Teraz jest 30 czerwca 2026, 12:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39]Żarówki oświetlenia kabiny led
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:46
jedynie diody dadza Ci taki biały kolor... chyba, że jest jakas najnowsza technologia CCFL SRVGB KNJHU :zawstydzony: :zawstydzony: której nie znam...
radze Ci nie baw sie w takie pierdoly !!! normalna zarowke zakładaj !! 5 czy tam 10 watów i juz
podswietlenie rejestracji tez mialem diody... swiecilo na jedna cyferke/literke i zaczela polowa diod mrygac po jakims czasie sie przepalily... teraz mam zwykle normalne 5watowe zaroweczki i juz od ponad roku nic sie nie dzieje i swieci !!!
wez moja rade.... ja juz przerabiałem temat choinki w aucie :wstyd:
PostNapisane: 27 lipca 2011, 23:16
Moje BMW: BMW e38 750
Kod silnika: M73b54
Witam ponownie. Dobra odkopuje temat bo może jutro będą kupowane te nieszczęsne ledy (ryzyk fizyk).
Kupuje te: http://allegro.pl/zarowka-led-rurkowa-3 ... 19861.html
i te: http://allegro.pl/zarowka-led-ba9s-t4w- ... 14971.html - tylko czy te ledy będą pasować?? Jakie są w e39? Asymetryczne czy symetryczne?? Bo teraz nie wiem a nie chce mi się do garażu iść %. Odpowiedzcie tylko czy będą pasować :)
Polne drogi na nich auta bawarskie... ... w poszukiwaniu E34 V8
PostNapisane: 28 lipca 2011, 00:55
Moje BMW: 530d 01' Turing
Kolego " grynio " ja mam e39 po lifcie i mam wymienione zwykłe żarówki na diodowe. Są to diody kol. Białego a świecą na kol. Ksenonów ( jasny błękitny). Gasną one stopniowo i co mnie najbardziej denerwuje to to że czasami mrugają. Czemu.? Dowiedziałem się ze zamontowane w nich układy elektroniczne nie wytrzymują naszych dziur. Ja na twoim miejscu kupi bym w jakimś miejscowym slepie elektronicznym bo będziesz wrazie czego mógł raz dwa wymienić w ramach gwarancji na nowe. Zamontowałem je też w tablicy rejestracyjnej i właśnie tam one lekko mi mrugają ( delikatnie pulsująca - naprawdę nie ma tragedii - moim zdaniem jest to wina układu ele. ). Ja już wymieniłem dwie i na razie świecą elegancko. Jeśli będziesz montował je na tablicy jak i w środku to zanim założysz oprawki to wjedz do ciemniejszego pomieszczenia aby z grupsza ustawić kont świecenia. Wiadome jest ze nie będą ci świecić ja zwykłe ale ja ze swoich jestem bardzo
zadowolony ( intesywnoś świecenia,barwa i kont padającego światła )
Nie wymieniałm żarówek które przeznaczone są do czytania. Czemu? Ponieważ rzadko z nich korzystam i przy takiej barwie światła najlepiej się czyta.
Podam ci wymiary tych rurek. Są dwa wymiary 42mm.( u mnie z 9-cioma diodami ) i 36mm. ( z 6-cioma diodami ).
Tablica rejestracyjna 2 x 36mm.
Klapa bagażnika. 1 x 42mm.
Przód. 1 x 42mm.
Tył pasażerowie. 2 x 42mm.
Bagażnik. 2 x 42mm.
Drzwi dół przód i tył. 4 x 36mm.
Ja za wszystkie z lekkim rabatem kupiłem za 100zł
Diody nie przepalają sie tak szybko. Szybciej kupisz sobie nowszy model , przełożysz je i nadal będziesz jeździł na nich aż cały samochód ze starości ci się rozleci. Wina leży w wadach konstrukcyjnych .
Zanim kupisz to niech sprzedawca przy tobie sprawdzi czy i jak świecą bo czasami jedna z dziewięciu diód nie świeci lub barwa jednej z rurek diodowych trochę sie różni.
Pozdrawiam :super:
PostNapisane: 28 lipca 2011, 01:58
Kod silnika: M73b54
Burza123, piorunująca odpowiedź ;) Dzięki za informacje co i jak bo na pewno się przydadzą podczas modzenia. Może i mało się używa ale jest koncepcja aby wymienić to wymieniamy ;).. Lektura fajna i przydatna ale dalej się nie dowiedziałem czy te diody do czytania są dobre czy mam szukać innych.
