Teraz jest 26 czerwca 2026, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Paliwo w przepustnicy
PostNapisane: 17 maja 2013, 23:19
Przeplywke sprawdzisz tak:
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=414365
A czujnik TPS tak:
viewtopic.php?t=3904
 Tytuł: Re: [E36] Ciągle problem z dławieniem
PostNapisane: 18 maja 2013, 14:14
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
Witam ponownie,
Niestety diagnosta był zaćpany chyba bo gadał ze mną jak z garbatym. Dziś opanowałem sytuacje z dławieniem, problemem był z kablem WN. Wymieniłem go na inny i mulenie zniknęło. Co jest ciekawe to to że na starym kablu miernik pokazywał coś koło 6kohm a na nowym nic a jednak silnik działa znacznie lepiej. Mulenie niby już nie występuje ale jak chce ruszyć z piskiem to brakuje mu mocy, musze dać baaaardzo dużo gazu żeby zapiszczał.
PostNapisane: 18 maja 2013, 14:15
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
PostNapisane: 18 maja 2013, 15:06
Kolego to tylko 1.6 w dodatku M40 :rotfl:
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 18 maja 2013, 15:08
Nie rozumiem po co 2 takie same tamety :kwasny:
viewtopic.php?f=1&t=129725
PostNapisane: 18 maja 2013, 20:09
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
Chcesz powiedzieć że tym silnikiem to ja kapcia nie zmiele? kiedyś jeździłem sejczkiem 900 to mielił w miejscu aż miło. Poza tym czuć moc dopiero od 2500, troche dziwne
PostNapisane: 18 maja 2013, 21:23
tu jest RWD i jest duza strata mocy.sejek jest lekki a beta wazy prawie 1500kg.choc slyszalem o takich co palili 1.6
PostNapisane: 18 maja 2013, 21:50
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
Pewnie masz racje. Tylko ciekawe jest to że jak silnik jest zimny to śmiga pieknie a jak jest rozgrzany to traci moc. Jest to odczuwalne i często trzeba pompować gazem żeby przyspieszał. Wymieniłem już wszystie czujniki i nic. Jedynie nie ruszałem kopułki i palca
PostNapisane: 18 maja 2013, 22:00
to zobacz to.bedzie widac golym okiem w jakim jest stanie
PostNapisane: 19 maja 2013, 06:54
Kod silnika: m52tub25
pelikan24, a znany Tobie jest ten temat viewtopic.php?f=25&t=774&p=1610328&hilit=m40#p1610328
PostNapisane: 19 maja 2013, 07:21
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
dużo zależy też od jakości i stanu opon, jeden będzie miał zjechane 185 i będzie pali bez problemu, a drugi wsadzi nowe 235 i będzie jęczał, że jest problem bo nawet zapiszczeć nie chce
PostNapisane: 19 maja 2013, 08:16
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
Znam ten temat ale traktuje go jako ostateczność. Zapomniałem dodać że przy pierwszym odpaleniu i jeździe wszystko smiga dobrze. Wskazówka w pionie czyli silnik nagrzany dalej smiga ok. dopiero jak go zgasze i po jakims czasie znów zapale (np.30min) już jest zamulony. Z tego względu raczej obstawiam usterke mniej poważną niż wymiana wałka.
PostNapisane: 19 maja 2013, 09:17
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
A czy uszkodzona sonda ma coś wspólnego z beakiem mocy na rozgrzanym silniku? w sumie to o niej sobie zapomniałem :)
PostNapisane: 19 maja 2013, 12:09
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
Dziś dokonałem autopsji kopułki i palca. Obie rzeczy są masakrycznie ponadpalane, dziwie się że jeszcze działa.
[url="http://zapisz.net/view.php?filename=641_imag0066.jpg"]Obrazek[/url]
PostNapisane: 19 maja 2013, 16:47
wiec wymien i zobacz kopolke i palec.
PostNapisane: 19 maja 2013, 16:48
sonda wlasnie zaczyna chodzic na rozgrzanym silniku i ma wplyw jak najwiekszy na sklad mieszanki!
PostNapisane: 19 maja 2013, 17:40
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
kopulka i palec wymienione, miałem w zapasie. efekt taki że poprawiła się kultura pracy silnika, jest cichszy i nic poza tym. Pozostaje więc sonda choć na analizie spalin wyszło że są idealne
