Teraz jest 12 listopada 2026, 16:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 282 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi SMD
PostNapisane: 11 września 2014, 13:39
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
@ m_maczek
yyy a coś mniej skomplikowanego?
dobre będą te ringi?
Kod:
http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36-e46-e39-e38-drl-dzienne-moc-i4544880382.html
inni mówią żeby kupić jakieś od jafry za 300zł...
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 11 września 2014, 19:03
Kod silnika: m52b28 TU ++
mój projekt działa tak :
Ringi uruchamiają się automatycznie po uruchomieniu silnika świecąc pełną mocą 100%, oraz przygasają do świateł postojowych świecąc mocą około 70%
oczywiscie przy otwieraniu i zamykaniu świecą 100% , na światłach postojowych bez kluczyka tez świeca około 70 %
Tutaj cały schemat jak i co wydaje mi się ze bedzie prościej od tego kolegi co narysował ręcznie
viewtopic.php?f=25&t=121663
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
PostNapisane: 14 września 2014, 10:04
Moje BMW: E60 530d
a kupić takie: http://allegro.pl/ringi-smd-120-led-bmw ... 05562.html
http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36 ... 80382.html
i kupić gotowy sterownik? ile taki sterownik kosztuje?
PostNapisane: 20 września 2014, 08:17
Moje BMW: E60 530d
A może lepiej kupić ringi smd z allegro za 200zł niż od jafry za 300zł a tylko od niego kupić sterownik drl.
http://jafra.com.pl/ringi-smd-528-led-b ... zecin.html
http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36 ... 24120.html
Jest jakaś różnica między nimi?
Konieczny jest ten sterownik http://jafra.com.pl/modul-swiatel-do-ja ... -home.html żeby ringi się odpalały po odpaleniu silnika i gdy odpalę xenony to zmniejszą swoją moc świecenia?
I takie pytanko, co myślicie o czarnej ramce na grill przy kolorze mojej bety? lub http://jafra.com.pl/355.html
PostNapisane: 23 września 2014, 17:03
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
m_maczek napisał(a):
Pytanie , czy dział Ci to caly czas?
Myslałem zeby to zrobic na takiej zasadzie jak Ty to zrobiłes tylko nie wiem jakie napiecie maja moje ringi (SMD 480szt po120/szt)
Tyle ze chciałbym to na czyms takim zrobic http://www.gerled.com/userdata/gfx/8ce6 ... ca21e1.jpg
I nie wiem czy da rade.
Moze by ktos doradzil.
Chyba ze opcja taka jest lepsza ? - http://allegro.pl/przetwornica-dc-step- ... 48850.html
I tez nie wiem czy to spokojnie bedzie ciagło wszystkie ringi
Dzieki z góry za odp.
lazarus99 napisał(a):
ja zrobiłem to trochę prościej, posiadam ringi SMD od jafar te gęste kupiłem je ponad 2 lata temu świecą do dziś wszystkie diody coś ponad 200 sztuk na 4 ringach. "Moduł" przygasania zrobiłem na regulatorze obrotów wentylatora PC:
Obrazek jakieś 8zł na allegro.
Można wtedy wyregulować jak mają ringi świecić mocno w nocy.
Automatyczne włączanie się ringów po odpaleniu auta nic prostszego, podłączyłem się pod +12V z alternatora, przewód znajduję się w skrzynce z ECU pod maską jest to 12V które gasi nam kontrolkę ładowania na zegarach. Pojawia się zaraz jak silnik zagada i zanika jak silnik zgaśnie.
A co do zapalania się ringów smd przy otwieraniu i przygasania przy zamykaniu auta podłączyłem się pod oświetlenie auta przez diodę prostowniczą aby odseparować napięcie które się pojawia po odpaleniu auta na ringach aby nam lampka w samochodzie podczas jazdy nie świeciła razem z ringami.
kolego nie rozumiem zbytnio pytania, ale u mnie to wygląda tak:
przekręcam kluczyk w pozycję I - nic się nie dzieje
przekręcam kluczyk w pozycję II - świecą się ringi 100%
odpalam silnik - j/w
zapalam postojówki/mijania/długie - gasną ringi
Tak jest zgodnie z prawem gdyż według kodeksu drogowego światła DRL nie mogą się świecić razem ze światłami mijania.
opis masz w moim garażu, kupiłem ringi nie od jafry tylko maxled. Nie mają one żadnych dodatkowych skrzynek do manualnej zmiany, wszystko jest w silniku bez ingerencji w kokpit :)
PostNapisane: 23 września 2014, 20:03
Moje BMW: E60 530d
Czyli ringi nie mogą się świecić razem z mijania nawet jeśli mają zmniejszoną moc świecenia?
