Teraz jest 13 listopada 2026, 16:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 210  Następna strona
 Tytuł: Re: Sport i rekreacja
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 14:11
Kod silnika: MXXBXX
KaroleK napisał(a):
Masujemy, masujemy :D
Od wypadku przytyłem 20 kg i jeszcze do końca lutego chcę z 2-3 kg dorzucić. A na wiosnę redukcja ;)
Nie boisz się, że ciebie zjadą, że tam nic nie masz? :D
Z boku ok widać małe mięśnie pod tłuszczem, ale z łapa w górę nic nie widać, ja tez na masie jestem i u mnie to inaczej wygląda może dlatego, że ja jadę na suchej masie z odrobiną tłuszczu, ale nie jest źle.
I fajnie by było, żeby każdy wstawiał swoje zdjęcie i motywował innych :)
EDIT:
Kurde zmotywowałeś mnie mocno, dzisiaj po pracy od razu jadę na siłkę, a jak dookoła patrzę ile sflaczałych leni to mi się odechciewa :rotfl:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 14:31
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
EDIT:
Po wypadku zaczynałem od 32 cm w łapie, więc i tak jest progres :rotfl: Ale do dawnej formy i wymiarów sporo mi jeszcze brakuje....
U mnie kuleje też dieta ale z dnia na dzień co raz bardziej się mobilizuję :)
Kiedyś ludzie wstawiali tu zdjęcia ale jakoś od roku czy dwóch cisza w temacie :oczami:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 14:38
Kod silnika: MXXBXX
Tłuszczu czy mięśni, bo tak naprawdę to tutaj widzę więcej tłuszczu niż mięśni, jak zaczniesz się odchudzać to mocno schudniesz, a gdybyś miał więcej mięśni to byłaby trochę bardziej wyrzeźbiona, ale dasz rade trzeba czasu ;)
Oj nie dobrze, dieta najważniejsza.
Serio? To jak będe w domu i przy białku obejrzę cały temat od początku.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 16:47
Kod silnika: M43B18
Szczególnie kolega BIGPUN sporo wrzucał fotek ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 17:52
Kolego z tego co widać można powiedzieć, że Twój typ budowy to mezomorfik...więc dieta na przyrost suchej masy mięśniowej - nie typowa masówa 4000kcal bo się zalejesz tłuszczem.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 19:54
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Karolek, nie przesadzaj z tą masą. Będzie Ci ciężko to potem zgubić, szczególnie, że nie jesteś jeszcze gotowy aby zacząć aeroby. Pisaleś, że dużo przytyłeś więc ułozył bym dietę pomniejszoną o powiedzmy 400-500 kalorii od nominalnego zapotrzebowania, na tym jechał jakiś czas i obserwował. Zalejesz się i potem tego nie zgubisz tak łatwo ;)
BIGPUN to po prostu byk jak na BMW przystało, takiego w ciemnej uliczce spotkać... :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 19:59
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Kurczę ja zaczynałem od 35cm w łapce, skończyłem na 41cm. Niestety głupi byłem i nie robiłem fotek :/
Szkoda tylko, że cały efekt pracy poszedł na marne bo przez refluks w dwa miesiące zjechało mi 9kg mięsa i teraz może 38cm w łapce zostało... Siły też brak bo z refluksem nie mogę przejeść diety.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 20:34
Moje BMW: 330i
Właśnie panowie dawać foty :cisza: :cisza: :)
Karolek jak na to co przeszedłeś to nie jest źle :padam: :padam: tylko tak jak chłopaki piszą ogarnij w miarę możliwości dietę :)
'Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód i miej się na baczności na twoich ścieżkach'
(Syr 32,22)
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2014, 20:37 przez hades, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 21:11
Kod silnika: m54b30
Ja na razie tak, na zdjęciu w ogóle przedramienia nie ma, taka fota wyszła ;) Łapka 40.5, klatka 120.
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 22:42
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
starscream, Ładnie się zapuściłeś na tych Wyspach przez ten czas. :P
PS. Niezła forma jak na 16latka ja w tym okresie myślałem tylko żeby się nachlać i panny podrywać.
