Teraz jest 5 grudnia 2025, 00:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] 530dA - brak mocy do 2000 obrotów
PostNapisane: 28 września 2015, 21:23
chodzi o to ze moze za wolno
to ze na postoju ogolnie sobie chodzi to wiesz inna sprawa...
nalezaloby go odlaczyc i sprawdzic tam doladowanie i mase tak jak jechales 50km/h 3 bieg przed zmiana
PostNapisane: 28 września 2015, 21:29
To jutro wieczorem wezmę kompa i zrobię screeny bo dzisiaj już mi się nie chce :wstyd:
PostNapisane: 28 września 2015, 21:32
jesli chodzi o wtryski to powinno grac i ja bym jeszcze tego nie robil, wiele aut ma gorsze przelewy, roznice i nic nie kopci. narazie bym sie zajal naprawa silnika :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 28 września 2015, 21:34
Moje BMW: 530d e39
a możesz zamienić miejscami 3 i 5 wtrysk i zobaczysz wskazania inpy i jak jedzie auto :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 28 września 2015, 21:41
Masz na myśli kolektor wydechowy?
No mógłbym ale nie mam dynanometru żeby potem je przykręcić jak trzeba :zdegustowany:
PostNapisane: 29 września 2015, 10:14
to nie wtryski, sciagnij kolektor, upewnij sie co do egr, wartosci podcisnienien za zaworkami i jak nie to to zostaje turbina, jezeli nie wyrzuca innych bledow
PostNapisane: 29 września 2015, 20:30
Po zmianie kolektora ssącego i czujnika CR jest lepiej ale nie do końca :kwasny:
Screen błędu po odpięciu EGR:
A teraz filmy:
Start z pedałem w podłodze, nie wiem czy cokolwiek widać jeżeli chodzi o doładowanie ale słychać turbinę :P
Próba drogowa z EGR:
Próba drogowa bez EGR:
PostNapisane: 29 września 2015, 20:53
Moje BMW: 530d e39
wszystko przez skrzynkę :rotfl: :rotfl: :rotfl:
a wracając do tematu to słuchaj ta turbina świszcze jak cholera jednak trzeba iść w kierunku turbo. U mnie rano na zimnym to tak delikatnie słychać świst a jak się rozgrzeje to już nie ma żadnego świstu :)
palczasty - polska
PostNapisane: 29 września 2015, 21:12
Kolego ale tak się zrobiło po zmianie downpipe home made na RM Motors :P
Dla porównania ta sama turbina ale 50 000km temu na downpipe home made :P
PostNapisane: 29 września 2015, 21:41
bez egr juz cos tam pompuje, ale wraz cos marnie...na podlaczonym egr to pompuje mniej niz powinna, tam maksymalny moment powinien byc od 1750obr a u Ciebie cisnienie pojawia sie od 2250 obr silnika... hm
Ostatnio edytowano 29 września 2015, 21:49 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 września 2015, 21:45
Zaworek EGR zamienię z tym od turbo jak zmienię turbinę a turbina dostanie nowy :P bo przewody podciśnieniowe wszystkie nowe 3.5mm
EDIT: muszę dorwać vacuometr i sprawdzić podciśnienie przy zbiorniku jakie ma bo przy samym vacuum ma -1bar.
PostNapisane: 29 września 2015, 21:50
narazie daj nowy zaworek przy turbinie, moze on ma jakas zwloke i jak bedziesz mial czym sprawdzic to cisnienie przed zaworkiem i za zobacz.
wez pod uwage to ze przy zalaczonym egr przy 2500 obr Twoja turbina nie pompuje jak powinna a na odlaczonym pompuje powyzej 2250 idealnie
na podlaczonym egr masz cisnienie ok dopiero przy 2700-2800 obr
Ostatnio edytowano 29 września 2015, 21:55 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2015, 21:54
Od turbo jest ok bo ma ze 3 lata i jak sprawdzałem filterek to wyglądał jak nowy :ok:
Mimo wszystko przed wymianą silnika nie brakowało mu mocy więc to raczej nie zaworek :zdziwko:
Jak odpalam to moment cięgno jest na dole a jak zgaszę to na górze. I zaraz jak znowu włączę zapłon to znowu na dole :ok:
PostNapisane: 29 września 2015, 21:56
zobacz bez egr 4 sekunde jak obroty weszly na 2156, tak jak pisalem przy 2250 zaczyna grac ok, bo przy 2300 bez egr masz juz wiecej jak byc powinno
PostNapisane: 29 września 2015, 22:04
Widzę, widzę ale zobacz z EGR pod koniec filmiku ile wymaga tyle dostaje... wszystko zależy od tego jak żona wciśnie gaz bo jak nie nagrywałem tylko pilnowałem ciśnienia to tak samo było z EGR jak i bez.
Ogólnie jak już minie te 2000obr. to doładowanie wymagane ze zmierzonym w miarę się pokrywa ;)
Jej odczucie to z EGR lepiej :hyhy:
To wszystko może robić ta nieszczelność na wydechowym? Bo wystarczy, że stanę na światłach to za chwile czuje spaliny w środku :zdegustowany:
PostNapisane: 29 września 2015, 22:51
nie pokrywa u Ciebie do 2700 obr, zobacz sobie pierwszy filmik i film z egr... jest to samo
u Ciebie doladowanie wymagane zaczyna sie od prawie 2800, jakbys mial doladowanie od 2000 to by tego tematu nie bylo i by objezdzala 95% takich
PostNapisane: 29 września 2015, 23:10
No kiedyś nie ważne czy to 330d czy 730d i tak nie miały szans a teraz to wstyd gaz w podłogę wciskać bo się chmura rozpaczy ciągnie za mną :kwasny:
Właśnie zamówiłem elektrozawór Pierburg 7.22796.01.0 i w weekend muszę uszczelnić wydech bo za tydzień wypad do polski :hurra:
masz jakieś inne sugestie co powinienem zrobić?
PostNapisane: 29 września 2015, 23:22
czy chmura rozpaczy ciagnie sie nawet po odlaczeniu egr? zmniejsza sie?
PostNapisane: 30 września 2015, 11:54
Podczas pierwszego startu po odpięciu EGR jest mała chmura ale jak pojeżdżę chwilę to tak samo jak z EGR :zdegustowany:
PostNapisane: 30 września 2015, 12:12
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Kolego pawelos666 z całym szacunkiem do Ciebie i Twojej wiedzy, ale czy Ty masz jakąś fobie związana z EGR? Kto by nie zapytał o spadek mocy, nierówna moc, chmurę dymu, nierówna pracę silnika Ty uparcie jak mantre walkujesz EGR? Ją też mam problem z mocą, wywalilem ostatni tłumik i jest o niebo lepiej, ale dla odmiany u mnie jakby w górnej partii obrotów był słabszy i EGR czysciutki, sprawdzony działa w pełnym zakresie wychyleń.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 71 gości
