Teraz jest 12 listopada 2026, 14:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 19:04
Moje BMW: E46 3 20D
prośba o pomoc w rozszyfrowaniu błędów jakie mi się pokazy. Zaczęło się od kontrolki silnika, zapaliła się i po jakim czasie (ok. 200km) zgasła. Od momentu zapalanie się kontrolki zauważyłem większe spalanie (ok. 0,5-1l/100km) i czuć że nie przyśpiesza tak jak powinien szczególnie na 2-gim biegu, ma taki moment, że się dławi, aczkolwiek nie zawsze tak jest, innych objawów nie widzę, nie kopci. Dodam jeszcze, że kontrolka zapaliła mi się w jakieś 30-40km po tym jak zatankowałem pełen bak (tankowanie na Shel'u i V-power, żeby było ciekawiej :)). Z istotnych jeszcze rzeczy przy 200 tys, km była wymieniana odma.
Po podłączeniu INPy komputer pokazał następujące błędy:
4507 4507 (0402) regulation of exhaust re-circulation, Regelabweichung
222770 km, 827.47 rmp
4850 4850 (1492) regulation of exhaust re-circulation 2, Regelabweichung
3FF1 3FF1 (3264) air flow meter
P3264 Mass or Volume Air Flow too low due to Sensor Drift
223590 km, 1710.11 rmp
225330 km, 2234.17 rmp
4290 4290 Lambda probe
223400 km, 2372.11 rmp
225450 km, 2013.52 rmp
4298 4298 Lambda probe
223600 km, 2372.09 rpm
225450 km, 2013.52
41E7 41E7(2237) Lambda probe, Signal Pump current
P2237 02 Sensor Positive Current Control Circuit /Open (Bank 1 Sensor 1)
223780 km, 2289.34 rpm
225420 km 2537.58 rpm
4530 4530 (1297) air charge control
224080 km, 2316.92 rpm
225420 km, 2399.67 rpm
4B10 4B10 (1278) rough controller
224130 km, 1903.19 rpm
224270 km, 2234.17 rpm
Po wykasowaniu tych wszystkich błędów na wolnych obrotach pojawił się błąd:
Z góry dziękuje za pomoc!
Jaro_23 E46 320d Touring M47N
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 19:11
Przepływomierz powietrza
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 15:08
Moje BMW: X5 e53
Witam wykonałem logi czy może ktoś rzucić okiem objawy jak pisałem wcześniej nierówna praca silnika jak by nie chodził na wszystkie gary dzieje się tak do ok 2 tyś potem jest ok i słyszę jak by turbina upuszczała przy 2.5 tyś obr, auto ma moc nie jest zamulone
co zrobić żeby wyświetliło zdjęcia :wstyd:
[img]/http://log1bmw.patrz.pl[/img]
http://log2bmw.patrz.pl
http://log3bmw.patrz.pl
http://wtryskbmw.patrz.pl
http://wtryskbmw1.patrz.pl
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 15:39
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Pacjent: BMW E60 530D 2004r Automat,
o to screeny błędów jakie wczoraj pokazała inpa:
błędy w skrzyni:
Car access system:
Moduł świateł:
Proszę o ich "rozszyfrowanie" bo nie mam zielonego pojęcia co oznaczają. Dzięki.
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 17:15
Moje BMW: X5 e53
ponownie witam do logów zrobiłem jeszcze test przelewowy i mam prośbę o ocenę i doradztwo który wtrysk robić czy może wszystkie ? wyniki
od przodu :
1-58ml
2-75ml
3-63ml
4-60ml
5-90ml
6-52ml
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 00:32
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M57B25
u pacjenta E39 525d Touring, 163KM, 03/2000, manual, po dzisiejszej diagnostyce wyskoczyły mi następujące kody błędów:
ECU: ZUHEIZ JobStatus: OKAY Variant: ZUHEIZ
RESULT: 1 errors in error memory !
0 Glow plug Flame detector
Error frequency : 255
Glowing 10 70.00 0-n
Cooling temperature 12.00 degrees Celsius
Short circuit to ground
ECU: IHKA39_4 JobStatus: OKAY Variant: IHKA39_4
RESULT: 2 errors in error memory !
