Teraz jest 24 listopada 2026, 08:38
 Tytuł: [E46] Kierownica
PostNapisane: 3 lipca 2013, 11:23
Witam czy te kierownice posiadały poduszki jadno czy dwu nabojowe??
 Tytuł: Re: [E46] Kierownica
PostNapisane: 3 lipca 2013, 11:27
Kod silnika: M54
Garaż: Był Golf mk3, było e46 320d, jest e46 330Ci.
Ręki sobie nie dam uciąć, ale ta ma chyba jedno nabojowe :)
PostNapisane: 3 lipca 2013, 11:53
Więc jedynym wyjściem pozbycia się błędu poduszki ładunku nr 2 jest wymiana kierownicy?np na multifunkcyjną z okrągłą poduchą czy jest jakiś tańszy sposób??
PostNapisane: 3 lipca 2013, 12:25
Kod silnika: M54
Obrazek a ta czasem niema dwóch? jeżeli ma, to to jest tańszy sposób. :D
PostNapisane: 3 lipca 2013, 13:19
Moje BMW: Szukam
Kod silnika: M43
Zależy Co Ci się dzieje, ja akurat zmieniałem z tej kwadratowej na tą trójkątną tylko że z Multifunkcją i są to te same poduszki, Nic nie trzeba przerabiać dorabiać obchodzić jeśli chodzi o samą kiere i poduche;)
PostNapisane: 3 lipca 2013, 13:26
Kod silnika: M43
Ja słyszałem znowu tak że jeżeli jest napis na poduszce AIRBAG SRS to jest dwu nabojowa,
a jeżeli jest sam AIRBAG to jedno nabojowa.
Ja mam u siebie taką samą kiere jak z pierwszego posta tylko że z multi i moja jest dwu nabojowa.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 13:30
Kuba318i po czym poznajesz że jest dwu nabojowa??
Bo u mnie pokazuje błąd airbag driver stage 2- czyli drugi ładunek, możliwe że to przez taśmę?
PostNapisane: 3 lipca 2013, 13:49
Moje BMW: Szukam
Kod silnika: M43
Wiem na pewno że kwadrat i trójkąt z multi jest 2 nabojowa. Wydaje mi się że klasyczny trójkąt bez MF też powinien być 2 naobojowy bo dlaczego by mieli rozbić tak te kierownice? Tzw. serducha są 1 nabojowe i tam trzeba modzić aby ją przerobić jak chcesz zmieniać z 2 na 1 nabojową. A zmieniałeś kierownice lub coś z nią robiłeś ??
P.S. Jak ktoś potrzebuje kwadratowa kierownice to mam na stanie :)
PostNapisane: 3 lipca 2013, 19:17
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Trojkatna poduszka jest zawsze 1 nabojowa! Kwadratowa jest 1 nabojowa przed liftem i 2 po lifcie. Z przodu wygladaja tak samo, z tylu widac 2 ladunki.
Serducho jest i w wersji 1 naboj w e36 albo 2 w e39 po lifcie.
Latwo to rozpoznac bo kazdy ladunek ma osobne przewody i osobna wtyczke w poduszce.
Jesli autor ma trojkatna poduszke w e46 po lifcie to bedzie blad. Trzeba kupic kierownice z okragla poduszka za 5 stow albo z kwadratowa poliftowa za 150 zl.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 21:19
Kod silnika: M54
wandii, teraz to i ja się pomotałem :rotfl: bo chciałem dać do siebie kiere z multi 3ramienną ta z okrągłą poduszka czyli dwu nabojową, bo mam 4ramienną w przed lifcie czyli z tego co napisałeś jedno nabojową. Więc jak podepnę dwu nabojową zamiast jedno nabojowej to będzie błąd? :niepewny: czy lepiej kupić taka 4ramienną z guziczkami i poduchą jedno nabojową?
PostNapisane: 3 lipca 2013, 22:21
Moje BMW: e60 f25
Przedliftowa z trojkatna poduszka i multi tez jest calkiem fajna.
Jesli jednak zdecydujesz sie na poliftowa to niekoniecznie bedziesz mial blad
Ja mam 2 naboje w przedlifcie i bledu niema. Po prostu podlaczasz jeden ladunek z dwuch. Bledu auto nie zlapie ale nie wiadomo jak sie poduszka zachowa podczas wypadku.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 22:23
Moje BMW: e60 f25
PostNapisane: 3 lipca 2013, 23:17
Kod silnika: M54
właśnie ta mi się nie podoba.. wole 4ramienną :ok:
I tak zrobię :piwo:
Nie mam zamiaru sprawdzać co się stanie :rotfl: najważniejsze że błędu nie będzie :ok:
