Teraz jest 27 października 2026, 18:18
 Tytuł: [E39] tuleja pływająca w tylnim zawieszeniu
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 16:00
Witam wszystkich,mam powazny problem gdyz zabrałem sie za wymiane w/w tulei w moim bmw ale dotarłem do miejsca w którym nie wiem co dalej,a mianowicie czy ta tuleje mozna wybic jakos na samochodzie czy trzeba wymontowac całą zwrotnice i użyc prasy?prosze pomózcie bo musze autko uruchomic zeby miec czym do pracy jechac
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 17:20
da sie wszystko samemy zrobić tylko trzeba miec pomysł jak
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
 Tytuł: Re: tuleja pływająca w tylnim zawieszeniu
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 20:04
Marcin a gdzie dokladnie jestes bo bede to robil za kilka dni to moze jakas whisky wypijemy i pogadamy?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 20:09
spider ja jestem blisko Edynburga a Ty?
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 20:11
marcin1980, ta tuleja pływająca siedzi w zwrotnicy aluminiowej i czasami udaje się ją wybić , ale przeważnie potrzebna jest prasa do wyjęcia tej tulei. Do włożenia nowej potrzebny jest specjalny klej do wklejania tulei , bo moze Ci pukać i skrzypieć ponieważ aluminium sie utlenia i powstaje niewielki luz który trzeba uzupełnić tym klejem . Tuleja pływająca to część numer 2 , a zwrotnica to część numer 1 :
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 20:35
dzięki biały za rysuneczek,o prasie pomyślałem ale to sie wiąze z wyjęciem całej zwrotnicy a to mi sie wydaje czystym szalenstwem,z tego co sie dowiedziałem to większośc chłopaków podgrzewa troche tą tuleje palniczkiem i wtedy ją można wybic ale czy to sie uda to juz zobaczymy jutro
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 09:29
no to mam do ciebie jakas godzinke i pol.Mozna by cos wymyslec i moze maly zlocik?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 14:46
miałem to w e36
looknij:
http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/wymian ... t1922.html
PostNapisane: 29 października 2007, 11:22
Biały, a powiedz jaki klej jest potrzebny do usztywnienia tej tulei? Właśnie stoję przed wymianą u siebie i przygotowuję się psychicznie ;)
Marcin, i jak? Wymieniłeś u siebie? Jak skończyła się cała operacja?
Hazell
PostNapisane: 29 października 2007, 11:39
Hazell, to jest klej do tulei firmy WURTH , dokładnej nazwy nie znam , a le w tej kwestii może Ci pomóc użytkownik Bartosh :)
PostNapisane: 29 października 2007, 13:08
Nie potrzeba wyjmować całej zwrotnicy, ani także męczyć się z wybijaniem (od mocnych uderzeń pada czujnik ABS-u w kole).
Należy pamiętać o zdjęciu zawleczki (część nr 3), gdyż przy tuleji jest ona czasami niewidoczna.
Co do wyciskania samej tuleji.
Wystarczy wykombinować jakieś tulejki i długą śrubę (mając nową tuleję w ręku można się w to zaopatrzyć dużo wcześniej) Dzięki nim można bez żadnych problemów wyprasować tuleję z własnego siedliska.
Jedna z tulejek (w którą będziesz wciągał tuleję pływającą) musi mieć oszlifowaną ściankę, aby nie zawadzała o fragment zwrotnicy, dla jej równoległego ułożenia z wyciskaną tuleją. Druga tulejka musi mieć identyczną średnicą jak zewnętrzny obwód tulei pływającej, aby można było nową wcisnąć bez uszkadzania.
Tulejki można dobrać nawet z łożysk do kół.
Aby móc założyć śrubę celem wyciskania, będą jeszcze potrzebne mocne pokładki, albo najlepiej blachy o grubość min 5mm z otworem po środku, żeby nie uginały się pod siłą nacisku śruby.
Metoda stara i sprawdzona. Tego typu rozwiązania ściągacze, są od dawna stosowane przy różnego rodzaju elementach. Oryginalny ściągacz trochę kosztuje, ale można wypłodzić coś samemu ;)
PostNapisane: 29 października 2007, 14:17
O to mi właśnie chodziło :)
Widzę różne kleje na allegro np. ale widzę, że wszystkie mają włąściwości takie jak poxipol... Czy jak wklei się takim klejem tuleję to będzie możliwość poźniejszego jej wyjęcia? :looka:
Hazell
PostNapisane: 29 października 2007, 14:22
Ja bede tez wymienial i jak nie dostane tego kleju co BIALY pisze to uzyje specjalnego do stali i aluminium,sa w kazdym dobrym sklepie motoryzacyjnym.
Na prasie wszystko wycisniesz
BMW E46 Touring
PostNapisane: 29 października 2007, 14:23
Tutaj jest coś takiego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=256763414
Wydaje się, że to o to chodzi.
[ Dodano: 29 Październik 2007, 15:56 ]
Jeszcze pytanie - tuleja wkładana jest od przodu czy od tyłu auta (czyli od strony drążka skrętnego czy od drugiej)?
Hazell
PostNapisane: 29 października 2007, 15:49
najpierw spróbuj walnąc młotkiem bo czesto bywa tak że namordujesz się ze zrobieniem ściągacza a okazuje się ze wystarczyło raz walnać młotkiem i tuleja sama wyskoczy.
potem oszlifuj papierkiem ściernym zwrotnice czyli to łoze tulejki i nie kombinujcie z rzadnymi poxipolami i klejami do metali :wstyd: tylko jak nie ma specjalnej pasty do tulej to wystarczy posmarowac zwykłym smarem i napewno bedzie dobrze :ok:
a to od której strony wciskać to musisz zobaczyć czy jest jakis kołniez na tulejce ale skoro jest zabezpieczenie to zapewne wciskaj własnie od stony zabezpieczenia.
a tak przy okazji ile kosztuje wymiana tej tuleji w warsztacie u Ciebiemarcin1980, w szkocji? tak z ciekawości pytam
PostNapisane: 29 października 2007, 17:56
esiue30 napisał(a):
nie kombinujcie z rzadnymi poxipolami i klejami do metali tylko jak nie ma specjalnej pasty do tulej to wystarczy posmarowac zwykłym smarem i napewno bedzie dobrze
no nie tak do konca,u mnie po wyjeciu starej i wlozeniu nowej okazalo sie,ze jest delikatny luz i bez kleju sie nie obejdzie bo tuleja ma luz a tak byc nie powinno
BMW E46 Touring
PostNapisane: 29 października 2007, 20:14
to moze ktoś zabardzo wyczyścił rdze pilnikiem albo tuleje były jakies koreańskie bo z tym zeby był luz po włozeniu nowych to sie jeszcze nie spotkałem :zdziwko:
PostNapisane: 29 października 2007, 20:25
nic mi o tym nie wiadomo :rotfl: :rotfl: :rotfl:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 29 października 2007, 22:57
Jest luz , bo aluminium się utlenia i po wybiciu ( wyciśnięciu ) starej tulei wraz z częścią ucha zwrotnicy powstaje luz :( Byłem z tym luzem w ASO i mówili że jest z tym taka zabawa :/
PostNapisane: 30 października 2007, 13:40
naprawde pierwsze słysze :zdziwko:
i co jedyny sposób na to to klej do tulej? czy co? co Ci powiedzieli w serwisie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
