Teraz jest 10 czerwca 2026, 05:49
 Tytuł: [E46] Luzy drążka / lewarka zmiany biegów
PostNapisane: 15 maja 2013, 08:38
Moje BMW: e46 320d 136hp ++
Kod silnika: m47
Moim problemem jest luźny lewarek skrzyni biegów. Lata na boki w każdej pozycji. Biegi wchodzą normalnie. Jakby coś było już wyrobione, tylko nie wiem co... Wsiadłem do kolegi e46 330cd z 2004r to jego lewarek skrzyni biegów chodzi jak marzenie, sztywno. Ma ktoś jakąś radę na coś takiego?
Filmik mojej skrzyni:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c8js6lHAuoA
Czy może być to Tuleja łożyskowa dźwigni zmiany biegów? Numer 7 na rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=25_0281&hg=25&fg=05
 Tytuł: Re: [E46 M47] Luzy drążka zmiany biegów
PostNapisane: 15 maja 2013, 18:04
Na 99 % to będzie ta tuleja, w swojej wymieniłem i biegi chodzą zdecydowanie lepiej. Ponadto wymieniłem jeszce plastikowe podkładki nr 10. Ich idzie 4. Jedna z nich praktycznie nie istniała.
NIE polecam firmy K-Ex (opis wkrótce)
PostNapisane: 16 maja 2013, 07:38
Kod silnika: m47
diablo musiałeś ściągać skrzynie żeby to wymienić?
PostNapisane: 16 maja 2013, 09:40
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
duży wpływ na latanie skrzyni ma również element w samej skrzyni ta tulejka odpowiedzialna za powracanie skrzyni w pozycje neutralną (skrzynia na zimnym pozostaje pod 5 biegiem) u ciebie dodatkowo pewnie to łożysko walnięte ponieważ po wbiciu biegu nadal lata.
PostNapisane: 16 maja 2013, 09:58
Kod silnika: m47
Czasem mi się przydarzy że skrzynia nie wróci mi z pozycji piątego biegu... Ale żeby zaaplikować ten zestaw naprawczy piątego biegu trzeba zrzucać skrzynie, a chciałbym jakoś tego uniknąć
PostNapisane: 16 maja 2013, 10:45
Moje BMW: E46 320d
Shaft jeśli masz problem z powracaniem lewarkaa z piątego biegu to jak najbardziej polecam ci ten zestaw naprawczy ale żebyś się nie łudził przypadkiem że to ma jakikolwiek związek z twoim problemem.
PostNapisane: 16 maja 2013, 11:09
Kod silnika: m47
właśnie a wiem że zestaw naprawczy piątego biegu wymaga demontażu skrzyni, a tego chce uniknąć, a to powracanie z piątego biegu jest znośne
a ten luz na drążku jakby udało się wyeliminować bez ściągania skrzyni było by super... rozebralem co się dało z góry i pod mieszkiem jest taka guma, którą ciężko wyjąć :/
PostNapisane: 16 maja 2013, 19:28
Ja mam e39, nr. 7 i dwie nr. 10 (przy wybieraku) dało radę zmienić z kanału. Te dwie pozostałe uszczelki ( nr. 10) przy skrzyni niestety nie próbowałem. Ta guma to pewnie 8, wystarczy prysnąć wd-40 na drążek wybieraka albo jakimś smarem i łatwiej schodzi. Jak będziesz wkładał ten plastyk (nr. 7), daj w niego trochę jakiegoś smaru, bez niego trochę cięzko chodzi wybierak.
Może to Ci pomoże
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=32777
PostNapisane: 17 maja 2013, 07:43
Kod silnika: m47
dzięki za info, tak więc muszę się udać w ten weekend na kanał
 Tytuł: Re: [E46] Luzy drążka / lewarka zmiany biegów
PostNapisane: 28 września 2014, 15:40
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Trochę stary temat ale odświeżę. Też mam luz na wybieraku ale będę zmieniał go na short shifter. Czy przy takiej zamianie też muszę kupić tulejkę nr 7 ? Poniżej zdjęcie sprzedawanego kompletu...
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 46 gości
