Teraz jest 24 czerwca 2026, 06:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] DIY Przeróbka klimy z Manual na Climatronik by Jasonos
PostNapisane: 26 marca 2015, 10:01
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
czarny06 napisał(a):
Witam. Kupiłem sobie e46 z problemem klimatyzacji. W aucie była manualna klima ktoś przełożył na climatronic wymieniając nagrzewnice i panel ale coś najeb..e jest z podłączeniem bo porównałem wtyczki do panelu i przy białej dużej brakuje wyprowadzenia do czujników auc i sensora to jest 6 kabelkow i przy tych mniejszej białej i czarnej wtyczce jest po 1 kabelku więcej. A problemem jest że dmucha mi cały czas na przód nie działa nawiew na szybe i nogi i wydaje mi się że ustawienie temperatury nie odpowiada tej w aucie. Podłączałem inne panele 4sztuki i na wszystkich to samo. Z tego opisu nie ogarniam podłączenia nowej wtyczki :-P może ktoś wyjaśnić jak krowie na rowie co z czym? I w instalacji tylko do wymiany jest ta duża biała wtyczka? Tych mniejszych nie wymienia się?
Sprawdz czy masz czujnik nasłonecznienia i smrodu. W małych wtyczkach nic się nie kombinuje i nie dokłada. W dużej białej podłącza się czuniki.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
PostNapisane: 26 marca 2015, 10:36
Nie mam i w tej wtyczce nie ma kabli do nich
PostNapisane: 26 marca 2015, 11:49
Dobra lece od początku. Kompletuje graty nagrzewnica już jest. Paneli mam kilka sztuk (jakby ktoś potrzebowałto ddać znać). Potrzebuje jeszcze tylko czujniki auc i nasłonecznienia i wiązke od nagrzewnicy do climatronica. Jakby ktoś coś wiedział to był bym wdzięczny za informacje. Nie będę kombinować co ktoś przedemna nagrzebal tylko lece jak w tym poradniku. Pozdro :-P
PostNapisane: 26 marca 2015, 13:35
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
jak by co pisz postaram sie pomoc aczkolwiek robiłem to rok temu
PostNapisane: 4 kwietnia 2015, 13:14
koledzy a ja mam takei pytanie mam climatornic zamontowana ale wersja przed liftem bez czujnika naslonecznienia i smrod?, moge taki czujnik sobie dolozyc? gdzie go musze podpiac? jest jakas wtyczka juz do neigo wyprowadzona? musze zmeiniac panel sterowania na ten po lift?
PostNapisane: 9 kwietnia 2015, 12:55
Moje BMW: E39 Limo
Panowie a czy podobna operacje robił ktoś w e39? Czy tam będzie analogicznie jak w e46? Wszystkie graty potrzebne na przeszczep bym miał tylko pytanie o mozliwosc
PostNapisane: 12 kwietnia 2015, 14:28
koledzy to jak mozna dolozyc do e46 czujnik auc i czujnik naslonecznienia? pewnie trzeba zmienic panel climatronic na taki co auc obsluguje?
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 11:25
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Panel to jedno. Czujnika nasłonecznienia nie da się dołożyć bez ściągania deski rozdzielczej. Aby podpiąć oba czujniki trzeba wpąć się do białej kostki w odpowiednie piny
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 12:20
czyli koniecznie trzeba deske sciagac nie da rady go wlozyc i przeciagnac kabel? bo mam wyciecie na niego taka dziurke
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 15:14
czujnik auc dolozylem, wszystko ok, wpiatem sie w kostke panelu wedlug opisu, teraz tylko czujnik naslonecznienia, nie chcialbym zdejmowac deski, nie da rady tego zrobic inaczej? np jakos od strony poduszki pasazera?
PostNapisane: 17 kwietnia 2015, 11:42
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
czujnik wkłada się go od góry w kratke nawiewu.
Wiązke musisz podciągnąć do białej kostki może uda Ci się, kombinuj.
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 16:53
sprobuje jakos wlozyc ten czujnik
PostNapisane: 7 lipca 2015, 20:00
Panowie utknąłem. Myślałem że dam rade bez nowej instalacji ale nie mogę ogarnąć podłączenia silniczków. Posiada ktoś lub wie kto może taka instalacje posiadać na sprzedaż? Będę wdzięczny za szybką pomoc
PostNapisane: 7 października 2016, 19:31
Moje BMW: 320Ci
Kod silnika: M54B22
Jasonos, można prosić o odświeżenie zdjęć?
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 23:08
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kodowanie modułu IHKA po instalacji klimatyzacji automatycznej.
Witam.
Tak samo jak wszyscy tu zebrani zainstalowałem klimatyzacje automatyczną.
Wielu kolegów, a prawie wszyscy montują klimatyzacje automatyczną i ognia.
Nikt nie przejmuje się kodowaniem jej tak jak wspomina instrukcja.
Po instalacji klimatyzacji automatycznej da się ją diagnozować w inpa ale nie da się jej przekodować NCS expert.
Po co to kodować ?
A no po to że mój panel był np. od ropniaka i wywalało błąd pompy elektrycznej której w benzyniaku niema.
Może wielu sobie nie zdaje sprawy ale panel klimatyzacji automatycznej ma wiele nasta w sobie odnośnie silnika (benzyna lub ropa / 4 lub 6 garów)
Prześledziłem dużo tematów i filmów na YT i nie znalazłem jasnej odpowiedzi jak dodać panel klimy do listy wyposażenia (bo inaczej NCS się nie połączy).
