Teraz jest 22 marca 2026, 21:36
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 film 100-200 str61 sound z zewnatrz str62
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 16:28
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A wytłumaczycie mi co to w ogóle jest? Bo już któryś raz to widzę ale moja wiedzą niestety nie sięga aż tak daleko, coś kiedyś czytałem o tych tąbkach ale nie wiem... Tu jest 8 przepustnic tak jak w m5 ? I co, zamiast dolotu bezpośrednio powietrze idzie ? Nie ogarniam
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 17:41
Kod silnika: M54b25
To jest coś, dzięki czemu auto Lesia stałoby się bezużyteczne na co dzień.
Normalnie masz kolektor dolotowy, który ma w sobie wiele czujników, przepływkę itp...
Ale po wciśnięciu gazu zanim kolektor napełni się ciśnieniem, zmianę zarejestruje MAP, swoje dołoży przepływka i ECU rzygnie paliwem mija pewna chwila...
Dzięki tym trąbkom, chwila ta dąży do zera, ale niestety musisz zrezygnować z takich dobrodziejstw jak MAP, LMM, czujnik temp powietrza zasysanego, cisza... No i w 99% ori ECU.
Generalnie fajny bajer, ale trochę zbyt hardkorowy na cichociemne E30.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 18:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
mroova81, a jest jakiś filtr powietrza, czy coś ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 18:44
Kod silnika: M54b25
Opcjonalnie...
No, ale to trąbki odsłonięte są tak seksowne, że aż by się chciało fiuta włożyć w jedną z nich :P
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 18:46
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Jak bez filtra powietrza :szok:
Moje BMW: F11
:szok:
:rotfl: massakra
jeśli nie jest to jedyne auto jakim się na codzień porusza to czemu nie
pewnie dzwięk silnika poprawi się jeszcze bardziej :padam:
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 19:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Opcjonalnie...
Czyli rozwiązanie dobre dla ludzi mających sponsora na remonty, bo przecież taki silnik nie przechodzi za długo.................
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 20:31
Kod silnika: M50
Opcjonalnie...
Dokładnie, kolega wyżej wszystko wyjaśnił :D
Wystarczy na YT Wpisać "jakiśpaść ITB" i wiemy jak jakiś paść jedzie mając ITB, z tego co pamiętam to Kuki w hondzie miał k20a z ITB, darło mordę nieludzko :/
btw, właśnie - wolnossak 2.0 leszczy jakieś tam turbo, o.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 20:45
Ale w czym macie problem?
W m5 daja rade z filtrem powietrza i trabkami to i ja dam rade w razie czego ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 20:50
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zdgMpnYt_9M[/youtube]
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 20:51
Dlatego z wtryskiem nie ma to zbyt duzego sensu, a u nas jeszcze dochodzi wariacja temperatur wplywajaca na gestosc powietrza.
Juz lepiej, zeby z trabki wlecialy gazniki.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 20:52
Kod silnika: M50
Ten sam film wam miałem Tu wkleić, ale stwierdziłem że co za dużo to nie zdrowo :)
p.s ale wtedy E30 z tego tematu by darło mordę nieziemsko... :o
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 21:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Masakra... :D N/A potrafi zaskoczyć :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 23:46
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Ja troche z innej beczki:) Przekopałem temat 3 razy i nie mogę znaleść filmu ogólnie to był dzień z życia e30, jeźdzenie po miescie, pamiętam że stacja też była zaliczona. Nie mogę sobie przypomnieć czy to napewno lesia e30 było. Ale wydaje mi się ze tak. Napewno na yt. Były ujęcia z zewnątrz ale też sporo i ze środka
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 02:19
Moje BMW: Z3
pozwolę sobie wkleić :P
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=85350&hilit=dzien+z+zycia&start=840
LeSiO, w Toruniu będziesz ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 17:59
Andrzej dziś miał "premierę", a Ty 20 czerwca - zobaczymy czy również dobrze będzie wyglądać prezentacja E30 :)
PostNapisane: 4 maja 2013, 23:05
Miejmy nadzieje :)
Dzis nudzilo nam sie z Hansiem wieczorem wiec zainstalowalismy program w telefonie ktory uzywa gps i satelity i polecielismy testowac fure.
0-100 udaje sie robic powtarzalne 5,4 sek. Mniej sie nie da, byly proby jedynka dluzej potem dwa, byly proby tylko pykniecie z jedynki i od razu dwa, byly probu z 3tys obr, z 2tys obr i najlepiej wychodzi jak startuje sie doslownie z 1 tys obr. Opony to 235/40/17 w miare duzo bieznika tylko firma zupa pomidorowa. Jak by byla jakas lepsza opona to jestem w stanie jeszcze troszke uciąć bo czuc uslizg caly czas na jedynce i na dwojce no i na trojce pozniej tez.
Telefon zmierzyl tez czas na 1/4 mili i wychodzi 13,3 sek. I tu to samo, lepsza opona i moze moze te 0,3 by sie ucielo.
Ogolnie mam wrazenie ze jeszcze dluzszy dyfer by sie przydal niz 2.93. Musze skompletowac jakies dwie felgi na tyl i zalozyc jakiegos slika i wtedy sprobuje jeszcze raz.
Telefon zmierzyl tez 0-160 i wychodzi jakies 11,49, do 200 nie dociagnalem bo po prostu strach mnie oblecial, pojechalismy tam gdzie bylo rowno i bez ruchu ulicznego ale bylo wasko i drzewa blisko drogi :P
Auto z ciut ponad 3/4 baku i pasazer. Wiem wiem, tlumacze sobie ale to zawsze cos :P
PostNapisane: 4 maja 2013, 23:13
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
co to za aplikacja?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 4 maja 2013, 23:20
Wojt4S90 napisał(a):
co to za aplikacja?
https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=pl
PostNapisane: 4 maja 2013, 23:24
jutro przetestuję :rotfl:
Jeremy Clarkson
