Teraz jest 10 czerwca 2026, 00:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 285 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi SMD
PostNapisane: 9 września 2014, 20:49
Moje BMW: E46 cabrio 2005
Kod silnika: M47DO1
Wyszło mi coś takiego :super: i o to chodziło :)
Po odpaleniu gdy alternator osiagnie 13,4V załącza ringi na 100% swojej mocy, oczywiscie jest wyłącznik ktorym da sie to rozłączyc
Po zapaleniu postojowek ringi ustawione na 35% swojej mocy tj ok 4V napiecie na nie, jest tez mozliwosc regulacji 0-12V
Mijania to samo co postojówki 35% mocy.
Jeszcze dodatkowo zrobione ze mozna wrócic do standardu tj do zwykłych postojówek ktore są w swiatłach mijania, Wtedy tez po odpaleniu auta załącza ringi 100%, po przekreceniu postojowek zapala standardowe postojówki a ringi rozłacza.
Opcja taka jak by sie kiedys ktos doczepił :P:P
PostNapisane: 9 września 2014, 21:04
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
A jeżeli będę miał odpalone xenony i ringi na 35% mocy to chyba nikt się nie przyczepi?
A jak już to jakie ringi kupić/ od jakiego producenta i czy dostanę tam jakąś instrukcję obsługi?
e46 touring przed lift xenon
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 10 września 2014, 16:34
Kod silnika: M47DO1
Postaram sie to troche opisac :P
Metoda prob i błedów w koncu doszedlem do sedna
Zacznijmy od wyłącznia swiatel, od niego leci lewa i prawa postojowka, rownie dobrze mozna by wziac prąd z lewej i prawej lampy
od zarowki postojowej.
Prad z lewej i prawej postojowki idzie do przekazników (załączajac je tj.pin albo 85 albo 86/ bez roznicy)
wtedy pod przeciwny 85 albo 86 podłaczam mase (gdzies z karoserii)
Dalej +12 (takie w ktorym jest napiecie non stop) na pin 30 albo 87. Ja instalowalem w puszce gdzie jest komputer wiec tam leci gruby czerwony przewod, wpiąlem sie w niego, oczywiscie z bezpiecznikiem.
po drugiej stronie +12 wychodzimy juz na przełącznik jednym kablem.
Wyjasnie czemu dwa przekazniki: poniewaz na jednym wywala błąd zarowki, a tak to przekaznik robi za postojowke lewa i postojowke prawa.
Przełącznik : w srodku w kabinie, po co? rozdziela ringi/zwykle postojowki (taki myk w razie jakichkolwiek doczepien sie na przegladzie czy niebieskich, czyli powrot do standardu)
na przelącznik w lewo standardowe postojówki.
na przełącznik w prawo ringi.
z Przełącznika na sciemniacz, gdzie musi byc plus i minus poniewaz sciemniacz dziala na te dwa bieguny, probowalem z tylko plusem i niestety nie dzialalo sciemnianie
wiec musi byc plus i minus.
Ze sciemniacza na ringi dwie diody prostownicze 3 Amerowe zeby nie wracal prąd jak odpali dzienne moduł
Dalej moduł swiatel dziennych taki najzwyklejszy za 25zl ktory to wlasnie daje napiecie po osiagnieciu 13,5V
Dioda prostownicza na zielonym przewodzie po to zeby wlaczenie pozycji-ring nie dawaly sygnalu.
przed dioda wyjscie na przekaznik ktory nieby jest bezsensu bo rozłącza mase ale musi byc zeby po zalaczeniu postojowek nie bralo masy z karoserii tylko ze sciemniacza to tak to nie dziala sciemnianie
Dalej +12 wziete z bezpiecznikow, tez z wlutowanym bezpiecznikiem tj. podpialem sie do bezpiecznikow 5,6,7 o ile sie nie myle.
Led załącza sie jak dostanie prad modul dopiero takze dopiero po 13,5V
Wlacznik w kabinie ktorym mozna calosc rozlaczyc tzn swiatla jazdy dziennej.
Co jeszcze, aha
zolte przewody po dostaniu napiecia +12 rozlączaja moduł, tak jak i na ringach tak i na postojowkach
Sciemniaczem mozna uregolowac napiecie jakie sie chce, jest to sciemniacz do taśm ledowych.
Nie znam sie na oznaczeniach jak rysowac diode itp:p ale mysle ze czytelnie jest :P:P
Rysunek odreczny. tak mi prosciej bylo :/
Mam nadzieje ze komus sie przyda.
U mnie to dziala,
jeszcze myslalem zrobic do tego czujnik zmierzchu zeby sie dzienne nie włączały w nocy, musze cos pokombinowac;D tak zeby po wjezdzie do tunelu sie tez nie wyłączały ;>
PostNapisane: 11 września 2014, 13:39
Moje BMW: E60 530d
@ m_maczek
yyy a coś mniej skomplikowanego?
dobre będą te ringi?
