Teraz jest 31 sierpnia 2026, 18:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E38] M62B44 delikatne stuki silnika...
PostNapisane: 3 lipca 2013, 16:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Witam, dziś przy odpaleniu mojej e38 pojawiły mi się stuki pod maską... dobiegają one bardziej z pod pokrywy silnika od strony pasażera, nie wygląda mi to na panewkę ale mogę się mylić, a zresztą oceńcie sami ;)
"Liczą się intencje szczere i wtedy dopiero powstaje auto z charakterem."
 Tytuł: Re: [e38] M62B44 delikatne stuki silnika...
PostNapisane: 3 lipca 2013, 16:42
Mi to wygląda na klepiący popychacz.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 3 lipca 2013, 16:53
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Tez myślę właśnie o tym popychaczu, olej był zmieniony 8tyś temu i wygląda na to że znowu czas na to :)
PostNapisane: 3 lipca 2013, 17:11
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52B25
u mnie też identycznie klepało (tak samo jak na filmie)-nagar na zaworze się nazbierał, ale dodam że jeżdżę na gazie
po dodaniu środka czyszczącego do benzyny i porządnym przegonieniu w trasie wszystko zaczęło znów chodzić jak nowe, zrobiłem już 5 tys. i nadal nie klepie więc to chyba była trafiona teza ale nie mówię że u Ciebie będzie to samo
pozdrawiam :)
PostNapisane: 3 lipca 2013, 20:04
Moje BMW: 320i E36
Hydraulika, albo olej się wyrobił, albo jest go mało. Tak przy okazji na jakim oleju latasz ??
U mnie jak było mało oleju tzn na minimum to klepało, dolałem i cisza.
PostNapisane: 4 lipca 2013, 14:21
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Poprzedni właściciel zalał go mobilem 10W40, zrobię w tym tygodniu zmianę oleju i zarazem zmienię na castrola :D
PostNapisane: 4 lipca 2013, 21:18
Moje BMW: 320i E36
Castrola to ja bym nie lał, ostatnio dużo złego o nim słychać.
Lepiej wlej Valvoline, Millers, Liqui Moly no może jeszcze Motul
PostNapisane: 4 lipca 2013, 21:38
Castrol ma taka opinie bo ludzie kupuja jak najtaniej na allegro marne rozlewy castrola na wegry czy slowacje. Castrol to porzadny olej ale z pewnego zrodla trzeba wiedziec co kupic a nie byle 5zl taniej.:
PostNapisane: 5 lipca 2013, 16:15
Moje BMW: F01
Garaż: mój szrocik :)
było
e39 sedan m52b25, 1996r,
e39 touring m52tub25, 1998r,
e39 m62tub44, Manual :) 2002r
e38 m62tub35, 2000r,
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
[quote="--==Mały==--"]Castrol ma taka opinie bo ludzie kupuja jak najtaniej na allegro marne rozlewy castrola na wegry czy slowacje. Castrol to porzadny olej ale z pewnego zrodla trzeba wiedziec co kupic a nie byle 5zl taniej.:[/quote]
otoz to, a lepiej jak dobierzesz olej zgodnie ze specyfikacja producenta oleju
dla przykladu co zaleca Castrol do silnika 4.4 po roku 1998 :) :
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 3&brand=17
nie spotkalem sie jeszcze z sytuacja by jakikolwiek producent oleju polecal olej o specyfikacji 10w40 do silnikow bmw...
PostNapisane: 6 lipca 2013, 02:30
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
czyli wymienić na 0w40 ?
PostNapisane: 6 lipca 2013, 10:09
Moje BMW: 320i E36
BMW zaleca olej o specyfikacji API SH lub wyzszej, SAE 0W-30, 40 lub 50, SAE 5W-30, 40 lub 50
PostNapisane: 6 lipca 2013, 10:16
Przed wymianą warto zastosować jeszcze płukankę często poprawia/ucisza się praca vanosów i popychaczy właśnie.
PostNapisane: 6 lipca 2013, 23:21
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Na szczęście nie mam vanosów :P wiec poprawi jak już to prace popychaczy ;D
PostNapisane: 6 lipca 2013, 23:38
Zalałbym millersa 5w40, na 0wXX bym się nie zdecydował, bo pewnie masz nalatane 1 000 000km w polsce na 10w40 marnej jakości. Znajomemu M52 na "tanim" mobilu 10w40 z allegro zaczął mega walić popychacz...wypłukał silnik płukanką LM zgodnie z instrukcją, zalał millersa 5w40 wersja LongLife nie wiem dokładnie jakie oznaczenie i jest do tej pory CISZA, jak makiem zasiał, olej kupiony w petrostarze w Wawie, co ważne, to nie kupić gdzie "najtaniej" tylko w sprawdzonych miejscach.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 7 lipca 2013, 12:02
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Przebieg to 250tyś udokumentowany Niemiecką książką serwisową...
PostNapisane: 8 lipca 2013, 09:27
No tak na wszystko masz papiery, a mimo wszystko 10W40? To kto to walał do tego silnika, chyba nie chcesz powiedzieć, że serwis w Niemczech... :niepewny:
PostNapisane: 9 lipca 2013, 18:46
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Serwis w niemczech.. po sprowadzeniu wlali taki olej... czyli jaki olej mam teraz wlać ?
PostNapisane: 9 lipca 2013, 23:50
Moje BMW: F01
było
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
skorzystaj z wyszukiwarki castrola powyzej :)
badz mobil1,
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/c ... h-oil.aspx
valvoline,
http://www.valvolinepolska.pl/s,11,dobi ... oline.html
badz kogo tam sobie zapragniesz (wygoogluj)
ja polecam castrola (0W40) :) tak jak na korku wlewu oleju w bmw :D i tak jak krystiano ronaldo ;) ktory do m3 leje tylko castrola :D (ahhh te reklamy :) )
przed zmiana oleju zastosuj plukanke silnika!!
PostNapisane: 2 marca 2015, 16:02
Moje BMW: 740i
Podłączam się pod temat, taki sam objaw jak na ukazanym filmiku, jakie PMI-740i rozwiązałeś problem albo ktoś wie dokładnie jest przyczyną tego klekotania ? :niepewny:
 Tytuł: Re: [E38] M62B44 delikatne stuki silnika...
PostNapisane: 3 marca 2015, 16:27
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
10w40 zabija hydraulikę w tym silniku
zalej castrolem 5w40 ew jak lubisz poszaleć 10w60
Obrazek-
cron
