Teraz jest 29 września 2026, 08:20
 Tytuł: [E32] M30B25 silnik nie wkręca się na obroty
PostNapisane: 10 października 2014, 13:01
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
potrzebuje pomocy.
Od jakiegoś czasu walczę z moją bumą i brakuje mi już pomysłów. Szukałem tematów na wielu forach i nigdzie nie znalazłem rozwiązania.
Problem polega na tym, że silnik nie wkręca się na obroty. Dochodzi do 2-3 tyś obrotów i się dusi. Na ciepłym zdarza się że wejdzie powyżej 3 tyś i się dusi. Wymienione kable, świece, lambda, przepływka i dalej nic. Wymieniłem nawet kompa. Jak zrobię reset kompa to chwile chodzi ok, czyli się wkręca do odcięcia, a po przejechaniu może kilometra problem wraca. Regulator ciśnie sprawdzony i nie cieknie. odpala od strzału. Wcześniej bym podpiety gaz i na gazie nie było tego problemu. Gaz został odpięty. Wygląda to tak jakby dostawał za dużo paliwa i przez to się dusi. Nie wiem o co chodzi.
Silnik m30b35
Gdyby był ktoś w stanie pomóc byłbym wdzięczny.
 Tytuł: Re: E 32 problem z silnikiem
PostNapisane: 10 października 2014, 13:23
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
a przepływka wymieniona na nowa czy używaną??? no zalewa sie także i na mój gusta przejedź się jak da rade bez przepłwyki czy efekt jest ten sam
PostNapisane: 10 października 2014, 13:43
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
używana ale z normalnie działającego silnika. żeby to było cały czas to bym coś może wymyślił, a dusi go z reguły zawsze, jedynie reset kompa na chwile działa, i czasem jak ma humor to chodzi jak malina. Podejrzewam, że coś powoduje błędy i dlatego reset na chwile pomaga.
PostNapisane: 10 października 2014, 15:05
Kod silnika: M60B40
a pod komputerem byłeś??? i u jkaiegoś kumatego mechanika ??? bo tak zdalnie to ciężko
 Tytuł: Re: [E32] M30B25 silnik nie wkręca się na obroty
PostNapisane: 11 października 2014, 17:00
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
jeszcze pod kompa nie wpinałem bo nie znam nikogo kumatego kto mógłby mi z tym pomóc.
Zrobiłem wczoraj próbe przepływki i okryłem że i na starej i na wymienionej po wypięciu wtyczki obroty falują (co jest normalne) ale po dodaniu gazu nie kaszle i wkręca się do odcięcia bez żadnych problemów. Może wie ktoś z czym to jest związane. Klapki w obydwu chodza delikatnie bez otarć, różnica między nimi jest taka, że stara jest po wybuchu, a wymieniona nie widziała nigdy gazu.
PostNapisane: 11 października 2014, 17:35
no jak po odpięciu przepływki wszystko gra to masz winnego na tacy przecież :)
PostNapisane: 11 października 2014, 17:50
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
no niby tak ale co to może być? da sie to jakoś naprawić czy musze dalej szukać sprawnej przepływki? w sumie tam jest tylko czujnik temperatury powietrza i nic wiecej konkretnego.
mam jeszcze takie pytanie. czy ekonomizer na wolnych obrotach powinien zejść na zero? u mnie wygląda to tak, że od razu ciśnie na maks czyli 39,9 litra. Może zna ktoś speca od przepływek który mógłby doprowadzić to cudo do sprawności. Czytałem też, że podobno jest możliwość podmiany na inną nie klapkową i mniej awaryjną przepływke?
PostNapisane: 11 października 2014, 18:10
w starych BMW idzie na max i jest to norlalny objaw.
PostNapisane: 11 października 2014, 19:09
Kod silnika: M60B40
Kup nową przeplywke skąd masz niby wziąć sprawną skoro każda ma 20 lat
PostNapisane: 12 października 2014, 14:58
Tylko kup nówkę ORI :)
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 15:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Nowej nie kupi bo już nie produkują to raz.
Dwa bosch wysyła renenerowane, tzn. Ty im wysyłasz starą a oni wysyłają zregnereowaną
Koszt około 1,500zł
Pozatym podjedz pod analizator spalin niech ktoś ją odwróci i Ci ustawi bo tą przepływke się ustawia
?? - E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39 ---> show must go on!
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 11:39
Kolego piterptf to było prawie dwa lata temu :hyhy:
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 18:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Oj sorki nie popatrzyłem ;) ale może ziomek odkopie po czasie he he