16 Relay Washer jet heating
Error frequency : 16
Short circuit to batt+ Error present
Errorcode: 10 41 10 84 84 00 93 00 11 03 7A
41 Additional heater
Error frequency : 14
Open circuit
Error present
Errorcode: 29 44 0E 84 84 00 93 00 11 03 7F
ECU: MRS3 JobStatus: OKAY Variant: MRS3
26 seat occupied recognition 1 (SBE1)
Error frequency : 1
error not active at the moment
(wiring) break seat mat
error is not sporadic
ECU: ASC57 JobStatus: OKAY Variant: ASC57
4 wheel sensor rear left
Error frequency : 249
Vehicle speed 116.13 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0
13573 glow device
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 724.28 1/min
Coolant temperature 36.12 Grad C
Einspritzmenge 9.73 mm^3
RPC rail pressure 337.35 bar
Fehler aufgetreten bei 312140.00 km
Error present
Glow system - Glow-plug or Glow-plug relay
Errorcode: 35 05 28 01 74 80 1D 71 13 38 79 EE 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
ECU: LWR2A JobStatus: OKAY Variant: LWR2A
2 error front sensor
Error frequency : 31
Outside temperature 4.00 degrees C
Error present
ECU: LCM_III JobStatus: OKAY Variant: LCM_III
40 thermal sensor for oillevel defect
Error frequency : 1
Error not present
Proszę o interpretacje i co należało by sprawdzić lub wymienić..
W zeszłym tygodniu wymieniłem wszystkie świece na nowe i czujnik lewy tył na zamiennik, ale chyba to był zły pomysł.
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 14:08
Moje BMW: e38
Kod silnika: m62tu35b
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132196 moje e38
dzis wzialem sie porzadnie za moje bmw,wykasowalem wszystkie wczesniej powstale bledy a znalazlem takie wchodzac we wszystkie moduly jakie sie da:
w module lcm
-40 thermal sensor for oillevel defected czujnik poziomu oleju zepsuty- ten w misce
w abs itd
-108 SN-control
wehicel speed 2.63km/h
-41 steering angle plausability blad kierownicy
wehicel speed 118.88km/h
modul airbag blad maty pasazera
24 seat occupied recognition
4 ignition circuit 0 -> driver airbag blad komunikacji z poduszka/zerwanie tasmy
elektroniczna centrala zawieszenia
64 open circuit interior lights oswietlenie wnetrza
65 short circuit interior lights
bledy kierownicy
11 wrong LWS-ID czujni kata skretu
16 watchdog kontrola czujnikow/bledow
licznik/predkosciomierz
140 clamp R ?
63 meassure works driver ?
141 ATS signal: telegram error or not telegram
199 lever-type sensor 1 czujnik poziomu paliwa lewy
215 lever-type sensor 2 czujnik poziomu paliwa prawy
modul swiatel
3 error rear sensor ?
2 error front sensor poziomowanie swiatel
1 signal error ?
4 drive left headlights ?
5 drive right headlights ?
motor
26 LR-adaptation multipl. Area1 ?
prosze o pomoc tylko w tych bledach gdzie sa znaki zapytania
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 18:46
Moje BMW: e46 330xd
ZROBIONE:)
Temat nieaktualny!
Witam Wszystkich - jestem nowym użytkownikiem:)
Osoby mogące pomóc w namierzeniu problemu proszę o pomoc.
Poprzedni właściciel samochodu wykonał pewne modyfikacje, ale od kupna auto nie chodzi jak powinno.
BMW e46 330xd 03' M57, manual 5, turing.
Link do pomiarów INPA: http://www.youtube.com/watch?v=2WxBW1Du ... e=youtu.be
Problem z mocą, po rozpędzeniu się na np.2 czy 3 biegu do 4tys i zmianie biegu przymula i powoli się zbiera. Puszcza niebieski dym przy ok.2tys. i po dłuższym postoju na biegu jałowym. Samochód prawdopodobnie ma zmienione mapy (na 99%), ma zmienione turbo, intercooler, wolny wydech 3" z kolektorem z kwasówki.
Próba elektrycznego pomiaru ciśnień sprężania (porównawcza) wykazała niewielkie odchyłki między cylindrami ok1-2%.
Następnym krokiem pewnie będzie test ciśnienia sprężania.
Mnie osobiście nie podobają się korekty na zimnym silniku, ale próby należy wykonywać na ciepłym.
