Teraz jest 4 maja 2026, 04:24
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 774 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 39  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> E46 330i -> jakie świece? -> strona 30
PostNapisane: 19 listopada 2013, 22:45
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
Wojt4s napisał(a):
DEnSoooooooooooooooo !
moze koledzy co jezdzo na starszej technologi silnikach w gaziorze niech nie polecajo do M54 ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 20 listopada 2013, 13:30
:wstyd: ik20 nie mialo takiej przerwy nigdy. prosze nie polecac czegos co moze byc zamontowane opcjonalnie jako alternatywa i wymaga ustawienia. gotowe nie sa ustawione jesli chodzi o cieplote 20 (a 22 nie mozecie zamontowac bo spalanie wzrosnie), firma denso przy montazu swiec poleca ustawianie jednak. dlaczego? zeby wykorzystac towar. a nie kupic i wyrzucic jeszcze we wspolpracy ze slaba cewka na ktorej i tak swieca przestanie pracowac szybciej niz w innym aucie. po co wtedy montowac? zeby poprawic sobie humor? zanim cos napiszecie na forum pomyslcie ze ktos moze to zamontowac wydac duzo i zawiesc sie na marce :mur: niezalenie czy to bedzie bosch denso czy ngk czy beru. a potem takie opinie kraza w internecie. z kazdej tej firmy dobiore takie swiece ze przebija fabryczne i nie poznacie silnikow. nie rozumiem po co dyskutowac jesli nie ma sie w tym wiedzy z praktyki :/ ik20 do gazu? przeciez to sie skoczy w rok dwa...za ta cene mozna przejezdzic 4 lata jezeli sie ustawi odpowiednia swiece i kultura pracy bedzie lepsza na gazie, bo na benyznie to tylko roznica w przebiegu bedzie odczuwalna
co maja drobne roznice silnikow jak uklady zaplonowe niemal identyczne sa jak i wymagane przerwy. prosze nie siac zametu ze m54 jest jakis wyjatkowy :P ;) roznice w samej budowie silnika pomijamy tu. sa duzo gorsze sprawy wynikajace z niesprawnosci cewek przy tych silnikach niz same roznice miedzy silnikiem m50 m52 m54 wplywajace na iskre po wkreceniu swiec
PostNapisane: 20 listopada 2013, 13:55
Kod silnika: 335d
pawelos666, a kto powiedzial ze mialo taka przerwe. Sam je ustawialem na 0,8 bo tak pisali Ci ktorzy na tym sie znaja. Ja nie jezdze na zadnym gazie tylko na pb 98/100
PostNapisane: 20 listopada 2013, 14:17
to powiedz im ze do tego silnika do benzyny sie ustawia 0,9 przy tych swiecach i tak kaze to robic denso podajac to juz nawet do wiadomosci inter carsu. prawda jest tez ze taka swieca moze pracowac w tym silniku na przerwie 0,9 do max 1,1mm ale wtedy albo trzeba kupic ciensze elektrody (np bosch platinum) albo liczyc sie z tym ze bedzie lepiej palil i pracowal na nizszych obrotach ale szybciej sie skonczy
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:35
zostawmy temat świec ;) ale dzięki za każdy wpis :)
gwint poszedł w górę o 15mm oraz ustawiłem twardość zawieszenia na 25% :)
nawet Marcin pokręcił przy jednym kole ;)
tak to teraz wygląda (wybaczcie za foty z telefonu i brudne auto):
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:38
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
koza teraz ! :D
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:40
lukassonek, masz rację, ale wcale za wysoko nie jest ;)
 Tytuł: Re: DaaN -->> E46 330i -> gwint na zimę -> 32
PostNapisane: 22 listopada 2013, 13:53
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
nie no jest dobrze, ja dziś zadupcyłem zderzakiem =/
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:07
O, od razu lepiej wygląda :)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:10
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:24
lukassonek napisał(a):
nie no jest dobrze
e tam ;)
mam nadzieje że cały? :)
to może chcesz kupić? :rotfl:
Santino, :D
PostNapisane: 22 listopada 2013, 14:57
Moje BMW: POLO 9N
Kod silnika: Wesołe TDI
gwint na max w dół, i przez zimę zarabiać jako pług na nowe felgi :hyhy: j
PostNapisane: 22 listopada 2013, 15:31
Jest trochę wyżej ale na zimę w sam raz.
I tak na pewno czasami będzie za nisko.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 22 listopada 2013, 16:13
nie szkoda listw? ;) i wkladki zderzaka? zlamiesz i opadnie w dol zderzak :dontgetit:
tyl za nisko, przod troszke nizej by wystarczyl, a dupka zdecydowanie w gore :)
wlasciwy gwint to b8 i b12 polecam :ok:
PostNapisane: 22 listopada 2013, 16:20
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
na szczęście cały ale od spodu troszkę ucierpiał :D go low or go die ! :D na sezon 14 bedzie u mnie jeszcze niżej :D
PostNapisane: 22 listopada 2013, 16:34
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Na zimę jest w sam raz
PostNapisane: 22 listopada 2013, 16:51
szkoda, ale będę uważał jak zawsze, jak będzie za nisko to pójdzie jeszcze w górę, jest sporo cm zapasu :)
tyłu nie ruszałem, przód niżej? przecież to ustawienie na zimę...
lukassonek, to dobrze :ok:
u mnie też :cool:
kupiec_fkl, dzięki :)
właśnie kupiłem 1l Valvoline 5w50 Racing VR1 na dolewkę zanim zrobię serwis, zdecyduje w końcu czy millers czy valvo ;)
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:15
Kod silnika: Turbo
Raz Millers raz Valvoline :rotfl: ile przejechałes doleawjąc 1l tego tridenta ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:21
Moje BMW: 540i
Na jakiej podstawie zdecydujesz czy Millers czy Valvo ? Ogólnie to masz zalany olej 5w50 ? Ciekawy typ oleju. W sam raz do szybszej jazdy, a na zimę także nada się idealnie
PostNapisane: 22 listopada 2013, 17:24
niestety opinie są różne, zobaczę sam :)
ponad 3000 km
czy teraz zje ten litr szybciej ;)
nie, jest 5w40 Castrol Edge
