Teraz jest 12 listopada 2026, 16:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 21:57
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
sprawdzic na innym bmw moze kabel jest nie do konca sprawny
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 22:00
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Myślę że to nie problem z kablem tylko z programem. Podejrzewam że coś trzeba jeszcze przestawić i skonfigurować. Pytanie tylko CO?
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 22:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
skrzypusiek napisał(a):
Zainstalowałem program INPA na Win7. Wszystko wygląda ok, instalacja zgodnie z instrukcją, program łączy się z autem,(są dwie czarne kropki) jednak przy każdej próbie diagnozy wyskakuje błąd:
Group File: D_ACC
IFH-0003: DATA TRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Chodzi o BWM E90 M47 z 2005 r.
Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Może ktoś z okolic Wyszkowa i Łochowa może pomóc?
Czekam na kreatywne pomysły
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 12:11
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a nie poprawne działanie manetki wycieraczek może się łączyć z tą taśmą od poduszki kierownicy i tym zwarciem ?
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 12:22
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
nie manetka nie ma nic do rzeczy
tasma to tylko klakson multifunkcja i air bag
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 17:50
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Taśma odpowiada za kontakt kierownicy z resztą elektroniki. Chodzi właśnie o airbag, klakson i wszystkie przyciski multifunkcyjne na kierownicy. Często szczególnie w starszych autach szwankuje, dokładnie tak jak w telefonach rozsuwanych po prostu pęka żyła.
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 17:57
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Do tych błędów dochodzą jeszcze błędy cyt:
Either your are using an antiquated ..\EDIABAS\ECU\T_GRTB.PRG file
the ecu gives a wrong variant index, diagnostic index or, from F01 onwards, SGBD index.
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 18:41
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
ediabas.ini i obd.ini dobrze skonfigurowałeś ??
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 18:49
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
Prosze o poradę jak mam skonfigurować ediabas i obd
PostNapisane: 11 stycznia 2015, 18:51
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47
e90 320D M47 D20 (204D5) 150 km
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 09:57
jestem tutaj świeży i proszę o pomoc.
jestem nowym użytkownikiem bmw e46 320 tdi 136 km, 2000r.
po podpięciu pojazdu pod komputer pojawił się błąd 27. electric heater po przegrzebaniu forum i google nic konkretnego nie znalazlem w związku z tym proszę o pomoc.
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 10:40
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
bulisnk napisał(a):
to słabo szukałes bo pełno jest opisów z tym bledem :)
elektryczny podgrzewacz płynu chłodniczego
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 14:07
dzieki za pomoc :)
a jest możliwe że taki błąd pojawił się po wymianie termostatu?
ewentualnie co jest bardziej opłacalne? wymiana podgrzewacza czy naprawa ?
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 15:56
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
ad 1 raczej nie ad 2 można spróbować naprawic jak nie da rady to kupić nowy albo używany
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 10:09
Kod silnika: m52b28tu
Cześć, mam trochę błędów w moim E30 po swapie na M52B28TU - oczywiście, część z nich wynika z braku konktnych urządzeń (klima, kierownica wielo fuk, abs), ale część to mogą być inne problemy. Czy może ktoś pomóc to rozszyfrować? Niestety w sieci jest bardzo mało info o moich problemach.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 01/14/15 20:57:12 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 10 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
45 multi funktion steering wheel supervision interface
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min Battery Voltage 12.24 V Speed 0.00 km/h temperature cooling water 76.50 Grad C appear before (rel.) 20.30 h
Toggelbit Periode fehlerhaft Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 2D 68 01 28 00 78 00 A6 9B D0-------------------------------------------------------------
217 Signal CAN EGS
