Teraz jest 2 sierpnia 2025, 12:31
 Tytuł: Furious -->> BMW E36 Compact, TimeAttack machine
PostNapisane: 13 października 2015, 09:33
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M52B25
To już kolejne moje auto z przeznaczeniem na tor, wcześniej była Honda Integra TypeR, potem Nissan 200SX S13, teraz czas na doświadczenia z BMW :)
Jak już wspomniałem auto jest tylko do zabawy, na imprezy typu TimeAttack. Docelowo bicie czasu na torze Poznań. Aktualny mój rekord Hondą to 1:48.723, a Nissanem 1:50.365. Na tą chwilę ciężko będzie się zbliżyć do tych wyników, także tuningi czas zacząć :)
MODEL: BMW E36 Compact 323ti `97
SILNIK: M52B25
-seria
UKŁAD DOLOTOWY:
-seria
UKŁAD WYDECHOWY:
-seria bez katalizatora
ELEKTRONIKA:
-remap seryjnego sterownika in progress
UKŁAD NAPĘDOWY:
-szpera na dużej głowie, przełożenie 4.1
ZAWIESZENIE:
-gwint TA-Technix
UKŁAD HAMULCOWY:
-przód: zaciski E46 330i, tarcza 325mm in progress
-tył: zaciski E46 328i, tarcza 294mm in progress
-przewody w oplocie Hel in progress
-ABS bez TCS
BODY-KIT:
-seria
-spoiler na tylną klapę in progress
KOŁA:
-M3 17"
ŚRODEK:
-klatka bezpieczeństwa
-kierownica zamszowa RRS
-fotele Mirco
MOC:
-seria 170KM?
WAGA:
Onboard z wyścigu RealRace pierwszego dnia upalania BMW:
Jest walka, muszą być blizny:
W najbliższym czasie opis modyfikacji hamulców oraz remap sterownika z wykresami z hamowni.
www.strojeniehond.pl
 Tytuł: Re: Furious -->> BMW E36 Compact, TimeAttack machine
PostNapisane: 13 października 2015, 09:59
Moje BMW: e46 316ti
Kod silnika: N42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160222
Ładnie Cie wywaliło w 7 minucie ;) chyba duzo czasu tracisz na tej duzej nadsterownosci ;)
Zazdroszcze bardzo takiej zabawy, forma rozrywkowa czy rozrywkowo-zarobkowa? :)
PostNapisane: 13 października 2015, 10:04
Kod silnika: M52B25
Słabe opony no i spoiler potrzebny, aby zwiększyć docisk tylnej osi. Faktycznie każda nadsterowność to strata czasu, więc trzeba z nią walczyć. Niestety ciężko coś zrobić z tylnym zawieszeniem, ciężko dobrać jakieś sprężyny czy zmienić kąty..
Zabawa typowo rozrywkowa :)
PostNapisane: 13 października 2015, 17:57
Moje BMW: 535i
Kod silnika: M62
:D
I drive real fuckin’ fast, so keep up. If I get my car back any different than I gave it, Monster Joe’s gonna be disposing of two bodies.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 października 2015, 18:13
To teraz trzeba tak modzić by to właśnie BMW miało najlepsze czasy :super:
Gratki fajnej zabawki :ok: :ok:
PostNapisane: 14 października 2015, 18:46
Kod silnika: Turbo
Cześć
Auto dobre do zabawy i robienia dobrych czasów. Pamiętam Twoją DC2 czy jeszcze starego Civica więc pewnie 323ti bedzie szybkie.
Pzdr
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 15 października 2015, 06:48
Kod silnika: M52B25
Pierwsza większa modyfikacja to hamulce, gdyż te seryjne wytrzymały jeden dzień upalania.
Zakupiłem zestaw z BMW E46 330i, myśląc że wszystko podejdzie plug&play. Przód wpasował się bez najmniejszego problemu, niestety okazało się iż tył nie pasuje, bo bębny inne, bo rozstaw śrub jarzma inny - no bo to przecież compact... :/
W końcowym efekcie musiałem wykonać adapter, aby założyć z tyłu zaciski i tarcze 294mm z BMW E46 325i/328i, dzięki czemu zachowałem seryjny ręczny.
Wymieniłem też wszystkie przewody hamulcowe na takie w stalowym oplocie. Niestety tak jak na seryjnych hamulcach pedał był bardzo miękki, tak jest i teraz co bardzo mnie irytuje. Nie wiem czy to kwestia regeneracji pompy hamulcowej, czy może trzeba ją zmienić na jakąś mocniejszą - ale od czego pasuje?
PostNapisane: 19 października 2015, 19:35
Kod silnika: M52B25
Coś zdjęcia wyżej nie zadziałały..
W końcu była wolna chwila to mogłem dokończyć strojenie.
Poniżej wykresy AFR dla seryjnej mapy i zmodyfikowanej przeze mnie. Jak widać w seryjnym programie AFR przy WOT waha się od AFR 14.1 do AFR 11.6. Mi udało się uzyskać w miarę stabilne AFR 13.
Teraz czas na hamownie aby sprawdzić ile KM to dało i zacząć faktyczne modyfikacje :)
PostNapisane: 30 marca 2016, 20:50
Kod silnika: M52B25
Pojechałem na hamownię i bawiłem się trochę strojeniem na seryjnym sterowniku MS41.0, podzielę się jednym wykresem bo uważam że jest ciekawy.
Poniżej jeden wykres z włączonym VANOSem przez cały zakres obrotów (do odcięcia), kontra wykres z wyłączonym VANOSem zupełnie.
Szok ile on daje.. i widać że seryjna wartość 4100rpm na wyłączenie VANOSa to za nisko.. dopiero od 6k należy go wyłączyć (a przynajmniej na kolektorze ssącym z M50B25 i wałku ssącym M54B30).
Tak wiem, mimo wszystko wykres jest słaby, do sprawdzenia mam kompresje silnika lub wina jest w wydechu który został z 2.5 i ma wycięte katalizatory...
Tutaj finalne ustawienie VANOSa:
PostNapisane: 30 marca 2016, 21:07
Strasznie fajna zabawka. Ładnie ogarniasz tego "króciaka"
A Ułęż jest mi dobrze znany ;)
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 09:43
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
nie będę się czepiał ale wszyscy cię wyprzedzają :rotfl: :rotfl: :rotfl:
:super:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 12:08
Pompa z więksym tłoczkiem jest w E34 i pasuje po lekkej przeróbce, 5 minut roboty i P&P siada na serwo w e36.
Fajny kompakt, z moca jeszcze będziesz coś działał czy teraz prowadzenie ?