Z pomiarów przepływka pewnie do wymiany no chyba że tak ma pracować w tej konfiguracji.
Co można jeszcze sprawdzić żeby znaleźć przyczynę - dysponuje DISem.
Paweł
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2014, 15:28 przez pablo43284, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 22:14
Moje BMW: e46 330xd
Najlepiej jakbyś pojechał do kogoś kto rzetelnie sprawdzi Twój samochód i postawi trafną diagnozę. Samemu to jak chodzenie we mgle.
Ja ze swoją xd byłem u Rogera w Nysie, bardzo fachowa pomoc, polecam.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 00:27
Kod silnika: M52B25
Czy na wysoka wartosc adaptation additiv (okolo 30 na +) moze miec wplyw to iz zamiast oryginalnego papierowego filtra powietrza mam wkladke gabkowa? Bo inaczej sugerowalo by to gdzies lewe powietrze, a wszystko szczelne.
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 22:03
Kod silnika: M47N eu4
Prosze o i nterpretacje filmu ze skanyu mojej e46 320d eu4.
Probleme jest bład 4191 po wielkich bolaczkach ze sterownikiem turbiny i dwóch wizytach w pracowni eklktroncznej jest tak że bład wytepuje, lecz turbo momentami pompuje 3100 mbar przy 4000rpm. nie zawsze to wystepuje. i samochód nie wchodzi w tryb awaryjny.
około 4 minuty są tez pokazane korekty wtrysków na ciepłym - proszę o interpretacje
https://www.youtube.com/watch?v=xjta8-kXpHk&feature=youtu.be
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 20:13
Witam pomoże ktoś z tym błędem co należy wymienić naprawić ?
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 21:24
Panowie, co oznacza błąd 201: regulator lambda.
Wymieniłem 2 razy sondę i przepływomierz i to samo. Dużo pali benzyny, gazu i jest zamulony.
Silnik to 1.6 m43.
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 23:34
Kod silnika: M52B25
zbyt bogata lub uboga mieszanka. ogolnie blad skladu mieszanki, zzobacz w inpie w status, jaka wartosc ma lambaintegrator podczas pracujacego silnika po skasowaniu bledu, tak samo zobacz jakie wartosci ma adaptationvalue additiv, jak sa bardzo duze wartosci na + tzn. ze dostaje za duzo powietrza (nieszczelnosci "lewe powietrze", lub padniety przeplywomierz), a jak wartosc jest na minus to mieszanka za bogata.
skasuj adaptacje poprzez odpiecie akumulatora.
Gaz moze wplywac na zly sklad, skasuj adaptacje, pojezdzil na benzynie i zobacz czy blad wraca. Jak nie wroci to jedz do gazownika na kalibracje, bo bedzie to wskazywalo na gaz.
instalacja lpg kalibruje sie sama do danych z benzyny, tylko sam jej nie skasujesz. Chodzi o to zeby lpg dopasowalo sie do nowych danych dot sondy.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 17:16
Jak jeżdżę po resecie na samej benzynie, to też bardzo szybko ubywa paliwa.
Na zimnym silniku między 2.,5 - 3 tys. (tylko na benzynie!) dławi się, na ciepłym jest lepiej, ale też zamulony.
Czujnik temp. poprawnie wskazuje temp. silnika na komputerze.
PostNapisane: 27 stycznia 2014, 19:10
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: zajęty przez z4 e89 i e60 LCI
błędy dotyczą e60 520d 2007r., odczytane poprzez wejście w INPIE do E60-> E60 v1.30 (coś w tym stylu)-> functional jobs-> identification-> read error codes. Zeskanowało wszystkie moduły i podało wartości w języku heksadecymalnym [hex] oraz bez opisu czego dotyczy błąd:
DME/DDE
4A6E 21
4A4E 21
4A5E 21
4A79 21
4A74 21
4D03 21
DSC:
6E81 A0
5DCF A0
CAS:
A0B3 28
A10A 24
D907 60
ISPB:
A9AC 21
GWS:
E094 21
E09A 21
A838 21
KOMBI:
A3B1 20
A559 20
LM:
A8B9 24
A8C1 24
9CC5 24
KBM:
A448 20
A449 20
A418 20
A419 20
KLIMA:
9C54 64
P.S. Przesyłam screeny z błędami:
//EDIT
Czy z INPA EA-90x da radę połączyć w/w e60 poprzez E60-> Engine?
