Teraz jest 23 września 2026, 18:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e46] Jak pozbyć się zjawiska zostawania lewarka w pozycji 5
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 23:25
Informacje o naprawie tych pinów w skrzyni odpowiedzialnych za zostawanie lewarka w pozycji 5 lub ciężkie wchodzenie wstecznego biegu (zaczerpnąłem info z sieci i for bmw)
Ja robiłem to w swojej e46 ale skrzynie biegów na pewno są mocno podobne również w innych modelach ale wtedy nie ręczę, że numery części będą się zgadzały.
Problem skrzyni jest znany BMW, wyszczególnione są modele z wadliwymi skrzyniami.
zamawiamy część o nr 23 11 7 542 726,
po wyciągnięciu skrzyni mamy dwa otwory, 1- naprawa biegu wstecznego, 2-naprawa 5-biegu
ściskamy szczypcami zawleczkę podważamy śrubokrętem i wyskakuje, następnie uderzamy delikatnie w kapselek, ustawi się delikatnie w poprzek i podważamy małym płaskim śrubokrętem.
wyciągamy sprężynę.
Obrazek ściskamy tulejkę i wyciągamy obcążkami małymi obcążkami.
Jak wyciągniemy tulejkę mamy dostęp do bolca atakującego
Zamawiając sam zestaw naprawczy sugerowany przez bmw /numery napisałem wyżej/ dostajemy zawleczkę, kapselek zasłaniający, tulejkę !! i to wszystko!!
Ja domówiłem sprężynkę i bolec atakujący.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... ing_parts/
zamówiłem na wszelki wypadek elementy 11.12.13.14 czyli wsteczny i 5-bieg...
Po numerach części to będzie :
- Zestaw naprawczy 23 11 7 542 726
- 23 31 1 224 935
- 23 31 7 502 165
- 23 31 1 224 817
- 23 31 1 224 849
Po zabiegu biegi wchodzą dużo pewniej, nie trzeba się bać przy redukcji np z 5 na 3. Zaobserwowałem też że dużo łatwiej jest wrzucić z 4 na 5 (nie trzeba robić takiego ewidentnego ruchu przód-bok-przód)
pozdrawiam:)
 Tytuł: Re: [e46] Jak pozbyć się zjawiska zostawania lewarka w pozycji 5
PostNapisane: 10 grudnia 2013, 17:06
Moje BMW: 330ci
Zestaw naprawczy,czyli tulejki dla 5 i wsteczny są takie same .? mi w 2 stron nie chce powracać,w 2 na luz i z 5 na luz.
wsteczny i 5 załatwi sprawę .?.czy wymieniac te górne 3 jeszcze .?
edit.doczytałem że tulejki są takie same,teraz kwestia nie powracania z 2 na luz :/
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 21:26
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Ja też przez to przeszedłem(5tka), tylko nie wymieniałem tulejki:
http://imageshack.us/photo/my-images/854/m6yy.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/138/mfp7.jpg/
wyskrobałem powłokę wewnątrz i dałem podkładkę pod sprężynę :D:
http://imageshack.us/photo/my-images/824/67ww.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/11/2um9.jpg/
Oczywiście lepiej jest włożyć nowy, poprawiony oryginał ale mi się nie chciało zamawiać i czekać, bo robiłem to przy okazji wymiany sprzęgła i dwumasy.
Tu są także dla innych biegów i kłopotów z pozycją lewarka:
http://www.unofficialbmw.com/phpBB/view ... 22759ff068
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=809427
Skazany na BMW.
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 21:47
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
sprężynka i tulejka, robilem ostatnio....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 16:28
Moje BMW: 330ci
Ale lewar nie powracał z 5ki tylko .? czy po wybiciu 2ki też .?
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 05:02
Super temat przyda sie ;) Mi tylko z 5ki
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 14:03
Moje BMW: e91
mam
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 13 grudnia 2013, 15:30
Moje BMW: 330ci
darcyn napisał(a):
mam
Hehe jak to zrobię to będzie chodzić ja smg :rotfl: :hyhy:
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 07:09
Kod silnika: M52B20TU
Panowie, czy ta operacja usuwa następujący problem:
Przy niskich temperaturach, po odpaleniu auta i przez kilka km jazdy (az sie trochę nagrzeje) ten ruch z poprzek zeby wrzucic piątkę jest baaardzo luźny, luźno lata drążek na boki. Jak auto już się zagrzeje to wtedy pojawią się ten opór, czyli tak jak powinno być normalnie.
PostNapisane: 10 stycznia 2014, 23:16
DEŁUu TICO
Tak. Moim, przy -10C trzeba było przejechać ponad 20km i na tym odcinku strach było brać się za wyprzedzanie z szybkim przejściem z 2 na 3 bo trafiała się 5tka i... :przestraszony: :cenzura: .