PostNapisane: 28 lipca 2011, 08:21
Nie testowałem diodek do czytania lecz mogę ci jedynie doradzić(montowałem kiedyś w mojej Omedze czerwone diody w miejsce żarówek do czytani po to aby w nocy mieć podświetlenie na skynie biegów itp. Tak jak świecą u nas zamontowane oryginalnie ) . Wtedy jeszcze nie było takiego wyboru w asortymęcie a teraz widzę że tego jest na potęgę. Ja tylko zauważyłem że diody z pókolistym łbem świecą intensywniej a światło i tak jest lekko rozproszone na boki ze względu na konstrukcje klosza(zaślepki). Jeszcze jedna ważna rzecz to to aby po zamontowaniu diody musi być ona skierowana łbem w stronę kolan - nóg pasażera,w innym przypadku może być lipa ( słaba intesywnoś światła). Nie bierz pod uwagę diód z płaskim,lekko wklęsłym łbem tzw. rozpraszające bo one sprawdzają się tylko wtedy gdy nie masz klosza ( obudowy ). Jeśli nikt ci nie doradzi to zostaje testowanie, gdzie o tej porze roku w godzinach otwarcia sklepu nie będzie ciemno :rozpacz:
Powodzenia i pozdrawiam :super:
PostNapisane: 29 lipca 2011, 02:43
Kod silnika: M73b54
Wiesz u mnie jest ten problem, że Polkowice to bogate miasto ale biedne w sklepy. Nie ma u nas takiego sklepu aby kupić diody założyć i okej. te biore te nie. Wszystko allegro dlatego kiedyś sie orientowałem a teraz temat wrócił i na dniach chce kupić diody a twoje porady w tym skutecznie pomagają .. Wielkie dzięki. A w sumie wielki browar :)
PostNapisane: 29 lipca 2011, 11:25
Kod silnika: m52
Miałem te diodki u siebie w e39 w kolorze ksenonu, nie polecam tego, na początku może i mnie to cieszyło bo nowe, ale po pól roku wywaliłem to, mrugają przy zgaszonym, światło jest zimne i nie pasuje do wnętrza bmw. pod drzwiami przy otwacriu jeszcze jakoś robią, ale do oświetlenia kabiny odradzam!
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 20:51
Kod silnika: M73b54
Ledy założone.. Jak ktoś będzie chciał foto to mogę jakieś zrobić dla pokazania efektu.. Ale jest jeden problem.. O ile rurkowe działają to niestety diody do jupiterów chyba przyszły uszkodzone i nie świecą. Coś w nich lata. Bo model diod chyba kupiłem dobry. Chłopaki jak tam jest model żarówek w jupiterach?? Jak myślicie dobre kupiłem?? http://allegro.pl/postojowki-led-ba9s-t ... 45997.html
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 11:10
grynio, dostajesz rady, które mogę określić jako nieprzydatne. Aby LED świecił w aucie jak należy potrzebujesz rezystora. Z reguły jest to pomiędzy 0,5 do 4,7kohm w zależności na jakie napięcie jest dana dioda , choćby na 3V to rezystory należy dobierać od najwyższej wartości. Reszta Panów niech się douczy, a nie strzela nic nie wnoszącymi tekstami.
PostNapisane: 13 sierpnia 2011, 18:02
Kod silnika: M73b54
valdorane, znają się czy nie coś tam pomogli.. Zauważyłem, że coś w tych ledach lata w środku więc na 99.9% są uszkodzone i to chyba jest problemem ich nie świecenia tak jak wcześniej mówiłem. Napisałem do sprzedawcy i czekam na odpowiedź. Tylko powiedzcie czy ten ledy ba9s T4W są dobrymi żarówkami do jupiterów. (myśle, że tak ale jak się mylę to mnie poprawcie)
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 17:13
Moje BMW: M52B25
grynio powiem tak , najmądrzejsza odpowiedź to tutaj napewno valdorane wiec niema co dyskutować , a ten co napisał , że
"Szwagier sobie takowe kupił do oświetlenia tablicy rej. i powiem że po zgaszeniu silnika i wyłączeniu świateł żarzą się może 1-2min a potem gasną."
To juz w ogóle bajka ... Wytłumacz mi kolego jak mogą się żarzyć jak wyłączasz światła to odcinasz z rejestracji prąd więc hmmm coś mi tu niegra .... A w kabinie jest stały jak w zapalniczce więc tam się to może zdarzyć wsadzenie opornika 1kOhm pomaga wszystkim ,ale to oszukanie tylko siebie , że nie świeci .