PostNapisane: 29 stycznia 2014, 22:34
Kod silnika: M52B28TU
Silnik M52B28TU czyli na podwójnym vanosie
Ostatnio mam spory problem z pracą silnika na 5 cylindrów , wyskakuje błąd 5 cylindra,
świece nowe, cewki podmieniałem, fajki uszkodzone wymienione na nowe , wymieniłem odmę, separator był dość zarzygany, miała dziurawe wszystkie przewody , i jeden mały elastyczny całkiem urwany , dolny co idzie do miarki oleju był zawalony tym olejem . wymiana tego w niczym nie pomogła,zero zmian .
Niektóre z błędów
35 Przekaźnik układu wtryskowego powietrza wtórnego- Nie mam pojęcia co to jest , jak by ktoś mógł to poproszę o opisanie tego , gdzie to sie znajduje jak wygląda, jak sprawdzić itp .tak samo z resztą błędów
62 Układ wtrysku powietrza wtórnego -Przełączanie zaworu - ???
126 Aktywacja Elektromagnesu pompy szczelności zbiornika-???
127 Aktywacja Elektromagnesu pompy-???
202 Lambda regulacja Bank 1 za kat-???
Pomocy
PostNapisane: 1 lutego 2014, 18:34
Witam nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się pod ten, wie może ktoś czego dotyczą te błędy i czy mogą być przyczyną że podczas normalnej jazdy ok.15km nie wiem jak na dłuższej trasie temp. płynu chłodzącego dochodzi do 100 stopni i płyn zwiękasza swoją objętość i prawdo podobnie przez zbiorniczek wywala mi płyn :( (po dłuższej jeździe ok 25km potrafiło mi nawet wywalić cały zbiorniczek płynu, tylko nie wiem jaka temp. była)
ten chyba od świec żarowych ale je wymieniałem wszystkie w listopadzie
Dziękuje za pomoc
PostNapisane: 1 lutego 2014, 22:52
Moje BMW: e38
prosze o pomoc z tymi bledami:
12 Lambda probe rear cat.
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Cat.-temperature from model 220.00 Grd C Time after start (tnse_u) 1305.60 s rinh 0.00 Ohm Sensor voltage h. Cat. Bank1 0.45 V
Error currently available Error tested
20 Lambda-Probe2 rear cat.
Cat.-temperature Bank 2 from model 220.00 Grd C Time after start (tnse_u) 1305.60 s rinh2 0.00 Ohm Sensor voltage h. Cat. Bank2 0.45 V
4 Oxygen sensors-Heater rear Kat (Bank2)
tkatmf2 250.00 Grd C uhsh2 2.01 V phlsnv2 1.00 rinh2 0.00 Ohm
Error currently available Error tested --
PostNapisane: 7 lutego 2014, 22:43
Moje BMW: BMW E46
Witam kolegów po dłuższej przerwie. Tym razem piszę z zapytaniem o nowy nabytek E46 320i 2000r. Otóż od jakiegoś czasu świeci się check engine. Jedna z sond za katem wywalała błąd(nie miała podkładki i się luzowała) wraz z tymi z tematu. Wymieniona. Ale nadal powracają błędy P0170 i P0173. Czyli zła mieszanka paliwowa bank 1 i 2. Co w ogóle oznaczają te banki to pierwsze pytanie? Na kompie nie wywala innych błędów. Silnik pracuję normalnie. Obroty stoją sztywno, nie szarpie, zbiera się jak należy, nie pali więcej. Ale po skasowaniu błedów nadal wywala check engine. I ręce opadły. Bo nie powiem należe do tych co jak się coś świeci to nie da rady:) Poczytałem trochę o temacie i jakoś nie dopatrzyłem się jednoznacznej podpowiedzi, jeśli taka wogóle istnieje. Sondy pracują równo. Przepływka raczej też bo dawała by jakieś oznaki. A tu nic. Czasem jednak lepiej że jak coś pierdnie to już na tyle żeby można było zdiagnozować. Proszę o pomoc gdzie by się tu doszukiwać winowajcy?
KONRAD ŚLIWINSKI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 191 gości
