Teraz jest 24 sierpnia 2026, 04:19
 Tytuł: [E46] sprawdzanie termostatu
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 14:24
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43TU B19
Mam wyjęty termostat ze swojej betki i nie wiem do końca czy on działa czy nie, dlatego chciałem go sprawdzić. Gotowałem go w garnku we wrzącej wodzie ponad 5 minut i się nie otworzył. Jest niesprawny, czy potrzebny jest ten króciec, w który wchodzi termostat aby się otworzył?
 Tytuł: Re: [E46] sprawdzanie termostatu
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 14:50
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
W m43 temperatura otwarcia to 105* a woda gotuje się do 100
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 15:05
Moje BMW: E46 318i
https://www.youtube.com/watch?v=05I5NZU2Xos
Tutaj np. się otworzył a gotują w garnku.
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 15:13
Moje BMW: e60 f25
A czy na filmiku jest taki sam termostat jak twój?
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 15:25
nie pisz bzdur. temp otwarcia to 95*
Termostatu raczej dobrze w wodzie nie sprawdzisz.jesli masz wskaznik temp silnika w pionie i nie spada podczas jazdy badz po wlaczeniu ogrzewania to powinien byc sprawny.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 15:56
kup behra albo verneta italijskiego lub niemieckiego wahlera jak juz wyjales stary i daj nowe uszczelnienie nie dumaj nad tym garkiem bo jeszcze coś ugotujesz starszej...
takie rzeczy jak termostat się po 10 latach wyrzuca i wkłada drugi na nastepne 10
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2014, 16:00 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 15:59
ja niedawno kupowałem firmy meyle z auto voll i jestem zadowolony
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 16:02
troche profanacja, vernet robi takie rzeczy chociażby i jest tani... od tego są firmy w/w
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 18:29
Moje BMW: E46 318i
http://allegro.pl/behr-termostat-bmw-3- ... 37240.html
Miałem zamiar kupić ten.
Nowe uszczelnienie to o co chodzi dokładnie?
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 18:38
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nic z tych rzeczy. Wskaźnik jest w pionie w zakresie 40*C i całe g. to mówi o kondycji układu.
Termostat wymień na nowy tak czy inaczej, skoro go już wyciągnąłeś to nawet nie opłaca się wsadzać z powrotem starego.
Uszczelki/oringi. Powinny być raczej w komplecie z termostatem.
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 18:47
Moje BMW: 330ci
Uszczelki się wymienia jak wymieniasz sam wkład,najlepiej kupić cały,np taki jak podałeś w linku.
w w starej obudowie lubią pękać te zaczepy co trzymają wkład ze starości,tu masz wszytko,najlepiej użyj przy wymianie klucza dynamometrycznego.
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 19:43
kupuj całość termostat z króćcem.
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 20:27
Moje BMW: e60 f25
W takim razie kliknij sobie chociażby link który wkleił autor i przeczytaj jaka jest temperatura otwarcia tego termostatu :wstyd:
Do m43 nie kupi się samego wkładu, trzeba cały z króćcem.
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 20:34
w e36 m43 jest 95*
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 01:45
Moje BMW: E46 318i
Ja na swoim termostacie mam nabite nawet 105*, więc raczej pod E46 1.9b idzie dopiero od 105 stopni. ;)
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 14:04
Kod silnika: M43
Potwierdzam ostatnio też kupiłem termostat,mam taki sam silnik jak Mr Piotras i na moim termo też jest nabite 105stopni.
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 18:11
Moje BMW: E46 318i
Panowie, lepszy termostat Verneta (droższy) czy BEHRa (tańszy)?
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 21:02
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
bez propblemu mozna sprawdzic termostat w garnku nawet taka metoda jest w książkach sam naprawiam
dajesz sam termostat do wody i czekasz
woda wrze z temp 90 stopni i gdy woda zaczyna wrzeć to blaszka nad sprężynką na termostacie powinna sie otworzyc
tzn sprezynka powinna sie lekko scisnąc i powstanie lekki prześwit
gdy wyciagniemy go z wody to blaszka po chwili powinna sie zamknąc wtedy termostat ok
co do firm to tylko wahler zadna inna
jak ktos chce to do m43 mozna kupic sam wklad no chyba ze ktos nie ma co robic z kasa to moze kupic całosc
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 21:35
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Czy te 105C to nie temp. maksymalnego otwarcia tego termostatu :looka: , czyli przy tej temp. ma umożliwiać przepust na maks.?
2 Vernety zacięły mi się w oplu, kupiłem wahlera i spooko. W drugim oplu założyłem od razu wahlera i spoooko.
W BMW oryginalnie był BEHR z logo-tłoczeniem BMW. Trochę puszczał(był wiekowy z 2004r. i jeszcze zakładany w Niemczech, w Polsce jestem już trzecim włascicielem autka) i założyłem wahlera. I chwaliłem na tym forum wahlera. Jako że często grzebię przy silniku, to zauważyłem że uszczelnienie gumowe przepustnicy-zaworka termostatu zaczyna się rozłazić, po prostu strzępić po ok. 20 tyś. km. Założyłem następnego wahlera. Po ok. 3 tyś. km zaczął się pocić-pokapywać spod grzałki. Jako że mam 2 wahlery to w starym wydarłem tą-tę :D grzałkę i oblookalem o co chodzi-mini oringi. W nowym dołożyłem po 1(są 2 na grzałce, czyli teraz są 4) i mam spokój :cwaniak: :hyhy: :rotfl: .
Która firma jest lepsza?
Chyba oryginalny BMW(BEHR :D ) albo ta faktycznie "dobra".
Skazany na BMW.
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 21:44
Moje BMW: Z3
RobertTOEZ, o jakiej grzałce piszesz?
Możesz wrzucić jakąś fotkę?
