Teraz jest 22 marca 2026, 02:09
 Tytuł: jonas -->> Suzuki Grand Vitara II 1.6 2008
PostNapisane: 2 września 2013, 20:23
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46B20
Napis na tylnej szybie głosi "albo Suzuki, albo nic" i jest boleśnie prawdziwy. Nie ma z małych terenówek lub SUVów czegoś podobnego, co ma normalny, cywilizowany, stały napęd na cztery koła bez elektronicznych pedalstw, do tego wnętrze, od którego nie cofa się śniadanie z poprzedniego tygodnia i konstrukcję, która nie jest nadmiernie wydumana tak, by zarobiło na tym ASO, a po gwarancji spalarnia śmieci i huta. Przy wymianie filtrów i oleju byłem zadziwiony prostotą budowy, bliżej tej konstrukcji do szalonych lat 90. niż XXI wieku.
Główny użytkownik pojazdu, czyli żona, jest zachwycona (królowa jest zachwycona, powiedział Behemot), bo w Seicento śmigało się dobrze, ale wszyscy takie małe pudełko olewali, a w BMW siedzi się ciut nisko i przy jej wzroście 150 cm nie jest to zbyt wygodne. A jak się podsunie fotel wyżej i bliżej, to kierownica wypada gdzieś w okolicach pępka. Ja się przyzwyczaiłem, ale mam 180 cm, widocznie germańscy oprawcy mieli jakiś podobny aryjski wzorzec projektując E46.
Zatem teraz bryka tym mamutem po mieście, widząc na trzy-cztery osobówki do przodu. Większość ludzi woli jednak na rondzie nie wymuszać pierwszeństwa (z przodu krótka i długa wersja Vitary wygląda tak samo, a dostać takim frontem strzała w bok ukochanego Opelka, Toyoty, Dacii czy czym tam jeszcze półślepe grzyby jeżdżą, to straszna wizja i nawet mentalna wieś nagle świetnie zna przepisy). Bagażnik jest wprawdzie symboliczny (180 litrów, taki ciut większy schowek na rękawiczki, jak w Seicento), ale do wożenia świń na targ to się kupuje jakąś Skodę A4/A6 czy inne Passerati i wszyscy są zadowoleni.
Silnik jest zdecydowanie za słaby do tej budy, fabryka wypuszcza jeszcze 2.4 którego nikt nie sprowadza, bo duża akcyza zżera cały laweciarski byznes i na polskim rynku wtórnym praktycznie nie istnieją. Na nówkę z 2.4 nie było waluty, ale nie ma co narzekać, 38k złotówek za 2008 rocznik i pochodzenie krajowe to i tak rozsądna cena.
Śmieszny silnik, nie? Jak w zwykłym Swifcie albo czymś takim. Kręcić go powyżej 3-4k nie ma za bardzo sensu, hałasuje tylko dużo bardziej, a ciągnie tak samo przeciętnie. Spalanie nie wiem jeszcze jakie, wyjeżdżone dopiero dwa baki i z wyliczeń wychodzi około 10 w cyklu mieszanym. Jak na budę o aerodynamice kiosku i stały napęd 4x4 to więcej niż przyzwoity wynik, ciekawe co będzie dalej.
Nie biegaj za stadem.
3.6 litra i 249 KM łącznie.
 Tytuł: Re: jonas --> Suzuki Grand Vitara II 1.6 2008
PostNapisane: 2 września 2013, 20:26
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
fajne wozidło dla kobiety, silnik słabawy jedynie
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 2 września 2013, 20:27
fajna "gitara", jak napisałeś, w przeciwieństwie do reszty srówów nie udaje tylko jest 4x4
wg mnie lepszą prezencję ma nadwozie 5d
jakbym miał nią śmigać to wolałbym ON
PS podkradasz żonie i harcujesz :hyhy:
PostNapisane: 2 września 2013, 21:13
Ja tam wiele różnic w stosunku do Seja nie widzę - ta sama bryła, ta sama ilość drzwi, silnik też od kosiarki. Nawet zegary podobne :P
PostNapisane: 3 września 2013, 05:36
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46B20
W Seicento nie było wskaźnika temperatury ani obrotomierza, jest postęp.
Prezencja nadwozia prezencją, ale 3d ma promień skrętu 5,1 metra i całkowitą długość 4 metry i to z kołem zapasowym. Jak zwykła niemagiczna osobówka.
Diesle pochodzą z Renault w tym modelu i, abstrahując od bezsensowności kupowania diesla do jazdy miejskiej, palą też około dychy. Zatem jedyna zaleta klekota - niskie spalanie - nie ma tu zastosowania, to czyni ten silnik całkowicie nieprzydatnym.
PostNapisane: 3 września 2013, 14:52
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Choćby sam prestiż, bezpieczeństwo, napęd na 4 koła i wiele innych
Auto fajne ale jakoś lepiej wygląda ta dłuższa wersja. Pamiętam jak mój tata kiedyś szukał vitary albo rav4, dość mocno poszukiwane samochody.
Spoty & Zloty-[Katowice]
 Tytuł: Re: jonas -->> Suzuki Grand Vitara II 1.6 2008
PostNapisane: 3 września 2013, 19:02
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46B20
Większa wersja nie podobała się żonie, wsiadła i zrobiła tak
:niepewny:
czyli odpadło. Jest tam sensowny silnik 2.0, 140 KM już jakoś tę budę toczy, ale jak ma się potem wkurzać, bo auta nie czuje i jest za duże (niby pół metra różnicy w długości, szerokość i wysokość ta sama, ale już manewrowanie pod marketem idzie gorzej), to lepiej było wziąć tą mniejszą.
