Teraz jest 30 października 2026, 04:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36, E,Fxx] Jak zdławić silnik? M52B28
PostNapisane: 16 maja 2013, 23:55
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
wiem wiem, czaje właśnie, dzięki, szybko i prosto :)
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 17 maja 2013, 09:07
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Albo możesz jechać z kuzynem i go przypilnować skoro tak martwisz się o samochód. Oprócz palenia gumy jest wiele innych sposobów na zniszczenie auta, sposobów którym nie zapobiegniesz.
PostNapisane: 17 maja 2013, 13:22
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Spoko spoko, tylko tego się obawiam :cool:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 17 maja 2013, 17:31
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
kup szybko za kilkaset zł jakąś Corse A czy cinquecento ;)
PostNapisane: 17 maja 2013, 23:39
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Nie ma to jak pomocni forumowicze, zawsze można na was liczyć :zdegustowany:
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 18 maja 2013, 00:26
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
gdyby był ecu master to by się pyknęło w kompie do 2500 obrotów i po problemie:D znaczna utrata mocy, jest wtedy kiedy psuje się czujnik położenia wałka rozrządu, auto wtedy kuleje z obrotami, i z mocą kiepsko . Możesz odłączyć, tylko potem trzeba błąd skasować, jak masz dostęp do inpy to na luzaku
a najlepiej przytkaj dolot:)
PostNapisane: 18 maja 2013, 01:18
DaRo25 napisał(a):
Taa a twoj kuzyn pomysli przy wyprzedzaniu - bmw musi jechac , i gaz do podlogi a tam zonk ..
Patowa sytuacja kolego , obys nie narobil sobie wiecej problemow niz korzyscji jak wyzej wspomneli .
Bylem raz czy dwa w takiej sytuacji - pozycz auto . raz pozyczylem kolesiowi z podstawowki jeszcze - chlopa znam wiec nie bylo obaw , bylo ok .Lecz w innych przypadkach stanowczo odmawialem ,choc to tylko byla 2.0 .. to obawialem sie ze jeden czy drugi pomysli -bmw musi jechac i ..wyprzedzaja na pale ..
dokładnie, żeby się nie okazało, że połapie się, że coś jest nie tak, jak będzie leciał na czoło z tirem...
PostNapisane: 18 maja 2013, 23:08
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Spokojnie, on już za pierwszym zakrętem się połapie że jest coś nie tak :D
svi-performance, No dostęp do inpy mam, ale auto ogólnie nie tyle że straci moc to jeszcze będzie ciulowo chodzić jak niedoyebane więcej palić itd a gdzieś ma kurs z kimś zrobić więc kilka km stuknie chyba.
A ten wasz pomysł z przytykaniem filtra jest chuiowy.
Zalepiłem cały filtr powietrza folią i okleiłem szarym lepcem do pakowania, założyłem, i różnicy nie odczułem, jak rękę przyłożyłem do otworu filtra powietrza i przygazowałem to rękę zasysało więc gdzieś łapało bokiem powietrze i tak.
No to uciąłem butelkę po Helenie żeby został mi sam lejek, i wepchałem go bez nakrętki (ten kawałek butelki) w otwór miedzy filtr a przepływkę (przed przepływką jest kratka plastikowa gruba więc dalej nie wleci i butelkę przytrzyma jak co) no i jak tylko odpalę to sam gaśnie odrazu. No to przyciąłem kawałek od strony nakrętki żeby powiększyć otwór przelotu powietrza, no i tak dwa razy żeby tylko auto chodziło na wolnych obrotach i nie gasło.
Udało się!
Ale jak dodam gazu to przymuli i dopiero się wkrę ci na obroty, a jak ruszę i dam gazu to po przymuleniu i tak wkręca się dość dobrze na obroty, silnik ciągnie dobrze i kręci się do końca.