PostNapisane: 24 września 2014, 18:53
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Mogą świecić, tyle że nie taką mocą jak DRL. Bo ringi są wbudowane w lampie a nie jak to robią inni w zderzakach, grilach i Bóg wie czym jeszcze (a na oglądałem się dziwadeł :mur: )
Takie rozwiązanie jest w BMW produkowanych od 2007. Na DRL 100%, a na mijania przygasają do 30-40%
I nikt Ci za takie mod dowodu nie zabierze, bo wszystko jest zrobione jak z fabryki. Chyba że ktoś taką manianę od***ie :hyhy:
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 27 września 2014, 13:35
Moje BMW: E60 530d
A czy to są takie ringi jak od jafry? http://allegro.pl/mega-mocne-ringi-smd- ... 76367.html lub te http://allegro.pl/ringi-480-led-smd-do- ... 73895.html
100zł taniej, dokupiłbym ten moduł i wyszło by to samo jak kupując od jafry?
PostNapisane: 27 września 2014, 17:54
Garaż: Blaszany :]
Tak, to te same
PostNapisane: 27 września 2014, 18:04
Moje BMW: E60 530d
Te 528 diód nie będą za mocne? Czemu taka rozbieżność w cenach? Aż 100zł różnicy? Czyli wyjdzie to samo, jak kupię na tańszej aukcji ringi a moduł tylko od jafry?
Moje lampy to są soczewki? Będą te ringi pasować do moich lamp? http://allegro.pl/ringi-480-led-smd-do- ... 73895.html
Sorry, że tak zawracam głowę...
Jafra mi napisał, że potrzeba do ringów kupić moduł sterujący i filtry EMC (żeby nie zostawiać oryginalnej żarówki - próba wyłudzenia kasy? czy to też potrzebne)
PostNapisane: 28 września 2014, 10:24
Garaż: Blaszany :]
Tzn powiem tak.
Ja miałem komplet standardowy od Jafry (kupiłem bo zleżało mi na jakości produktu i renomie sprzedającego).
http://jafra.com.pl/ringi-smd-bmwe46-4d ... jafra.html
Dokupiłem tylko moduł sterowania, lekka przeróbka instalacji według swojego pomysłu, bo jeszcze wpadły inne bajery i git.
Ten filtr EMC nie jest konieczny.
Ringi z linku będą pasować do Ori lamp, więc jeśli takie masz to OK.
PostNapisane: 4 października 2014, 18:08
koledzy a ja mam takie pytanie jak podalcze ringi pod osweitlenie srodka zeby sie zapalaly przy otawrciu u zakmnieciu auta to jak w bede chcial zgasic w srodku swiatlo albo zapalic to ringi tez sie beda zapalac?
PostNapisane: 4 października 2014, 23:19
Moje BMW: e46 320d+
tak, też będą się włączać. Będą się świecić zawsze wtedy kiedy lampki w środku.
PostNapisane: 11 października 2014, 11:36
Moje BMW: E60 530d
Popytałem trochę ludzi i z tego co usłyszałem to często policja sprawdza światła dzienne. Wszystkiego typu halogeny doczepiane na zderzakach itp. W przypadku ringów mógłbym mieć problem gdy mnie zatrzymają...
I taka moja rozkmina.
Czy da się zrobić z moich halogenów zrobić tak aby działały jako dzienne + będą świeciły ringi. Czy wtedy mogliby się doczepić do ringów? I czy mogę tak zrobić z halogenami?
Jeśli bez lipy, to czy dałoby się też zrobić gdy przełączę na mijania to halogeny zgasną a ringi będą lekko świeciły.
PostNapisane: 12 października 2014, 17:41
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=144041
zrobić to wszystko się da... Ale czy ja wiem czy policja się czepia ringów miałem kontrole bo jechałem zbyt szybko(ale nie mieli nagrane ani nic więc nic nie mogli mi zrobić = wkurzeni) i jechałem na ringach jako dzienne i nawet nie poruszyli tego tematu sprawdzili tylko dokumenty, trójkąt i gaśnice
PostNapisane: 12 października 2014, 18:15
Moje BMW: E60 530d
Jakie masz zamontowane ringi? Rozglądam się za max led. U jafry kosztują 300zł a na allegro po 200... I wg opisu to to samo, 120 led w 1 ringu. Chyba, że na allegro to jakis syf. Dokupić tylko moduł...
vs
jakaś różnica?
PostNapisane: 12 października 2014, 19:39
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Ja kupiłem na allegro jakieś za 200 zł po 120 led ale chyba nie u tego co podajesz, nie pamiętam już.
Ja modułu nie kupowałem ale ja mam trochę w inny sposób działające ringi niż ty byś chciał.
PostNapisane: 20 października 2014, 17:56
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Czy ktoś poleci mocne białe ledy zarówki do reflektorów E60 poliftowe?? podobno markery sie nie sprawdzają jako dzienne nawet w polifcie czytalem ze dają też xenon palnik ma ktoś fotki jak to wygląda ???? bądz. inny bajer ala F10/F11 ???
brak zgody na link
PostNapisane: 9 listopada 2014, 12:52
Moje BMW: E60 530d
A da się żeby ringi się paliły jako postojowe i podczas odkluczania/zakluczania samochodu bez żadnych sterowników?
PostNapisane: 9 listopada 2014, 13:57
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Tak ja u siebie tak mam wystarczy przekaźnik parę kabelków i podłączyć to do światełka pod nogami pasażera i jak otwierasz samochód to Ci się ringi zapalą. Masz to opisane w moim temacie...