Engine speed 0.00 1/min load 0.00 mg/Hub temperature cooling water 76.50 Grad C Battery Voltage 12.24 V appear before (rel.) 20.30 h
Timeoutzeit erreicht CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: D9 78 01 28 00 00 A6 78 9B D0-------------------------------------------------------------
130 Signal CAN ASC 1
Timeoutzeit erreicht Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 82 68 01 28 00 00 A6 78 9B D0
11 Signal sensor cooling water temperature cooler outlet
Engine speed 0.00 1/min load 0.00 mg/Hub temperature intake air 53.25 Grad C temperature cooler outlet 71.25 Grad C appear before (rel.) 20.30 h
Kurzschluss gegen U-Batt. oder Leitungsunterbrechung Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 0B 61 01 28 00 00 87 9F 9B D0-------------------------------------------------------------
74 avtivate Air conditioning compressor
Engine speed 0.00 1/min Speed 0.00 km/h temperature cooling water 76.50 Grad C Battery Voltage 12.24 V appear before (rel.) 20.30 h
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 4A 62 01 28 00 00 A6 78 9B D0-------------------------------------------------------------
35 avtivate Relay Secondary air pump
Engine speed 0.00 1/min temperature cooling water 76.50 Grad C temperature intake air 53.25 Grad C Battery Voltage 12.24 V appear before (rel.) 20.30 h
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 23 72 01 28 00 A6 87 78 9B D0-------------------------------------------------------------
131 Signal CAN instrumemt cluster (INSTR2-message)
Errorcode: 83 68 01 28 00 00 A6 78 9B D0-------------------------------------------------------------
132 Signal CAN instrumemt cluster (INSTR3-message)
Errorcode: 84 68 01 28 00 00 A6 78 9B D0-------------------------------------------------------------
69 avtivate Relay Fuel pump
Error frequency : 13 Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min Speed 0.00 km/h temperature cooling water 78.75 Grad C Battery Voltage 0.00 V appear before (rel.) 20.20 h
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: 45 A2 0D 28 00 00 A9 00 9B D1-------------------------------------------------------------
208 revolution control not okay, EWS
Speed 0.00 km/h Battery Voltage 25.81 V temperature cooling water -41.25 Grad C Engine speed 8160.00 1/min appear before (rel.) 20.20 h
EWS-Drehzahl = 0 Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: D0 62 01 28 00 FD 09 FF 9B D1 =============================================================
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 09:39
Witam wszystkich forumowiczów.
W mojej e46 pojawiły się błędy, które do tej pory nie wyświetlały się w INPA. Problem pojawił się po wgraniu nowszej wersji softu dla sterownika silnika MS430DS0. Najpierw wgrałem wersję (ZB-NR 7545670) po odczycie z INPA nie było żadnych błędów (mimo iż nadal szarpało przy zmianie biegów w skrzyni automatycznej). Po jakimś czasie wgrałem nowszą wersję (ZB_NR 7582623), tutaj pojawiły się 2 niespodzianki. Pierwsza to przestało szarpać przy zmianie biegów. Druga to błędy w postaci wklejonej poniżej :zakrecony: .
Może ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem. Sprawdziłem już połączenia przy bezpiecznikach w miejscu sterownika silnika z nimi wszystko jest w porządku. Podobnie z przekaźnikiem pompy paliwa (błąd 35). Proszę pomóżcie naprowadzić mnie na rozwiązanie tego problemu :( .
Date: 01/11/15 14:35:33
ECU: MS430DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS430DS0
RESULT: 3 errors in error memory !
126 Endstufenfehler DMTL-Ventil
Error frequency : 1
N_32 0.00 rpm
VB 12.34 V
TAM 5.00 Grad C
VS 0.00 km/h
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
KS--> Masse o. Unterb.
Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 7E 72 01 28 00 79 05 00 57 B7
35 Relais Sekundaerluftpumpe
Error frequency : 1
N_32 0.00 rpm
TCO 4.50 Grad C
TIA 5.79 Grad C
VB 12.34 V
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 23 72 01 28 00 46 48 79 57 B7
140 Endstufenfehler DMTL-Pumpe
Error frequency : 1
N_32 0.00 rpm
VB 12.34 V
TAM 5.00 Grad C
VS 0.00 km/h
Fehler entprellt
statischer Fehler
Errorcode: 8C 72 01 28 00 79 05 00 57 B7
PostNapisane: 17 stycznia 2015, 19:36
Kod silnika: M52B25
Błąd 35 nie jest zwiazany z przekaźnikiem pompy paliwa tylko pompy powietrza wtórnego (dodawanie powietrza do spalin w początkowej fazie pracy silnika aby spaliny były mniej toksyczne) Możliwe że u ciebie nie ma tego systemu i stąd błąd, może nowsze silniki które posiadały ten soft były w nie wyposażone.