W końcu zebrałem trochę informacji i dodałem panel klimy do wyposażenia (stary był IHK a nowy IHKA) co umożliwiło mi kodowanie z NCS.
Więc tak:
- Odpalamy NCS expert z profilem exper.
- F1 "VIN/ZCS/FA"
- F3 "ZCS/FAI.ECU"
- Wybieramy E46 i AKMB
- F2 "Enter FA"
- Wybieramy E46
Ukazuje się nam lista wyposażenia.
Odszukujemy wpis $530 i usuwamy go naciskając "Delete" (stary moduł manualny IHK), potem dopisujemy $534 (nowy moduł automatyczny IHKA).
Zatwierdzamy i tym samym wychodzimy.
W tym momencie mamy odczytany FA z zegarów i go zmieniliśmy ale jeszcze nigdzie nie zapisaliśmy.
- F6 "Back"
- F4 "Proces ECU"
- Wybieramy AKMB
- F2 "Change job"
- Wybieramy "FA WRITE"
- F3 "Execute job"
W tym momencie zapisaliśmy nowy FA do zegarów aby wszystko było ok to FA jeszcze trzeba zapisać do modułu świateł.
Auta wyprodukowane po roku 2001.08 posiadają tylko FA (nie mają ZCS) i siedzi on w zegarach (AKMB) i module świateł (ALSZ)
- F1 "Change ECU"
- Wybieramy ALSZ
- F3 "Execute job"
W tym momencie mamy zapisany FA do zegarów i do modułu świateł.
Aby wszystko śmigało musimy jeszcze przekodować panel pod nasze auto.
Wychodzimy z NCS i ponownie wchodzimy:
- Wybieramy profil exsper
- F1 "VIN/ZCS/FA"
- F3 " ZCS/FAI.ECU"
- F6 "Back"
- F4 "Process ECU"
- Wybieramy IHK (lub IHKA ale raczej będzie IHK)
- F2 "Change job"
- Wybieramy "SG_CODIEREN"
- F3 "Execute job"
W tym momencie moduł zakoduje się pod nasze auto, czyli przyjmie domyśle nastawy typu:
- rodzaj silnika
- ilość cylindrów
- jest lub niema pompki elektrycznej
- itp
Od tego momentu możemy oczywiscie jeśli jeszcze coś chcemy w nim zmienić przekodować go w tradycyjny sposób przez plim MAN (tak jak DRL czy miganie kierunków przy zamykaniu).
Jeśli by się okazało że jest problem z indeksem kodowania (wywala błąd capoi czy jakoś tak) to musimy wejść do inpy i po połączeniu się z IHKA, wcisnąć F2 i odczytać indeks kodowania.
Potem podczas próby odczytu pliku TRC musimy zmienić index np. IHK_E46.C14 na IHK_E46.C15 (u mnie tak było).
Dodam tylko że kupiłem całą nagrzewnice i przełożyłem wszystkie silniczki, czujniki i wiązkę.
Wiązkę lewego silniczka i czujnika poprowadziłem szczeliną nad oryginalną wiązką, wystarczy tylko kawałek patyka lub drucika.
Należy tylko sprawdzić czy wiązka nie ociera o cięgno silniczka od kierowcy (tak jak pokazują instrukcja)
Uwaga: przy zdejmowaniu poduszki pasażera trzeba najpierw wyjąc prawy wylot powietrza i wypchnąć plastikowy języczek (było o tym wspominane tu)
Jak się go nie wypchnie to się połamie (jest specjalnie nacięty aby się łamał - taka plomba).
Da się go poklecić na super gluta ale lepiej go wypchnąć (dwie blaszki się w niego wbijają coś jak zapadka trytki)
PostNapisane: 22 sierpnia 2017, 12:41
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Siemanko, ja również przymierzam się do zmiany panelu klimy, i w związku z tym zastanawia mnie jedna rzecz. Czy jeśli będę szukał nagrzewnicy to muszę zwracać uwagę jedynie na to by była ona z e46 z klimą automatyczną? Czy ma również znaczenie czy pochodzi z coupe/sedana/kombi? Czy jest różnica między tą z diesla a tą z benzyny?
PostNapisane: 4 października 2017, 08:19
Meega instrukcja, bez niej nie dałbym przerobić klimy, a tak to kilka godzin roboty i śmiga aż miło.
Zdjęcia wygasły, znalazłem je w historii. Może się komuś przydadzą! Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania to służę pomocą.
https://web.archive.org/web/20170628015 ... 6d2b27d693
PostNapisane: 4 października 2017, 08:29
Jagiel, ja kupiłem po prostu całą nagrzewnicę od wersji z automatycznym climatronicem i przełożyłem silniczki. Cała operacja kosztowała mnie 100zł bo w cenie miałem też czujnik nasłonecznienia.
PostNapisane: 1 kwietnia 2018, 16:11
Ja zrobiłem to bez ściągania deski tylko dużo czasu mi to zajęło około, 5 godzin ale warto było :D
ROSIK
PostNapisane: 26 lipca 2020, 10:54
Witam panowie czy byłby ktoś tak miły i odświeżył poradnik bo ani film ani zdjecia nie działają
