Teraz jest 24 września 2026, 11:26
 Tytuł: [E39] Zapala się pomarańczowa kontrolka oleju
PostNapisane: 5 listopada 2010, 04:10
jeżdżę BMW stosunkowo niedawno. E39 523i (2.5 170KM). Przy zakupie w sierpniu tego roku wymieniłem oleje i takie tam wszystkie pierdoły co potrzeba. Olej CASTROL (taki zielona naklejka), drogi bynajmniej. Wszystko super pięknie, nic się nie działo do dzisiaj, a mianowicie. Jak się zatrzymuję i gaszę silnik to mi się zapala pomarańczowa kontrolka oleju i nawet jak wyjmę kluczyk to mi się świeci. Po ponownym przekręceniu stacyjki jest wszystko ok. Podrzuci ktoś co to?
Pozdrawiam,
fraktal
 Tytuł: Re: [E39] Zapala się pomarańczowa kontrolka oleju
PostNapisane: 5 listopada 2010, 14:04
Witam!!!
Ta lampka oznacza ze masz za niski poziom oleju. Sprawdz moze masz przeciek i olej ponizej minimum. POZDRO
PostNapisane: 5 listopada 2010, 17:39
dziękuję za odpowiedź. Przecieku nigdzie nie ma, wszystko jest suche. Do wymiany oleju mam jakieś 6 tys., może po prostu trzeba dolać i tyle? Czy od wymiany do wymiany powinno się jeździć bez dolewek. Koleś dał mi na wymianie trochę w butelce i powiedział, że to na dolewkę.
Ale to chyba normalne, że olej jest zużywany? Czy tak nie powinno być?
PostNapisane: 5 listopada 2010, 20:19
Moje BMW: E39 2.0i 24V
To normalne że olej zużywa. Sprawdź poziom oleju. Dla przypomnienia robi się to 5 min po zgaszeniu ciepłego silnika gdy samochód równo stoi :)
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:50
Sprawdzilem. Rzeczywiscie bylo malo. Dolewka poleciala i sprawy nie ma.
Dzieki.
PostNapisane: 8 października 2014, 11:52
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
cześć, nie zakładając nowego tematu:
kiedy kontrolka powinna mnie zaalarmować o niskim poziomie?
od wymiany minęło jakieś 6tys km, oleju troszkę znikło (w końcu nowa fura nie jest) aktualnie mam na bagnecie minimum a kontrolka się nie świeci. przy włączeniu zapłonu zapala się i zaraz gaśnie tak jak wszystkie inne absy, asc itd czyli chyba układ jest sprawny?
PostNapisane: 8 października 2014, 12:04
Żółta kontrolka zapali się jak odbierze sygnał z czujnika (tego w misce). Czerwona to niskie ciśnienie i jak się zapali to już jest nie wesoło. Jak masz minimum to dolej 1l, będzie na maxa :)
PostNapisane: 8 października 2014, 12:11
Kod silnika: EJ253
no dobra ameryki nie odkrywasz :D wiadomo od czego jest czerwona. ja po prostu próbuję ustalić czy żółta działa poprawnie. na logikę powinna się już zapalić a tu lipton
PostNapisane: 8 października 2014, 12:29
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Być może masz wyłączoną opcję informowania o niskim stanie. Można to zakodować np WINKFP. Te czujniki poziomu oleju podobno często padają, a skoro w aucie jest bagnet to można sprawdzić poziom manualnie. Być może ktoś zamiast wymienić padnięty czujnik wyłączył tę opcję i miał spokój zamiast ciągle palącej się kontrolki, pomimo właściwego poziomu oleju.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 8 października 2014, 13:01
Kod silnika: m57D30
Ja bym nie ufał kontrolką, tylko sprawdzał stan co jakiś czas. Kontrolka zapala się jak jest niski stan oleju, a nie minimum na bagnecie.
PostNapisane: 19 października 2014, 07:56
Ja mam ten czujnik zepsuty i tylko błąd na kompie jest. Nie wymieniam bo ponoć zamienniki padają a ori drogi. Z resztą trzeba sprawdzać poziom i tyle. Chociaż jak bym np rozwalił miskę olejową to fajnie dowiedzieć się o problemie wcześniej niż dopiero przez czerwoną kontrolkę.
