Teraz jest 12 listopada 2026, 14:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [eXX] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 16:38
Moje BMW: z3 [e36] 2.8
Kod silnika: M52
Witam. Bmw z3 2.8l rok 2000. Autko posiada moc, przynajmniej moim zdaniem i obroty wskakują ładnie lecz kiedy silnik sie zagrzeje zaczyna działać troszke słabo, to znaczy kiedy wciskam pedał gazu auto ledwie się zbiera a o starcie z piskami nie ma mowy nawet na mokrej nawierzchni. dodatkowo ostatnio podłączyłem go pod komputer i wyskoczył mi następujący błąd:
Sterownik 12 kod usterki P0340 opis Obwód czujnika "A" położenie wałka rozrządu (rząd 1 lub pojedynczy czujnik)
Nie jestem pewien czy mój problem jest spowodowany tym właśnie czujnikiem czy też może być inna tego przyczyna? Prosił bym o pomoc.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 02:02
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Nana20 napisał(a):
Witam. Czy wiecie co to za błędy?
Szarpie na niskich obrotach i nie ma mocy...
Bo się nie pali w drugim kociołku.
Pewnie cewka.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 21:11
Moje BMW: E46 320i
Może być jeszcze jakaś inna przyczyna. Świece mam wymienione, a w jednym cylindrze 2 albo 3, wymieniłem 2 razy, bo jak ją wykręciłem to była pęknięta. Aha i przypomnisz mi od której strony liczy się cylindry? Cewkę to nowa musi być tak jak inne boscha?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 22:37
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
na początek zamień cewki miejscami to przynajmniej potwierdzisz czy to cewka ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 23:17
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Cenna uwaga.
Kabelki też posprawdzaj.
Liczy się od rozrządu.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 22:04
Moje BMW: e46 320d
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem bmw e46 320d chip. Dziś nie udało mi się odpalić samochodu. Silnik zakręci, zaskoczy na 500 obr i gaśnie i tak do rozładowania aku. W autocom pokazało błąd Moduł główny V usterka napięcia wewnętrznego . nie mam bladego pojęcia co to może być. myślę już gdzie zaprowadzę ale chciałem coś popróbować na zasadzie prób i błędów typu odpięcie czujnika przy turbinie itp. itd proszę o poradę
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 10:49
Błędy airbag, których poduszek mogą dotyczyć?? Bo nie wiem które mam wymienic
12 ignition circuit zk zk11 --> airbag passenger stage 2
13 ignition circuit zk zk12--> airbag driver stage 2
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 12:14
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Co oznacza poniższy błąd z inpy?
62 Thermo switch FH FT active or Motor Pulse generator.
PostNapisane: 2 lipca 2013, 12:53
Kod silnika: M52TU
Witam. Panowie prosił bym Was o pomoc w rozszyfrowaniu błędów, a mianowicie chodzi o błędy:
211 Silnik krokowy-mechaniczne - co to znaczy, zacina się nie działa w ogóle? ogółem silnik długo schodzi z obrotów w zakresie od 1500 do 1000obr/min, przy odpaleniu rano gdy jest zimny, pracuje jakby na 5 cylindrów ale tylko jakieś 10s nie dłużej, później wszystko wraca do normy i pracuje już jak należy.
Dalej to błąd 227 odchylenie mieszanki Bank 1 może być spowodowany silniczkiem krokowym?
No i ostatni błąd to: 8 Przepływomierz powietrza (HFM)
Silnik m52tub20
PostNapisane: 3 lipca 2013, 15:43
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Witam, to ja też poproszę o rozkodowanie - szczególnie 1 screen (poduszki silnika...??)
Błąd 73 to jak sądzę wycieraczki? Tak się składa że nie działa 1 bieg (raz sobie machnie i finito), za to wszystkie pozostałe ustawienia manetki funkcjonują poprawnie. Czy z powodu tego nie działającego 1 biegu nie funkcjonuje też sensor deszczu? w inpie pokazuje status sensora "aktywny"
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
Ostatnio edytowano 10 lipca 2013, 08:39 przez Marazzz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2013, 09:20
Ktoś tu zagląda wogóle...?? :/
PostNapisane: 5 lipca 2013, 20:02
3E AKTYWACJA: ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY : WTÓRNE POWIETRZE
czy komuś to coś mówi :( ?
To jest błąd który wyskakuje i nie da się go usunąć. Dodam że wymieniłem krokowca bo obroty przy dojazdach spadały i auto nawet gasło i nadal to samo.
PostNapisane: 6 lipca 2013, 19:14
Witam mam prosbe, co oznaczaja błędy [e53] Blędy silnika M54b30- carsoft
191 Heizleistung Lamdasonde nach Katalysator Bank 2
246 Sekundär-Luft-System
Zylinder 4-6
68 Tank-Entlüftungs-Ventil
Elektrischer Fehler
PostNapisane: 6 lipca 2013, 21:39
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Uszkodzona grzałka sondy lambda za katalizatorem bank 2
Zylinder 4-6
Pompa powietrza dodatkowego
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... -powietrza
Elektrischer Fehler
Zawór par paliwa. Błąd elektryczny
Zawór jest chyba pod kolektorem ssącym
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 7 lipca 2013, 14:48
Kod silnika: MXXBXX
O co chodzi z tym błędem? 214? O jaki czujnik chodzi? Pomoże ktoś?
PostNapisane: 7 lipca 2013, 17:26
http://www.bmw5er.pl/printview.php?t=12 ... c6ceb278b5
i to:
PostNapisane: 13 lipca 2013, 23:25
Oglądałem dziś samochód i był taki błąd jak sprawdziłem inpą:
2A84 CDKENWS2 - Intake-VANOS 2
po odpaleniu zafalowały trochę obroty, później się uspokoiło, kojarzy ktoś?
PostNapisane: 14 lipca 2013, 05:38
Kod silnika: N55
Błąd czujnika położenia wałka rozrządu strona dolotowa
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 lipca 2013, 17:19
dzięki
PostNapisane: 23 lipca 2013, 19:57
Kod silnika: M57d25
Ktoś ma pomysł co to jest? Wraca co jakiś czas. Pacjent E83 M47N rocznik chyba 2004. Czasem pojawia się problem przy odpalaniu, ciężko odpala, pojawia się lampka dde. Po chwili odpala jakby nigdy nic.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 164 gości
