę wału na ori BMW, do tego wał zawiozłem na wyważanie.
Tak wygląda komplet hamulcy z 750i (lub jak kto woli 740D) po przejechaniu 1000 km - pierwsze wrażenia - jest SUPER! o wiele lepiej hamuje, delikatne naciśnięcie i bardzo ładnie samochód zwalnia z każdej prędkości.
Dopadła mnie też przypadłość e38 i tunera Becker BM24. Po wjechaniu w nierówność na drodze, traciłem dźwięk. Wjechanie w kolejny wybój dźwięk wracał. Tuner wymontowany, podgrzałem luty na końcówkach mocy i śmiga aż miło
A na koniec wpadły nowe znaczki BMW, na jednym starym zaczął schodzić klar, na drugim był też już mały purchelek na klarze więc wleciał komplet
I bonus video. Najcięższy przedstawiciel na torze na zlocie w Toruniu :D
Drugi filmik. Pierwsze kilka zakrętów na kontroli trakcji, bo się zapomniało wyłączyć
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 08:42
Kod silnika: M60B40
pontony na zakrętach to jest to :hyhy: tylko brak łokcia w ocharaniaczu do podpierania się Tomku hehehehe
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 10:24
miota nią jak szatan :super:
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 11:17
Kod silnika: 2,0 T
A co tam, na codzień się tak nie jezdzi więc kilka kółek da się przeżyć, a komfortu mi nikt nie odbierze :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 12:30
Kod silnika: M60B40
hehehe wiadomo Tomku dlatego ja tez jeżdżę tapczanem łokiec to moje własne doświadczenie dlatego tak napisałem moja kładzie sie jeszcze bardziej :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