Więc dalej jesteśmy w dupie i gówno się dowiedziałem w tym temacie na ten temat po za kupnem cinquecenta :P
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 maja 2013, 08:22
Kod silnika: M54B22
U mnie po odłączeniu czujnika wydechowego wałka rozrządu auto tylko straciło na mocy, nie było poblemów z obrotami. Spróbuj może będzie podobnie. Generalnie odczułem straty jakieś 30, 40 koni może.
PostNapisane: 19 maja 2013, 20:58
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Tylko w M52 nie ma czujnika od strony wydechowej bo jest pojedynczy vanos i mam tylko do strony ssącej, więc muł był by na niskich a dopiero przy wysokich by się wkręcił o ile dobrze pamiętam :D A po za tym 40KM w dół to i tak za mało.
Narazie fury nie pożycza bo zlecenie mu się cofnęło, ale w przyszłości pewnie będę potrzebował obniżyć jakoś szybkim patentem moc, bo ten dureń ma światła soczewkowe, i chcę się z nim wymienić na zwykłe poliftowe a za darmo to on nie chce a tak to by jeszcze cos dopłacił jak bym mu pożyczył auta na wieczór
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 19 maja 2013, 22:18
może przepływkę odłącz :hyhy:
PostNapisane: 20 maja 2013, 00:15
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127253
A ja bym nie pożyczał, co jak co ale koszty mogą być wyższe jeśli ten "debil" coś zrobi. Mimo tego, że moje autko nie jest nie wiadomo jakie to daje go tylko zaufanym osobom i zazwyczaj również jadę wtedy
PostNapisane: 20 maja 2013, 10:04
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Ja pożyczam auto tylko bratu (bo jest w razie czego wypłacalny, a i za często nie potrzebuje :P).
Raz pożyczyłem kuzynowi i nie wiem jakim sposobem w 2 godz. rozładował aku do 0 :mur:
Sam musiałem sobie auto odebrać w dodatku bez kabli się nie obeszło....
DOBRY ZWYCZAJ NIE POŻYCZAJ :cisza:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 20 maja 2013, 10:25
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Albo mi się pomyliło, to proszę wyprowadzić mnie z błędu.
M52 z pojedyńczym vanosem?
Skazany na BMW.
PostNapisane: 20 maja 2013, 12:36
Kod silnika: EJ253
nic nowego, m52 był z jednym albo z dwoma (m52 i m52tu)
a co do Corsy za 600zł, ja tam uważam że to niegłupi pomysł, poza tym wcześniej podałem inną koncepcję więc chiiiillllll Kusy, ;)
 Tytuł: Re: [E36, E,Fxx] Jak zdławić silnik? M52B28/
PostNapisane: 20 maja 2013, 12:55
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w e36 jest m52b28 z pojedynczym vanosem, a np. w e46 jest m52TUb28 i jest podwójny vanos
PostNapisane: 20 maja 2013, 16:24
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Odłącz zasilanie 2 cewek a tak poważnie to oglądałem twoją galerie i widać jak to się przechyla to nie dziwne że się może na pierwszym zakręcie rozłożyć jak ci odkupi to co się przejmujesz
PostNapisane: 20 maja 2013, 20:05
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
chodzi o to by zbytnio jej nie upalał. Odłączenie dwóch cewek było by nawet nie takim złym pomysłem gdyby się wał nie nadwyrężał :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 20 maja 2013, 21:15
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jak chcesz to mogę Ci podesłać uszkodzoną cewkę (która przerywa).
Auto będzie mułowate, będzie szarpało. Jeździć się da spokojnie, ale jak da w piz..ę to szarpnie parę razy i dopiero pojedzie.
Jak tak jeździłem parę dni zanim zakupiłem cewkę na zamianę.
PostNapisane: 21 maja 2013, 21:08
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
ok, ale to narazie jeszcze nie teraz :) będziemy gadać jeszcze najwyżej
Bo Możesz Więcej