Jak wszyscy to i Ja.
Szału nie ma. Dupy też nie urywa.
Foty sprzed roku, od tego czasu trochę się zmieniło w łapie i co najważniejsze klacie i barach.
Waga 70KG i praktycznie zero tłuszczu...
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 23:10
To ja też nie będę gorszy :P
(może faktycznie będziemy się nakręcać i będzie większa motywacja ?)
Waga 94 Dieta na oko :rotfl: suplementacja kreatyna cynk+magnez
Dzisiaj pierwszy raz zrobiłem trening na masę tak jak to powinno wyglądać :)
3 ćwiczenia po 5-6 powtórzeń duży ciężar
to samo z bickiem ;)
oczywiście wcześniej dobra rozgrzewka
Powiem szczerze że czuje niedosyt :P ale ćwiczę teraz z gościem który ma ponad 30lat doświadczenia w tej dziedzinie całe życie pracował w ochronie :D kluby, restauracje teraz pracuje w agencji ochrony ma bardzo dobrą genetykę ponad 190 wzrostu szerokie ramiona grube kości, wiem że nigdy nie brał koksu z resztą to było widać po jego sylwetce był bardzo dobrze dorzeźbiony nie miał mega obwodów coś w stylu fitness model. Od 3 lat nie macha brak czasu, ale teraz wziął się do roboty mam nadzieję że dużo się od niego nauczę ;)
http://reklamywydruki.pl/
Ostatnio edytowano 20 stycznia 2014, 23:30 przez CZECHU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 23:19
moja obecna waga 88kg biceps 41, klatka 115. Waga 88 kg jest przy poziomie bf 17-18%. Na redukcji schodzę do 82-83 kg bf 10%
Na razie masuje do 90-92 kg ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 23:35
Kod silnika: M43B18
Ja pierdziu ale fotek :D
PostNapisane: 20 stycznia 2014, 23:51
Jak wygląda wasza dieta ? ja na razie się "rozkręcam" przyzwyczajam organizm do regularnych posiłków (nie jest łatwo)
8-owsianka
11- 3 jajka na twardo+ 5 wafli ryżowych
14- puszka tuńczyka w oleju (olej wylewam cały)+ jedna grahamka
17- pierś z kurczaka + kasza kuskus
21- wafle lub krakersy bardzo delikatnie + serek wiejski lekki z jedną łyżką dżemu
zamiennie do jajek lub piersi z kurczaka zjadam makrele wędzoną lub jakąś rybę z patelni
albo karkówkę (odstawiłem całkiem wędliny piekę karkówkę kroje w plasterki i mam na cały tydzień)
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 02:19
Nie tędy droga, mięśnia mało, tłusto w cholerę- po redukcji nic z ciebie nie zostanie, a jeśli redukcja będzie wyglądać jakościowo jak masa przedstawiona na zdjęciach to szkoda pracy.
Kilka zmian w podstawach żywienia, rozpisany z głową trening i forma będzie do przodu :ok:
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 08:14
Kod silnika: MXXBXX
Oglądnę go potem :D
Dokładnie, tylko, że mezomorfik jest bardziej wyrzeźbiony więc jego budowa mi najbardziej pasuje do endomorfika, więc dieta jak najbardziej najważniejsza i nie koniecznie sucha masa, bo tłuszcz musi być taka dieta najlepsza i zdrowsza.
Ile? Wiesz, że to za mało? Bardzo dużo mało jak chodzi na siłownie? Na odchudzanie dla endomorfika który ćwiczy najlepiej do 2000 kalorii i musi wiedzieć czego unikać np: białego pieczywa, soli, kalorycznych napoi, fruktozy (dla endomorfika to cukier), soków itd itp. jak chce ktoś wiedzieć czego ma unikac endomorfik to w domu mam napisane więcej i przepiszę tutaj.
Współczuję, a u mnie gorzej bo ja jestem Ektomorfik trzymam diety 3500 kalorii, biorę gainera, kreatyne, ćwiczę do półtorej godziny ćwiczenia na mase, aerobów unikam jak ognia i co? Ledwo rosnę ;/
Może sam swoje fotki tez wstawisz? A wiesz jak teraz wygląda mój trener który odkupił od Ciebie E36?
