Teraz jest 21 maja 2026, 01:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] M54B25 spalanie 1l oleju na 300km
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 11:41
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Witam, wiem że pełno takich tematów jest ale nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi i nie widziałem żeby komuś samochód brał aż tyle oleju.
Mianowicie e46 M54b25 285tyś przebiegu i bierze mi 1l oleju na 300-500km w zależności jak ostro jeżdżę. Poł roku temi miałem spory serwis wymiana oleju wszystkich filtrów, odmy, uszczelniacze zaworów, czujnik położenia wałka rozrządu, regeneracja vanosa ( też jakieś tam uszczelki itd.), i wiele innych takich jak wahacze itd i nic to nie dało. Olej jaki jest w tym momencie to mobil.
Raz na jakiś czas jak odpale samochód to walnie wielką chmurą białego dymu, ale to raz na miesiąc. Ostatnio jak znajomy za mną jechał i przy 60km/h zredukowałem na 2 i do odciny, tak samo 3 do odciny to podobno też zostawiłem za sobą chmurę dymu i kolega mówił że został po mnie ostry smród.
Wiem, że te silniki lubią brać olej ale to chyba przesada, bo od wymiany oleju przejechałem już 10tyś km i dolałem jakies 10-12l oleju. Czyli jakby nie było olej już sam się wymienił dwa razy.
Obiło mi się o uszy że winne mogą być pierścienie na tłokach ale wymiana to koszt chyba ok 1,5tyś zł a nie mam nawet tyle żeby w ciemno to robić.
Ogólnie nie przeszkadza mi dolewanie tego oleju ale martwię się że może to doprowadzić to jakiś poważniejszych usterek i awarii. Macie jakieś pomysły ? Miał ktoś podobnie ? Da się to jakoś naprawić czy nie brać tego do głowy i dolewać olej ?
 Tytuł: Re: [e46] 1l oleju na 300km
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 11:43
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
TE SILNIKI NIE LUBIĄ BRAĆ OLEJU, ZNAJOMY MA I ANI GRAMA NIE UBYWA W M54, W MOIM M52TU TO SAMO, JEŻELI UBYWA TO COŚ NIE TAK JEST, USZCZELNIACZE ZAWORÓW DO SPRAWDZENIA.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 11:58
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Rogi, jak dolewasz litr na 300-500 czyli w zależności od jazdy 2-3 litry na 1tys km, no to liczmy ze 3 litry na tysiąc km, czyli licząc że wymianę oleju robi się co 15 tys km to Ty w tym przeciągu wlejesz jakieś 45 litrów , licząc że litr przeciętnie kosztuje 30-50zł (zależy jaki olej i marka) to na olej pójdzie Ci przez ten czas 1300-2000zł , więc chyba lepiej ogarnąć porządnie silnik , chociaż przy spalaniu takich ilości oleju musi być w silniku taka ilość nagaru że :szok: :przestraszony:
ROBBMW, przecież jest wiele tematów że M54 lubią łykać olej w dużych ilościach ale nie w aż takich jak litr na ok 300-500 km :szok: , więc może Twój kolega ma szczęście, M52TU nie ma co porównywać.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:06
Po pierwsze - doucz się, a po drugie nie pisz z Caps lockiem.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 13:13
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
:rotfl: Porównanie m54 do M52TU w tej kwestii szczególnie profesjonalne.
Rogi Jaki masz olej ? Możesz spróbować go zmienić, nie mniej jednak bez naprawy się nie obejdzie. U mnie w m54b30 na Millersie Trident 5W40 zużycie oleju na 1000km wynosi niecałe 0,1l .
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 13:26
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
kolego jak Ci bierze tyle oleju to odstaw auto i nim nie jeździj póki nie odłożysz troszkę grosza na remoncik. Obstawiam na jeden z pierścieni, uszczelniacze zazwyczaj puszczają po postoju, no i troszkę trakcie, ale na pewno nie takie ilości.
Miałem kiedyś taki przypadek w Roverze, kopcił przeokropnie, i brał 1l na ~200 km, okazało się puszczał pierścień olejowy na tłoku.