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 12:04
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
od dłuższego czasu walczę aby zakodować sobie kierunki przy zamykaniu i otwieraniu...
wyskakuje mi taki błąd i nie wiem co z nim zrobić ;/
ściągałem pliki daten i kopiowałem do folderu ncsexpert to w ogóle wcześniej niż ten na obrazku wyskakiwał jakiś inny problem
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 19:54
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136663
Pomoże ktoś. Ogólnie silnik trzęsie na zimnym jak sie nagrzeje jest lepiej. Diagnoza INPA
Date: 01/18/15 16:25:24 ECU: MS430DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS430DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 8 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
190 Lambda probe heating downstrem sensor 1
N_32 832.00 rpm MAF 98.05 mg/stk VLS_DOWN_1 0.42 V R_MV_LS_DIAG_DOWN_1 65535.00 Ohm aufgetreten vor (rel. BZ) 4.10 h
--- --- --- Cat-sensor heater defective Error to relevant Error debounce Error currently available stat. Error
Errorcode: BE 78 01 28 1A 12 53 FF 90 9C-------------------------------------------------------------
152 Lambda probe voltage downstrem sensor 1
Error frequency : 11 Logistic counter: 40
N_32 3808.00 rpm MAF 76.26 mg/stk R_LS_DOWN_1 65535.00 Ohm VLS_DOWN_1 0.40 V aufgetreten vor (rel. BZ) 4.00 h
--- --- open circuit --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error
Errorcode: 98 B4 0B 28 77 0E FF 4F 90 9D-------------------------------------------------------------
191 Lambda probe heating downstrem sensor 2
N_32 1856.00 rpm MAF 130.73 mg/stk V_LS_DOWN_2 0.00 V R_MV_LS_DIAG_DOWN_2 60652.00 Ohm aufgetreten vor (rel. BZ) 3.90 h
Errorcode: BF 78 01 28 3A 18 00 EC 90 9E-------------------------------------------------------------
228 lambda contol tolerance Bank 2
N_32 800.00 rpm MAF 108.94 mg/stk TCO 61.50 Grad C LAM_MV_2 10.54 % aufgetreten vor (rel. BZ) 3.40 h
Deviation rich --- --- --- Error to relevant Error debounce Error currently available sporadic Error
Errorcode: E4 F1 0B 28 19 14 92 9B 90 A3-------------------------------------------------------------
227 lambda contol tolerance Bank 1
N_32 864.00 rpm MAF 108.94 mg/stk TCO 61.50 Grad C LAM_MV_1 14.45 % aufgetreten vor (rel. BZ) 3.40 h
Errorcode: E3 F1 0B 28 1B 14 92 A5 90 A3-------------------------------------------------------------
203 Lambda regulating limit Bank2
Error frequency : 2 Logistic counter: 35
N_32 864.00 rpm TCO 62.25 Grad C R_LS_UP_2 255.00 Ohm VLS_UP_2 0.20 V
Mixture limit rich --- --- --- Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error
Errorcode: CB B1 02 23 1B 93 FF 28 90 A3-------------------------------------------------------------
202 Lambda regulating limit Bank1
Error frequency : 4 Logistic counter: 40
N_32 864.00 rpm TCO 62.25 Grad C R_LS_UP_1 255.00 Ohm VLS_UP_1 0.17 V aufgetreten vor (rel. BZ) 3.40 h
Mixture limit rich --- --- FUS active to Failure entry Error to relevant Error debounce Error currently not available sporadic Error
Errorcode: CA B9 04 28 1B 93 FF 21 90 A3-------------------------------------------------------------
153 Lambda probe voltage downstrem sensor 2
Error frequency : 5 Logistic counter: 39
N_32 1408.00 rpm MAF 54.47 mg/stk R_LS_DOWN_2 65535.00 Ohm VLS_DOWN_2 0.39 V aufgetreten vor (rel. BZ) 3.00 h
Errorcode: 99 B4 05 27 2C 0A FF 4D 90 A7-------------------------------------------------------------
PostNapisane: 18 stycznia 2015, 21:34
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
Multisystem w kierownicy: Port
217 Signal CAN EGS
CAN błąd magistrali -EGS brak sygnału
CAN sygnał ASC -opóźnienie
temperatura chłodnicy
AirCon Przekaźnik sprężarki
Przekaźnik układu wtryskowego powietrza wtórnego
CAN sygnał zegarów -opóźnienie
Przekaźnik pompy paliwa
EWS -RPM sygnał błędu
Aktywacja Elektromagnesu pompy szczelności Zbiornika
Elektromagnes pompy szczelności Zbiornika - Przełącznik Reed Otwarty lub Stopień wyjściowy
wszystkie bledy tyczą sie sond nagraj filmik live data jak sondy pracuja bedzie wiadomo
musza zmieniac napiecia jak stoja w miejscu to do wymiany
ten ncsexpert odemnie tez nie działa ?? az mi sie wieżyc nie chce bo jest sprawdzony i dziala u mnie i innych bez zadnych problemów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