PostNapisane: 3 września 2013, 19:34
Moje BMW: 730 E32
Kod silnika: M30B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102387
ja tam bym wolał X3 (tylko że dłuższe jest). Mama podobnego wzrostu jest jak Twoja małżonka i nie wyobraża sobie jeździć teraz niższym autem.
PostNapisane: 3 września 2013, 19:58
To był żart.
Swoją drogą prestiż tej wersji jest wątpliwy - 5d to zupełnie inna bajka.
PostNapisane: 3 września 2013, 20:40
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46B20
5d to do drzwi kierowcy to samo, wnętrze identyczne (choć jest w 5d konfiguracja typu "albański taksówkarz", czyli skóra i pseudodrewniane wstawki, coś obrzydliwego, jeszcze nazwali toto "deluxe", figlarze jedni), tył nie ma tych leksów tylko normalne lampy, a różnica długości wynosi dokładnie 47 centymetrów. Prestiżu nie stwierdzam w żadnej wersji, ot terenówka udająca SUVa, czyli odwrotnie niż zazwyczaj bywa.
PostNapisane: 3 września 2013, 22:25
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Cóż miałem przyjemność dość sporo smigać tym model tylko że większym i zdrowiej wyposażonym a do tego z dieslem i faktycznie nie da się o aucie powiedzieć złego słowa, pod warunkiem że jest właściwie zadbane :)
Jeśli ktoś miałby chrapkę na podobną to polecam, moja mama właśnie postanowiła kupić coś nowego, więc nasza do oddania ;)
http://tablica.pl/oferta/suzuki-grand-v ... 801b15e67b
PostNapisane: 5 września 2013, 10:42
GV to fajny woz, mech prosty w dobrym tego slowa znaczeniu, wygląd też na +.
6,4 wg komp srednie spalanie to pewnie na krótkim odcinku w trasie.
PostNapisane: 6 września 2013, 19:15
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46B20
Diesel w GV pochodzi z Renault. Nie wiem czy to złe czy dobre słowo, ja Renault kijem przez szmatę nie ruszam.
Zdrowiej wyposażonym - ale temu nic nie brakuje poza ESP, krótkie wersje fabrycznie nie mają reduktora i blokady mechanizmu różnicowego.
PostNapisane: 7 września 2013, 19:04
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Do tego skóry,grzanie dupki,szyber i nawigacja,lampy na ksenonach,nic byś już nie dobrał.
Co do Renault - brałbyś auta prosto z salonu to może byś zmienił zdanie, o ile nie boli Ci sama strona wizualna, bo wiadomo to kwestia gustu, mieliśmy w rodzinie kilka renówek, w tym wszystkie 3 generacje Laguny, problemów żadnych do przelotów ok 160 - 180 tys., potem je sprzedawaliśmy.
Pamiętam jak mieliśmy Lagunę z 2005r. i E-klasę z 2004r. jednocześnie, obie nówki z salonów, w Renault nie zepsuło się nim póki była w naszym posiadaniu i regularnie serwisowana, natomiast w E-klasie wymienione było prawie pół auta, ciągle coś wysiadało, jak tylko skończyła się gwarancja to auto zmieniło właściciela dzięki Bogu :kwasny:
PostNapisane: 7 września 2013, 19:56
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46B20
Skór nie chcę w żadnym samochodzie, grzane dupki obecne i sprawne, nawigacji brak, podobnie jak ksenonów i szyberdachu. Za wiele się nie poszaleje z gadżetami w tym modelu, nawet nie wiedziałem że była fabryczna nawigacja w GV. Chciałem wstawić taki telewizorek z nawigacją, DVD, kamerą cofania i innymi światłobzdryniami w miejsce fabrycznego radia, na Allegro widziałem kilka firm świadczących montaż czegoś takiego. Ale żona kamery cofania co ciekawe nie potrzebuje, a do jazdy po mieście nawigacja jej też zbędna. Czyli na razie żadnego prucia nie będzie, tylko światła dzienne zamontowałem.
Na temat Mercedesa staram się nie wypowiadać, ludzie którzy mieli nieszczęście kupić to badziewie są zbyt pochłonięci walką z ciągłymi usterkami i rdzą, by uczestniczyć w dyskusjach na temat tych aut. Nie jestem pewien czy G-klasse też się kaszani i rdzewieje, S-klasse pognite straszliwie widywałem nieraz - już moje czternastoletnie Seicento lepiej trzymało formę.
PostNapisane: 8 września 2013, 09:50
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Ta fabryczna navi to czarno-biały wyświetlacz o wymiarach jakieś 7x7 cm do którego navi jest na płytę, ogólnie nie do używania, ale było to w opcji z tym modelem radia i tyle, ani większej dopłaty za to nie było, ani zrezygnować też nie można było tylko z navi, tak więc oto jest :P
PostNapisane: 15 grudnia 2013, 21:37
Moje BMW: E32 750iL, X1
Kod silnika: M70B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103686
Jeździłem trochę GV, ale w wersjach 2.4 i 3.2 V6. Prawda, że żaden pseudo SUV nie ma nawet do niej podejścia w kwestii napędu - tu jest praktycznie jak w porządnej terenówce.
Silniki bez turbo i żadnych eko-gówien typu wtrysk bezpośredni nie są demonami mocy, ale bezawaryjnością i tolerancją na zaniedbania obsługowe potrafią wynagrodzić kiepskie osiągi. Nie dotyczy to wersji 3.2 V6 dość krótko oferowanej w salonach Suzuki w naszym kraju, którą chętnie sam bym jeździł na codzień. Jak dla mnie genialne auto.
qba
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 17:15
byłe
silnik to pomyłka, a auto jak dla kobiety to idealne.. :ok:
PostNapisane: 18 grudnia 2013, 22:02
Bier ją w teren a nie tylko do miasta. ;)
