Teraz jest 27 czerwca 2026, 18:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 22:38
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: --
takie pytanie trochę z innej beczki bo jeżeli chodzi o parametry to jestem pewny że felga wejdzie bez problemów ale czy ktoś widział E46 na feldze Hamann Motorsport HM1?? ewentualnie jakieś zdjęcia? bo w sieci za bardzo nie mogę nic znaleźć...być może źle szukam..
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 20:15
Moje BMW: e39, e46
Witam!
E46 Sedan 2001 rok (przedlift). Chcę żeby weszły bez żadnych przeróbek.
przód: 8,5Jx17 ET40 / tył: 10Jx17 ET35
Mam komplet nowych opon letnich 225/45/17 - czy mogą zostać?
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 12:39
Patrząc tak na szybko to dwie słabe foty znalazłem,z czego jedna to vt z tego forum.
Poproś o vt w tym temacie,jakiś pogląd będziesz miał
viewtopic.php?f=2&t=67405
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 01:55
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Panowie aktualnie mam taki setup opon:
Przód 235/40/18 8j
Tył 265/35/18 9j
Niestety z moją glebą jaką mam tył mi obciera o ranty i koła muszą być w negatywie 2 stopnie, na lato chciałbym wrócić do seryjnych kątów , teraz moje pytanie brzmi, jaki musiałbym zrobić naciąg aby nie mieć przekłamań licznika i żeby nie wyglądało śmiesznie przód normalnie a tył naciągnięty
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 15:23
tomix156, przód OK, ale będzie ciężko z tyłem - mogą pojawić się przycierki w zależności od twardości zawieszenia.
ogolnie jeżeli nie masz w aucie gwintowanego zawieszenia to odpuść te felgi, co prawda opona 225/45 będzie ok z przodu, ale z tyłu zrobi się duuuuuuuuuuży naciąg - bez odpowiedniego obnizenia bedzie to wygladac komicznie, ogolnie odradzam.
Wojtec1987, podaj ET felg.
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 17:17
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Wojtec1987 napisał(a):
Przód 235/40/18 8j
Tył 265/35/18 9j
Ja mam z przodu 19/225/35 - 8.5J, a z tyłu 255/30 i to na 9,5J, więc u Ciebie to chyba balony troche... Mnie nie trze nic :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 17:51
Wojtec1987, zaloz sobie 235/40R18 na tyl (ewentualnie 245/40R18), innej opcji za bardzo nie ma.
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 23:05
Moje BMW: E39 523i
ET 23 ... fele są z e46 i mam dystanse 20 mm ... jest możliwość przetoczenia ich o 1 cm ... ale wolałbym tego uniknąć bo felga jest ładnie równo z błotnikami ...
Masz może jakieś foto jak wygląda taki naciąg ? Nie wiem jak to będzie wyglądało względem nie naciągniętego przodu
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 23:50
Moje BMW: e39, e46
Dzięki za odpowiedź! Zatem jaki rozmiar proponowałbyś, żeby to miało ręce i nogi?
Przód: 8Jx17 ET18 Tył: 9x17 ET25 lub 8Jx17 ET35 komplet lub 8,5x17 ET30 lub 8Jx17 ET40 lub Przód: 8Jx17 ET35 Tył: 9Jx17 ET45
będzie bardziej racjonalnym wyborem? Bo trochę nie rozumiem, jakich kryteriów powinienem się trzymać :/ Chciałbym polepszyć, nie pogorszyć i nie chcę żeby opona była tak naciągnięta.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 13:12
z tych które podałeś najrozsądniejszym wyborem będzie 8Jx17 ET35 lub 8.5x17 ET30 komplet na przód i tył.
wtedy opona ładnie się ułoży na feldze i będzie ją chronić przed krawężnikami.
Wojtec1987, 235/40 na 9j to żaden naciąg, ja miałem identyczny zestaw z tyłu, sam zobacz Obrazek
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 17:39
Moje BMW: e39, e46
Dziękuję bardzo za odp! Chyba już wybrałem... BBS RS 8J et20 to chyba miłość od pierwszego wejrzenia.
Co o tym myślisz?
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 19:49
felga super, ale niestety zbyt niskie ET do serii 3. Z opona 225/45 pojawia sie przycierki. Przy 8 calach szukaj et od 30 w gore.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 23:51
Moje BMW: e39, e46
Kurcze... Czyli musiałby być niższy profil opony? Co to jest to ET tak na chłopski rozum?
Narazie zawieszenie jest MTS "sportowe", przed wakacjami chcę już na gwincie być.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:06
nizszy i wezszy. Im wyzsze et tym glebiej felga wchodzi w nadkole
czyli felga o tej samej szerokosci z et30 bedzie wystawac o 20mm bardziej niz ta sama felga z et50
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:25
Moje BMW: e39, e46
Kurcze, to już sam nie wiem co i jak mam zrobić. :wstyd:
Chciałbym jakieś ciekawe felgi, które będą "współpracowały" z tym kompletem opon, który kupiłem. Niższy profil już też raczej nie wchodzi w grę, nasze polskie drogi. Nie wiem już sam, jak mam to zrobić. Będę szukał czegoś z ET powyżej 30, tak jak radzisz. Dziękuję bardzo za pomoc :)
Bo rozumiem, że aby "upchać" tam te ET20, to musiałby być niższy profil opony + sztywno.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:28
Moje BMW: E39 523i
Faktycznie prawie nie widać naciągu dzięki :)
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 00:52
i tego sie trzymaj :)
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 14:43
Moje BMW: e39, e46
A dystanse tutaj nie pomogą? Ten RS mi się śni po nocach... :D
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 15:20
tomix156,dystanse to by pomogły,ale w odwrotnym przypadku,jeśli miałbyś wysokie ET,np. wspomniane 50,a nie 20.
Dzięki dystansom mógłbyś "wypchać" koła na zewnątrz,a Ty potrzebujesz je schować głębiej w nadkolach.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 15:40
jeśli koniecznie chcesz ten wzor to te felgi beda pasowac, jednak gorzej z ich jakoscia bo to nie jest oryginalny produkt bbs tylko podrobka
http://allegro.pl/felgi-dare-rs-17x7-5j ... 70954.html
