Teraz jest 3 listopada 2026, 15:00
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 V8 film 100-200 str61 sound z zewnatrz str62
PostNapisane: 5 maja 2013, 10:31
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
hahahah z tym startem z 1 tysiąca obrotów to te silniki tak mają chyba u mnie ten sam problem z 2 tysięcy to można aby efektownie gumę jarać.
Gratki osiągów jest konkret
PostNapisane: 5 maja 2013, 10:59
Szkoda tylko ze pozniej nie jest juz tak rozowo :P
PostNapisane: 5 maja 2013, 12:43
Kod silnika: M60B40
co nie jest różowo nie przesadzaj jak na zwykłe "nudne" e-30 to zapierdziela konkret a odczucia pewnie lepsze jak w m5 bo buda mała
PostNapisane: 5 maja 2013, 12:54
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Spiek, slik, krótki dyfer i dzida z dwójki - oto recepta na sukces :rotfl:
Na ajFona jest Dynolicious, też bardzo fajny. Dzięki za apkę na telefony z robotem, jak tylko zejdą mi procenty to grzeję oponki i przetestuję :)
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 maja 2013, 22:01
Moje BMW: 1M
bardzo dobre są te czasy :ok: ..i jeszcze z pasażerem :niepewny: ...zapitala to e30 konkretnie :super:
PostNapisane: 5 maja 2013, 23:28
Świetne czasy.
PostNapisane: 7 maja 2013, 13:53
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Dobre czasy. Co do ruszania z 1 tys obrotów to u mnie jest tak samo. Najszybciej rusza sie z niskich obrotów mimo że mam tylko 520i. Myśle, że to przez dwumasowe koło zamachowe. Chyba, że coś przegapiłem i masz sztywne koło ?
PostNapisane: 7 maja 2013, 14:38
Bez przesady 2.0 z 1tyś obrotów?:) Jakie masz opony ? :hyhy:
e30 świetne czasy robi;)
PostNapisane: 7 maja 2013, 16:46
Kod silnika: M60B40
w 2,0 to sie rusza raczej z 3500RPM
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:37
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
troche cie ponioslo :rotfl: moje 520 by zdechlo ;)
potwierdzam start zacny :hyhy: jak dobrze pociągnie to krążenie łapie lewe obroty :mad:
pasażer waga lekka ale swoje robil...
opony potrzebne klejące i możne być i 5ka :przestraszony:
gratki BolidU :super: Lesio
E36 330 TURBO
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:40
Moje BMW: 540i
Przy ok. 2000-2500 obrotów na suchym już jest lekki uślizg, ale nie ważne 4 litry są najlepsze
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
szalone 520i :D
Ja to z 3 tyś ruszam, kiedyś z ~2xxx ruszałem, ale jednak lepiej mi złapać ten uślizg na starcie , wtedy szybciej mogę dwa wbić i złapać idealną trakcję...
No właśnie jestem ciekaw co z tym dyfrem, jedni mówią, że krótszy = lepsze osiągi, inni, że krótkie się nie nadają bo szybko się biegi kończą.
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:51
Te?
http://www.oponeo.pl/dane-opony/toyo-r1 ... ierz-opony
Czy te?
http://www.oponeo.pl/dane-opony/toyo-r8 ... ierz-opony
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:57
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Ja bym brał federale tylko strasznie szybko idą ;) napisz pw do Vermiliona i będziesz miał po kłopocie :)
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:00
A na federalach na drodze mozna banglac czy tylko na torze?
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:05
e34 550 v12
w sumie to tylko na torze widziałem jak ktoś jeździł na federalach
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:11
Naczelny bimbrovnik
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Toyo/R1R.htm
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Toyo/R888.htm
Federale.. O ile dobrze kojarzę, zależy od modelu - jest jeden, który nie ma homologację na drogę.
Tu masz info o federalach http://www.racingtires.pl/semi_slick/Federal_595_Rs-R
PostNapisane: 7 maja 2013, 22:55
Moje BMW: ex M6 F13 LCI
Kod silnika: S63
Garaż: obecnie:
R8 V10
911 S
GT 63S
Znajomy co śmiga często po torach M3 e46 ma Federale i sobie je chwali. Podobno dużo wytrzymalsze niż zwykłe opony. Jak kupisz takie z homologacją drogową to śmiało po drodze możesz śmigać, kumpel opowiadał mi, że czasem mu się nie chciało zmieniać kół torowych na zwykłe i latał to mieście na semi slickach i różnica olbrzymia, oczywiście na korzyść semi slick. Na mokrym pewnie jest gorzej, ale przy takiej mocy to żadna opona Ci nie pomoże :)
PostNapisane: 7 maja 2013, 23:12
Kod silnika: V8
R888 zużywają się z prędkością światła
R1R słaby stosunek cena/jakość
Tylko Federal :serce:
595 RS-R
Pełna homologacja do ruchu, cenowo nieźle. Klei nieco gorzej niż R888 ale zużywa się 3x wolniej.
A tak trochę poważniej bo też miałem ten dylemat - po co ładować dobrą oponę na tył ?
Żeby potem łudzić się że będzie się jeździć na okrągło ? Przecież wiadomo że każdy zakręt i rondo kusi... a jak to gdzieś ktoś pisał jazda na okrągło RWD to jak pójść z dziwką na ryby.
Jeśli mogę coś doradzić to na osobnych felgach zorganizować full slicki na tor lub ćwiartkę, a na ulicę szerokiego laka ale śmietnik do spalenia. Zobacz jak tanie są szerokie używane opony na allegro.
Powodzonka i do zobaczenia na jakimś spocie :piwo:
PostNapisane: 8 maja 2013, 09:44
Moje BMW: 1M
jest jeszcze Yokohama Neova AD08 - też dopuszczona