Skoro Cię stać na e46 coupe to powinno cię stać na taki remoncik, nie są to jakieś kolosalne pieniądze.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 13:29
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Do naprawy do Leo innej opcji nie widzę :P
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 13:33
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Zobacz do mnie do tematu jak mogą,wyglądac pierścienie w twoim silniku, jak mogę być skoksowane. Robiłem 4 silniki w których silnik jaral olej jeden miał wytarte tuleje, drugi pękniety pierścień, trzeci rysy na cylindrze a czwarty zatłuczone pierścienie nagram do tego stopnia ze pierścień stał w tloku
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 14:08
A ja podam Ci rozwiązanie, które może być o wiele tańsze w rozwiązaniu a nawet jeśli nie zadziała to przy remoncie i tak byś to zrobił.
Mianowicie odma. Ja już szukałem silnika - ciężko odpalał, zostawiał za sobą ewidentnie dym przepalonego oleju do tego oleju było tyle, że potrafiły wypadać zapłony. Ogólny dramat, syf, kiła i mogiła. Jednak zmierzyłem kompresję i była idealna na każdym garze, więc zaświeciła mi się lampka (zrób to koniecznie, bo kosztuje grosze a wiele wyjaśni). Mój też ma spory przebieg i do tego "ciężką nogę" poprzednika.
Odma w ASO kosztuje ok 160zł, wymienić można w warsztacie a przy okazji wyczyścić przepustnicę, krokowca. U mnie jak ręką odjął - po przejechaniu ok 5 tysięcy dolałem może 100-200 ml a czasami auto dostaje wycisk.
Zdecydowanie polecam - ja też szukałem, zwiedzałem mechaników, czytałem, słuchałem.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 14:11
phanteon Odma może powodować dymienie ale po odpaleniu auta, sam to przechodziłem. Odma również nie powoduje takiego ubytku oleju! niektórzy potrafią zamiast odmy skierować mgiełke olejową pod auto, a pomimo to nie ubywa im aż tyle oleju. Odma odpada
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 14:15
Niestety nie. Moja dymiła po odpaleniu ale również potrafiła po przejechaniu 40 km (idealnie chodziła) zadymić całą okolice, wypadały zapłony, szarpało, drgało...agonia mechaniczna. Generalnie, walcząc z dymieniem przez jakieś 2 miesiące, nie potrafiłem wyłapać "kiedy i co zrobiłem", że zaczęło dymić - stąd taki problem w diagnozie.
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 14:40
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
przy wymianie odmy sprawdzić rure bagnetu, bo to przez jej zapchanie nagarem zatyka się odma
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 14:46
uszczelniacze VR to będą :04:
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 19:47
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Nagar mam na korku od wlewu oleju i nawet na tym bagnecie do sprawdzania stanu oleju ...
Samochód bardzo mi nie kopci, ogólnie prawie w ogóle tylko raz na miesiąc przy odpalaniu zakopci. Żadnych wycieków też nie mam, więc na 100% olej nie ucieka. Może się albo przepalać albo gdzieś osadzać na silniku
A co to VR ? Tak jak pisalem w pierwszym poscie odma i uszczelniacze zaworow zostaly wymienione, i na vanosie tez.
Olej to mobil 10w40 bodajze. Juz tyle butelek kupilem a dalej nie moge zapamietac
 Tytuł: Re: [E46] M54B25 spalanie 1l oleju na 300km
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 20:18
jakiej firmy zalozyles uszczelniacze?
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 20:24
Panowie czy wy do h... umiecie czytać?
Bana bym dał każdemu za głupie wypowiedzi od razu, chłop pisze w pierwszym poście jak krowie na rowie ze uszczelniacze zaworowe i odmę ma zmienioną a wy mu każecie to wymieniać....
Przez odmę na pewno będzie palił litr oleju na 300 km :super:
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 07:08
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Dziekuję :padam: :padam:
możliwe że odma już jest do wymiany po raz kolejny i że odrobinę przez nią jest zle ale tak jak Leo pisze mało prawdopodobne żeby przez odme palil litra na 300km
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 16:57
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Myślę że od razu można wykluczyć:
-uszczelki na zaworach
-vanos
-odma
-wszystkie filtry
Bo to wszystko zostało zrobione.
Co jeszcze może być przyczyną ? Jakie koszta są związane z tymi możliwymi przyczynami ?
Czy ktoś w ogóle na tym forum miał taką samą sytuacje, czy moje e46 jest wyjątkowe ?
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 17:04
Moje BMW: Z3
od kiedy użytkujesz to auto?
Od początku ma taki apetyt na olej?
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 17:44
Po uszczelniaczach czas na pierścienie Niestety