Lubie kotlety odgrzewać :D
Kliknij i usiądź w mojej Coupe ===> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99019
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 17:25
Moje BMW: F10 550i
wymieniaj :) nic się nie dzieje, miałem ledy białe w oświetleniu w e46 i nic się nie żarzyło ani mrugało. Jak podepniesz pod kompa to oczywiście wyskoczy błąd komfortu wewnątrz ale to drobiazg. na desce nic się nie będzie świecić
a jeżeli chcesz ledy do podświetlenie rejestracji to musisz can-bus kupić, bo jak dasz zwykłe ledy do rejestracji to wyskoczy błąd spalonej żarówki na desce
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 11:30
Kod silnika: M62B44
Temat żarówek już raz przerabiałem. Najpierw do oświetlenia wnętrza kupiłem zwykłe ledy, efekt był taki, że po wyłączeniu silnika, żarówki delikatnie mrużą co jest bardzo denerwujące. W końcu za namową znajomego zamontowałem żarówki z mocnymi diodami smd. Żarówki mają większy opór i radiatory do odprowadzania ciepła. Jeżdżę na nich już ponad pół roku . Kupowałem takie:
42mm C10W
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... rBialy/100
T4W
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka- ... rBialy/108
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 18:19
Kod silnika: m57
Witam kolego
Mam już zamontowane oświetlenie LED 3 lata i nie tylko w kabinie ale i w drzwiach i tablicy
warunek muszą to być żarówki 10W nie ma żadnych problemów :ok:
Zakładaj tylko nie zakładaj tych małych do czytania ksiązki i słoneczku.
Pozdro
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 21:49
Moje BMW: E61 520d
kolego karolcybuch24 mógłbyś wkleić jakieś fotki jak to wygląda w dzień/nocy??
chodzi mi o równomierne oświetlenie kabiny a nie wiem czy przy led'ach uzyskam taki efekt :kwasny:
PostNapisane: 23 lutego 2014, 21:39
Moje BMW: BMW E39 525d 2002r.
ja ostatnio chciałem zamontowac ledy to po zamontowaniu żadne nie swieciły ani w kabinie ani w ringach nie wiem czemu albo jakies lipne żarówki led albo cos u mnie jest nie tak.
PostNapisane: 24 lutego 2014, 08:20
Kod silnika: M47N eu4
witam w e 46 przerobilem swiatlo wewnatrz na led. wkleilem i wlutowalem tasme led na didach 5050 4000k. i musze przyznac zadnego mrugania nie zauwazylem. a swieci o niebo lepiej niz standart. dodatowo wyprowadzilem na oswietlenie nóg i bagaznik. jest spoko. rejestrację zrobie w wolnej chwili. moge pomoc jesli ktos ma problem.
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 18:22
możesz mi pomóc i powiedzieć dlaczego moje żarówki nie świecą ? słyszałem że musiałbym wstawić przed każdą żarówko jakis opornik ponoć pomaga ale nie wszędzie moge to zrobic bo z lampce raczej nie jest to dostępne jak i przed żarówką w ringach itd nie mówiąc o podśw. rejstracji.
PostNapisane: 25 lutego 2014, 19:59
kupujac zarowki kazda powinna buc dostosowana do pradu stalego 12v. ogolnie diody sa zalina zasilaczami pradowymi 350 do nawet 1750mA. jesli chodzi o taśmy i zarowki to zawieraja odpowiedni zestaw rezystorow pozwalajacych na dzialanie w pradzie stalym (szersze zastosowanie). wazne jest aby nie pomylic biegunow zasilania bo efektu bedzie brak. zobacz czy aby napewno masz prawidlowo podlaczona bieguny zasilania
PostNapisane: 26 lutego 2014, 08:17
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
na sto procent masz odwrotnie kabelki w instalacji przy zwyklych zarówkach to nie ma znaczenia bo nie musza byc pus do plusa minus do minusa .
jezeli chodzi o zarówki led rurkowe do mozna je z łątwoscia odwrócic i beda dzialac bez zmiany kabli a np w ringach jak nie swieci to trzeba na odwrót kable dac
sam chcialm dac zarówke ba9s led do ringów i odwracałem kable ale jakosc swiecenia zerowa zaraz poszly do kosza i zostaly ori w srodku z ciekawosci tez zakładalem rurkowe ledy swieciły ładnie ale kompletnie takie oswietle led nie pasuje do e39 a juz zupełnie do jasnej skóry wiec nie polecam i nawet byl jeden mankament za jak gasły to sciemnialy sie tylko chwilke i zaraz całe gasły i jak zgasły to sie lekko żarzyły :) taki efekt uboczny .
a co do tablicy rejestracyjnej to takie cos mi sie podoba i sam mam u siebie rurkowe led ale oczywiscie po malych modyfikacjach kupilem led smd 5050 i jak sie palily to byl efekt pulsowania takiego delikatnego mozna by powiedziec drzenie swiatła :) pozbylem sie tego dajac stabilizator napiecia i kondensator . ale nie podobała mi sie barwa smd 5050 byla zimna wiec wylutowalem te diody i wlutowalem nowe z latarki led kupionej na targu :hyhy: diody w niej swieciły duzo mocniej i pieknym neutralnym bialym swiatłem i z tego modu jestem bardzo zadowolony
a co do samych ringów to ledy w nich tez pulsowaly ale nic nie robilem z tym bo swiatlo sie tak rozpraszalo ze ringi nie swiecily wcale i zostaly ori zarówki
moja srebrna 523iA :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