Kod:
http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36-e46-e39-e38-drl-dzienne-moc-i4544880382.html
inni mówią żeby kupić jakieś od jafry za 300zł...
PostNapisane: 11 września 2014, 19:03
Kod silnika: m52b28 TU ++
mój projekt działa tak :
Ringi uruchamiają się automatycznie po uruchomieniu silnika świecąc pełną mocą 100%, oraz przygasają do świateł postojowych świecąc mocą około 70%
oczywiscie przy otwieraniu i zamykaniu świecą 100% , na światłach postojowych bez kluczyka tez świeca około 70 %
Tutaj cały schemat jak i co wydaje mi się ze bedzie prościej od tego kolegi co narysował ręcznie
viewtopic.php?f=25&t=121663
W Polsce mamy dwa rodzaje aut:
Bezwypadkowe i te które dopiero będą bezwypadkowe...
PostNapisane: 14 września 2014, 10:04
Moje BMW: E60 530d
a kupić takie: http://allegro.pl/ringi-smd-120-led-bmw ... 05562.html
http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36 ... 80382.html
i kupić gotowy sterownik? ile taki sterownik kosztuje?
PostNapisane: 20 września 2014, 08:17
Moje BMW: E60 530d
A może lepiej kupić ringi smd z allegro za 200zł niż od jafry za 300zł a tylko od niego kupić sterownik drl.
http://jafra.com.pl/ringi-smd-528-led-b ... zecin.html
http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36 ... 24120.html
Jest jakaś różnica między nimi?
Konieczny jest ten sterownik http://jafra.com.pl/modul-swiatel-do-ja ... -home.html żeby ringi się odpalały po odpaleniu silnika i gdy odpalę xenony to zmniejszą swoją moc świecenia?
I takie pytanko, co myślicie o czarnej ramce na grill przy kolorze mojej bety? lub http://jafra.com.pl/355.html
PostNapisane: 23 września 2014, 17:03
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
m_maczek napisał(a):
Pytanie , czy dział Ci to caly czas?
Myslałem zeby to zrobic na takiej zasadzie jak Ty to zrobiłes tylko nie wiem jakie napiecie maja moje ringi (SMD 480szt po120/szt)
Tyle ze chciałbym to na czyms takim zrobic http://www.gerled.com/userdata/gfx/8ce6 ... ca21e1.jpg
I nie wiem czy da rade.
Moze by ktos doradzil.
Chyba ze opcja taka jest lepsza ? - http://allegro.pl/przetwornica-dc-step- ... 48850.html
I tez nie wiem czy to spokojnie bedzie ciagło wszystkie ringi
Dzieki z góry za odp.
lazarus99 napisał(a):
ja zrobiłem to trochę prościej, posiadam ringi SMD od jafar te gęste kupiłem je ponad 2 lata temu świecą do dziś wszystkie diody coś ponad 200 sztuk na 4 ringach. "Moduł" przygasania zrobiłem na regulatorze obrotów wentylatora PC:
Obrazek jakieś 8zł na allegro.
Można wtedy wyregulować jak mają ringi świecić mocno w nocy.
Automatyczne włączanie się ringów po odpaleniu auta nic prostszego, podłączyłem się pod +12V z alternatora, przewód znajduję się w skrzynce z ECU pod maską jest to 12V które gasi nam kontrolkę ładowania na zegarach. Pojawia się zaraz jak silnik zagada i zanika jak silnik zgaśnie.
A co do zapalania się ringów smd przy otwieraniu i przygasania przy zamykaniu auta podłączyłem się pod oświetlenie auta przez diodę prostowniczą aby odseparować napięcie które się pojawia po odpaleniu auta na ringach aby nam lampka w samochodzie podczas jazdy nie świeciła razem z ringami.
kolego nie rozumiem zbytnio pytania, ale u mnie to wygląda tak:
przekręcam kluczyk w pozycję I - nic się nie dzieje
przekręcam kluczyk w pozycję II - świecą się ringi 100%
odpalam silnik - j/w
zapalam postojówki/mijania/długie - gasną ringi
Tak jest zgodnie z prawem gdyż według kodeksu drogowego światła DRL nie mogą się świecić razem ze światłami mijania.
opis masz w moim garażu, kupiłem ringi nie od jafry tylko maxled. Nie mają one żadnych dodatkowych skrzynek do manualnej zmiany, wszystko jest w silniku bez ingerencji w kokpit :)
PostNapisane: 23 września 2014, 20:03
Moje BMW: E60 530d
Czyli ringi nie mogą się świecić razem z mijania nawet jeśli mają zmniejszoną moc świecenia?