Dżordż, ładnie ale to nie jest zero tłuszczu, na oko masz 13%, bo gdyby było zeró tłuszczu to miałbyś bardzo ostrą rzeźbę, wycinkę ;)
Aż się zdziwiłem co my możemy zdziałać swoim spamowaniem a tu prosze zamiast ostów dostaliśmy większą motywację :rotfl:
8-owsianka
Przepraszam Cię bardzo ale to ma być dieta? Czegoś tutaj brakuje dużo brakuje i nie tak coś nie pasuje, coś na odwrót.
Moja na ten tydzień, co tydzień mam inną ale kaloryczność z rozbiciem na B, WW i T taka sama:
7:00
- owsianka 60g
- rodzynki 40g
- twaróg chudy 125g
- migdały 15g
- mleko 1.5% 250ml
10:30
- Makaron durum 100g
- Serek wiejski 100g
- Miód lipowy 15g (cukier prosty ale który zawiera 12g węgli to nic)
- Oliwa z oliwek 8g (łyżka)
14:00
- Filet z piersi indyka 120g (kurczak rzadko bo zakwasza)
- Ryż basmati 100g
- Dowolne warzywo 150 g
16:00 Trening
17:30 - 18:00
- Gainer 150g
18:00 -19:00 (od 30 minut do godziny po wypiciu gainera posiłek)
- Ryż basmati 100g
21:30 - 22:00 (godzina przed snem)
- Twaróg chudy 125g
Do tego wypijam od 3 do 4 litrów wody niegazowanej dziennie.
Dokładnie, dlatego się zmartwiłem, ze kolega ma a dużo tłuszczu a pod małe mięśnie :(
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2014, 09:11 przez Wujek Lollipop, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 08:38
Wujek Lollipop,
To nie jest jeszcze dieta ;) wyrabiam dobre nawyki żywieniowe, wcześniej praca nie pozwalała
Z czasem będę się starał uzupełnić zapotrzebowanie + warzywa i zdrowe tłuszcze o wodzie zapomniałem napisać zwyczaj wypijam około 3l muszynianki lub cisowianki
Może coś byś doradził z dietą ?
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 08:53
CZECHU napisał(a):
Wujek Lollipop,
Co masz na celu tej diety? Przytyć, schudnąć, wyrzeźbić, złapać jakąś chorobę? No i wzrost i waga też będą istotne.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 09:15
Kod silnika: MXXBXX
Ułożę jak będę w domu. Tylko podaj mi proszę na PW wagę, wzrost i wiek, jaki tryb prowadzisz, jak często ćwiczysz, żeby dobrać kaloryczność. A co do ćwiczeń za mało powtórzeń robisz rób 3 serie po 12 powtórzeń jak dasz rade to jeszcze jedną serię z takimi powtórzeniami ile dasz radę zrobić. Tylko obciążaj odpowiednio, stopniowo i optymalnie, żeby zrobić na ostatniej serii ledwo pełne 11 - 12 powtórzeń a mięśnie mają boleć. Jeśli chodzi o barki, łydki, przedramienia i brzuch rób więcej powtórzeń do 25 przez 3 - 4 serie i mięśnie będą a jednak muszą palić i piec wiem nie przyjemne ale jak je chcesz rozwinąć.
norek napisał(a):
CZECHU napisał(a):
Wujek Lollipop,
Żeby złapac chorobę i przytyć to trzeba nie dbać o siebie i mieć niezbilansowaną dietę :P
Po tym co napisał, że bierze kreatynę i po zdjęciu widać, że na masie jest i chcę rozwinąć bardziej mięśnie bez zbędnego tłuszczu. ogólnie głupie pytanie poza wzrostem i waga :)
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 09:31
Po zobaczeniu tej diety...
8-owsianka
...nie ma głupiego pytania, chyba że jest kobietą 60kg o wzroście 180cm łapiącą kg :ok:
