Teraz jest 10 sierpnia 2026, 17:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1563 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [eXX] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 16 czerwca 2013, 23:57
Moje BMW: E46 320i
Witam. Czy wiecie co to za błędy?
Szarpie na niskich obrotach i nie ma mocy...
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 16:38
Moje BMW: z3 [e36] 2.8
Kod silnika: M52
Witam. Bmw z3 2.8l rok 2000. Autko posiada moc, przynajmniej moim zdaniem i obroty wskakują ładnie lecz kiedy silnik sie zagrzeje zaczyna działać troszke słabo, to znaczy kiedy wciskam pedał gazu auto ledwie się zbiera a o starcie z piskami nie ma mowy nawet na mokrej nawierzchni. dodatkowo ostatnio podłączyłem go pod komputer i wyskoczył mi następujący błąd:
Sterownik 12 kod usterki P0340 opis Obwód czujnika "A" położenie wałka rozrządu (rząd 1 lub pojedynczy czujnik)
Nie jestem pewien czy mój problem jest spowodowany tym właśnie czujnikiem czy też może być inna tego przyczyna? Prosił bym o pomoc.
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 02:02
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Bo się nie pali w drugim kociołku.
Pewnie cewka.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 21:11
Moje BMW: E46 320i
Może być jeszcze jakaś inna przyczyna. Świece mam wymienione, a w jednym cylindrze 2 albo 3, wymieniłem 2 razy, bo jak ją wykręciłem to była pęknięta. Aha i przypomnisz mi od której strony liczy się cylindry? Cewkę to nowa musi być tak jak inne boscha?
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 22:37
Moje BMW: E46 Coupe 323Ci
Kod silnika: M52TU B25
na początek zamień cewki miejscami to przynajmniej potwierdzisz czy to cewka ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 23:17
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Cenna uwaga.
Kabelki też posprawdzaj.
Liczy się od rozrządu.
Pozdrawiam.
Jimmy.Obrazek
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 22:04
Moje BMW: e46 320d
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem bmw e46 320d chip. Dziś nie udało mi się odpalić samochodu. Silnik zakręci, zaskoczy na 500 obr i gaśnie i tak do rozładowania aku. W autocom pokazało błąd Moduł główny V usterka napięcia wewnętrznego . nie mam bladego pojęcia co to może być. myślę już gdzie zaprowadzę ale chciałem coś popróbować na zasadzie prób i błędów typu odpięcie czujnika przy turbinie itp. itd proszę o poradę
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 10:49
Błędy airbag, których poduszek mogą dotyczyć?? Bo nie wiem które mam wymienic
12 ignition circuit zk zk11 --> airbag passenger stage 2
13 ignition circuit zk zk12--> airbag driver stage 2
PostNapisane: 30 czerwca 2013, 12:14
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Co oznacza poniższy błąd z inpy?
62 Thermo switch FH FT active or Motor Pulse generator.
PostNapisane: 2 lipca 2013, 12:53
Kod silnika: M52TU
Witam. Panowie prosił bym Was o pomoc w rozszyfrowaniu błędów, a mianowicie chodzi o błędy:
211 Silnik krokowy-mechaniczne - co to znaczy, zacina się nie działa w ogóle? ogółem silnik długo schodzi z obrotów w zakresie od 1500 do 1000obr/min, przy odpaleniu rano gdy jest zimny, pracuje jakby na 5 cylindrów ale tylko jakieś 10s nie dłużej, później wszystko wraca do normy i pracuje już jak należy.
Dalej to błąd 227 odchylenie mieszanki Bank 1 może być spowodowany silniczkiem krokowym?
No i ostatni błąd to: 8 Przepływomierz powietrza (HFM)
Silnik m52tub20
PostNapisane: 3 lipca 2013, 15:43
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Witam, to ja też poproszę o rozkodowanie - szczególnie 1 screen (poduszki silnika...??)
Błąd 73 to jak sądzę wycieraczki? Tak się składa że nie działa 1 bieg (raz sobie machnie i finito), za to wszystkie pozostałe ustawienia manetki funkcjonują poprawnie. Czy z powodu tego nie działającego 1 biegu nie funkcjonuje też sensor deszczu? w inpie pokazuje status sensora "aktywny"
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
Ostatnio edytowano 10 lipca 2013, 08:39 przez Marazzz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lipca 2013, 09:20
Ktoś tu zagląda wogóle...?? :/
PostNapisane: 5 lipca 2013, 20:02
3E AKTYWACJA: ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY : WTÓRNE POWIETRZE
czy komuś to coś mówi :( ?
To jest błąd który wyskakuje i nie da się go usunąć. Dodam że wymieniłem krokowca bo obroty przy dojazdach spadały i auto nawet gasło i nadal to samo.
PostNapisane: 6 lipca 2013, 19:14
Witam mam prosbe, co oznaczaja błędy [e53] Blędy silnika M54b30- carsoft
191 Heizleistung Lamdasonde nach Katalysator Bank 2
246 Sekundär-Luft-System
Zylinder 4-6
68 Tank-Entlüftungs-Ventil
Elektrischer Fehler
PostNapisane: 6 lipca 2013, 21:39
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Uszkodzona grzałka sondy lambda za katalizatorem bank 2
Zylinder 4-6
Pompa powietrza dodatkowego
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... -powietrza
Elektrischer Fehler
Zawór par paliwa. Błąd elektryczny
Zawór jest chyba pod kolektorem ssącym
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 7 lipca 2013, 14:48
Kod silnika: MXXBXX
O co chodzi z tym błędem? 214? O jaki czujnik chodzi? Pomoże ktoś?
PostNapisane: 7 lipca 2013, 17:26
http://www.bmw5er.pl/printview.php?t=12 ... c6ceb278b5
i to:
PostNapisane: 13 lipca 2013, 23:25
Oglądałem dziś samochód i był taki błąd jak sprawdziłem inpą:
2A84 CDKENWS2 - Intake-VANOS 2
po odpaleniu zafalowały trochę obroty, później się uspokoiło, kojarzy ktoś?
PostNapisane: 14 lipca 2013, 05:38
Kod silnika: N55
Błąd czujnika położenia wałka rozrządu strona dolotowa
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 lipca 2013, 17:19
dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 32 gości