PostNapisane: 24 września 2014, 18:53
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Mogą świecić, tyle że nie taką mocą jak DRL. Bo ringi są wbudowane w lampie a nie jak to robią inni w zderzakach, grilach i Bóg wie czym jeszcze (a na oglądałem się dziwadeł :mur: )
Takie rozwiązanie jest w BMW produkowanych od 2007. Na DRL 100%, a na mijania przygasają do 30-40%
I nikt Ci za takie mod dowodu nie zabierze, bo wszystko jest zrobione jak z fabryki. Chyba że ktoś taką manianę od***ie :hyhy:
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 27 września 2014, 13:35
Moje BMW: E60 530d
A czy to są takie ringi jak od jafry? http://allegro.pl/mega-mocne-ringi-smd- ... 76367.html lub te http://allegro.pl/ringi-480-led-smd-do- ... 73895.html
100zł taniej, dokupiłbym ten moduł i wyszło by to samo jak kupując od jafry?
PostNapisane: 27 września 2014, 17:54
Garaż: Blaszany :]
Tak, to te same
PostNapisane: 27 września 2014, 18:04
Moje BMW: E60 530d
Te 528 diód nie będą za mocne? Czemu taka rozbieżność w cenach? Aż 100zł różnicy? Czyli wyjdzie to samo, jak kupię na tańszej aukcji ringi a moduł tylko od jafry?
Moje lampy to są soczewki? Będą te ringi pasować do moich lamp? http://allegro.pl/ringi-480-led-smd-do- ... 73895.html
Sorry, że tak zawracam głowę...
Jafra mi napisał, że potrzeba do ringów kupić moduł sterujący i filtry EMC (żeby nie zostawiać oryginalnej żarówki - próba wyłudzenia kasy? czy to też potrzebne)
PostNapisane: 28 września 2014, 10:24
Garaż: Blaszany :]
Tzn powiem tak.
Ja miałem komplet standardowy od Jafry (kupiłem bo zleżało mi na jakości produktu i renomie sprzedającego).
http://jafra.com.pl/ringi-smd-bmwe46-4d ... jafra.html
Dokupiłem tylko moduł sterowania, lekka przeróbka instalacji według swojego pomysłu, bo jeszcze wpadły inne bajery i git.
Ten filtr EMC nie jest konieczny.
Ringi z linku będą pasować do Ori lamp, więc jeśli takie masz to OK.
PostNapisane: 4 października 2014, 18:08
koledzy a ja mam takie pytanie jak podalcze ringi pod osweitlenie srodka zeby sie zapalaly przy otawrciu u zakmnieciu auta to jak w bede chcial zgasic w srodku swiatlo albo zapalic to ringi tez sie beda zapalac?
PostNapisane: 4 października 2014, 23:19
Moje BMW: e46 320d+
tak, też będą się włączać. Będą się świecić zawsze wtedy kiedy lampki w środku.
PostNapisane: 11 października 2014, 11:36
Moje BMW: E60 530d
Popytałem trochę ludzi i z tego co usłyszałem to często policja sprawdza światła dzienne. Wszystkiego typu halogeny doczepiane na zderzakach itp. W przypadku ringów mógłbym mieć problem gdy mnie zatrzymają...
I taka moja rozkmina.
Czy da się zrobić z moich halogenów zrobić tak aby działały jako dzienne + będą świeciły ringi. Czy wtedy mogliby się doczepić do ringów? I czy mogę tak zrobić z halogenami?
Jeśli bez lipy, to czy dałoby się też zrobić gdy przełączę na mijania to halogeny zgasną a ringi będą lekko świeciły.
PostNapisane: 12 października 2014, 17:41
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=144041
zrobić to wszystko się da... Ale czy ja wiem czy policja się czepia ringów miałem kontrole bo jechałem zbyt szybko(ale nie mieli nagrane ani nic więc nic nie mogli mi zrobić = wkurzeni) i jechałem na ringach jako dzienne i nawet nie poruszyli tego tematu sprawdzili tylko dokumenty, trójkąt i gaśnice
PostNapisane: 12 października 2014, 18:15
Moje BMW: E60 530d
Jakie masz zamontowane ringi? Rozglądam się za max led. U jafry kosztują 300zł a na allegro po 200... I wg opisu to to samo, 120 led w 1 ringu. Chyba, że na allegro to jakis syf. Dokupić tylko moduł...
vs
jakaś różnica?
PostNapisane: 12 października 2014, 19:39
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Ja kupiłem na allegro jakieś za 200 zł po 120 led ale chyba nie u tego co podajesz, nie pamiętam już.
Ja modułu nie kupowałem ale ja mam trochę w inny sposób działające ringi niż ty byś chciał.
