Teraz jest 14 czerwca 2026, 19:08
 Tytuł: [E38] LCM odłącza zasilanie świateł dziennych po kilku sek.
PostNapisane: 13 maja 2013, 20:59
Moje BMW: E60m 550i, N62B48
Panowie, stoję przed wyzwaniem,
mam ustawioną funkcję świateł dziennych, jednak gdy zmienię żarówki (HB3) na diodowe takie:
to po kilku sekundach świecenia świateł do jazdy dziennej zaprogramowanych w LCM one po prostu gasną. Wygląda to tak jakby LCM odcinał po kilku sekundach prąd przy żarówkach diodowych. Jeśli bez wyłączania stacyjki zmienię żarówki z LED na zwykłe one również nie świecą. Po wyłączeniu i włączeniu stacyjki zaczynają świecić normalnie. Jednak LEDowe jak zawsze gasną.
Co poradzić? Oporniki jakoś mnie nie przekonują.
Da się coś pokodować, aby LCM nie odcinał prądu przy żarówkach LEDowych?
 Tytuł: Re: [E38] LCM odłącza zasilanie świateł dziennych po kilku sek.
PostNapisane: 15 maja 2013, 04:00
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Chyba musisz się przekonać do tych oporników.
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 4301080262
Lub hb3 led canbus (z opornikem w środku).
Takie jak na twojej fotce nawet sprzedają z opornikami
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 6470477195
A jeśli chcesz spróbować wykodować znajdź w necie aplikacje bmw coding tool 2.5 odczytaj lcm, otwórz tą aplikację, załaduj do niej fsw.psw i kliknij translate. Trzba znaleźć cold testing high beam lub/i worn bulb report.
Lub ncs dummy.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 15 maja 2013, 16:41
Oporniki mam, będę działał z tym kodowaniem testowania żarówek.
High beam to drogowe?
PostNapisane: 15 maja 2013, 18:00
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Tak.
Cold i warm monitoring wyłączyć prawą i lewą. Jest jeszcze raportowanie.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 16 maja 2013, 17:59
Cold wyłączone i nic, na stacyjce na II po kilkunastu sekundach ledy gasną. Z opornikami jeszcze nie próbowałem.
PostNapisane: 16 maja 2013, 18:23
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Wyłącz warm. Cold -tuż po uruchomieniu silnika są sprawdzne i dioda będzie mrugać ale nie wyłączy zasilania. Jak jest opornik i niewyłączone cold to też mruga. Ja mam ringi ccfl i tak u mnie jest.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 17 maja 2013, 00:56
A BMW Scannerem da się to ogarnąć?
PostNapisane: 19 maja 2013, 22:36
Zrobione. Efekt ekstra:
PostNapisane: 19 maja 2013, 23:10
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Malina :ok:
Pisz jak.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 19 maja 2013, 23:13
Wykodowałem sprawdzanie żarówek i z bólem serca wrzuciłem oporniki :)
W sumie same oporniki bez kodowanie też dają radę :)
Jest cycuś :)
PostNapisane: 20 maja 2013, 02:44
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Bez wykodowania cold check mrugałyby po uruchomieniu auta.
Pewnie że jest cycuś :)
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