To co opisałeś pojawiało się na zimnej skrzyni biegow już poniżej +10C.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 5 lutego 2014, 23:06
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
doczytałem i już znam odpowiedz na pytanie czy po wymianie lepiej bedzie wchodzić z 5 na 3 :)
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 5 lutego 2014, 23:26
DEŁUu TICO
Drążek, gdy pociąga się go w lewo w celu włączenia wstecznego ma dawać odpowiedni opór. Inaczej na skrzyżowaniu już pewnie nie raz skasowałbyś komuś przód samochodu a sobie tył. W lecie, przy mocno nagrzanej skrzyni(rzadki olej) ja sam 2 razy o mało nie tryknąłem tyłem 2 autek, gdy mnie nerwy już ponosiły i mi się coś w główce przypomniała skrzynia z poldka. Brakuje mi blokady wstecznego, tak jak to było w opelkach.
Szukanie 3-ki i 5-tki i wbijanie się między te biegi bez rezultatu, to właśnie zasługa słabej sprężyny i zacieśniającej się tulejki.
No, ale w międzyczasie sam sobie doczytaleś(zagapiłem się)
Jakby co to usunąć :D
Skazany na BMW.
PostNapisane: 6 lutego 2014, 09:17
RobertTOEZ :ok:
- 23 31 1 224 935
- 23 31 7 502 165
- 23 31 1 224 817
- 23 31 1 224 849
czyli 2 trzpienie, 2 sprężynki i tylko 1 tulejka ? czy tą tulejkę o tych samych numerach 2 razy kupić ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 lutego 2014, 10:24
DEŁUu TICO
Wystarczy Ci tych części :rotfl:
Ja, tak jak wcześniej napisałem, odstawiłem domową robótkę i nie narzekam ;) .
Bedziesz miał nowe części, to bardziej będziesz mógł się znęcać nad starymi :D . Tylko z samą tulejką to ostrożnie! :!:
Skazany na BMW.
PostNapisane: 6 lutego 2014, 10:55
ale dalej nie wiem czy mam zamawiać 2 sprężynki (23 31 1 224 935 i 23 31 1 224 817) 2 trzpienie (23 31 7 502 165 i 23 31 1 224 849) i 1 tulejkę (23 11 7 542 726) i czy drugą też o tym samym numerze czy też inną bo jakby nie patrzeć potrzebne są chyba dwie tulejki
ObrazekObrazek
PostNapisane: 6 lutego 2014, 12:03
Ok, znalazłem fakturę z ASo na cześci do tego:
23117542726 - Tulejka x2 komp
23311224935 - Spreżyna x1 szt
23317502165 - Trzpień x1 szt
23311224817 - Sprężyna x1 szt
23311224849 - trzpień x1 szt
Wówczas mamy wszystko co potrzeba i do 5 i do wstecznego biegu. Wtedy działac będzie wszystko jak należy. przy wstecznym jest opór taki jak trzeba a wchodzi gładko a przy 5 wchodzi jak w masło bez mylenia 3/5 i lewarek nie zostaje po prawej stronie 'na luzie'.
PostNapisane: 6 lutego 2014, 12:29
u mnie jednak idą inne numery :| żeby nie reakcja i pomoc z ASO (za co im bardzo dziękuję :) ) to bym zamówił nie to co trzeba.. ale po całym dniu dochodzenia udało się znaleźć poprawne części do mojej czarnuli (a ja głupi myślał że skrzynie są takie same i idą takie same części :wstyd: )
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 lutego 2014, 18:37
Kod silnika: M47DO1
Traktorzysta789, mam właśnie ten problem w e46 320d tyle ze po lifcie skrzynia 5-biegowa czy opisane części będą kompatybilne? skrzynia jest chyba taka sama, nie wiem zresztą hmm...
PostNapisane: 8 lutego 2014, 20:19
DragonikJak możesz podaj jakie wyszły do 330d
transform, Ciężko mi powiedzieć czy takie same jak u mnie pójdą do 320d. Poszperaj na realOEM albo spróbuj podając moje numery w ASO dość czy takie też będą szły do Ciebie.
bardzo możliwe że będą inne.. Może takie jak u kolegi Dragonik, .
Ja wiem że takie jak podałem idą na 99% do wszystkich m52 i m54 w e46
PostNapisane: 8 lutego 2014, 20:26
Kod silnika: M47DO1
Traktorzysta789, dzięki za podpowiedz, jutro najprawdopodobniej skocze do aso, jak coś to potem podam nr do 320d
