Zdjęcia zamieszczone przez Was powinny być zgodne z poniższymi zaleceniami. Poniżej jest program do zmiany rozdzielczości zdjęć.
1) Nie wrzucamy zdjęć większych niż 1280x1024. Jeżeli mamy zdjęcie większe zmniejszamy je lub robimy miniaturkę i wrzucamy ją odpowiednio podlinkowaną do zdjęcia dużego. 2) Nie wrzucamy zdjęć WT, godzących w pojęcie estetyki, zdjęć propagujących przemoc, pornografię, łamanie przepisów ruchu drogowego, złego obchodzenia się z samochodem lub innych mogących kogoś urazić (jeżeli czujecie że kogoś urazi, prawdopodobnie tak będzie). 3) Na temat zamieszczanych tutaj zdjęć każdy z nas wyraża swoje zdanie, dyskutujemy. Nie ubliżamy sobie, nie używamy łaciny, każdy ma prawo do własnej oceny z którą możemy się nie zgadzać. 4) Łamanie zaleceń będzie karane ostrzeżeniami. 5) Tytuł tematu piszemy w postaci "Użytkownik -->> ModelAuta, krótki opis"
Tytuł: Furious -->> BMW E36 Compact, TimeAttack machine
Napisane: 13 października 2015, 09:33
Posty: 12 Lokalizacja: Warszawa Moje BMW: E36 Compact Kod silnika: M52B25
To już kolejne moje auto z przeznaczeniem na tor, wcześniej była Honda Integra TypeR, potem Nissan 200SX S13, teraz czas na doświadczenia z BMW Jak już wspomniałem auto jest tylko do zabawy, na imprezy typu TimeAttack. Docelowo bicie czasu na torze Poznań. Aktualny mój rekord Hondą to 1:48.723, a Nissanem 1:50.365. Na tą chwilę ciężko będzie się zbliżyć do tych wyników, także tuningi czas zacząć
MODEL: BMW E36 Compact 323ti `97 SILNIK: M52B25 -seria UKŁAD DOLOTOWY: -seria UKŁAD WYDECHOWY: -seria bez katalizatora ELEKTRONIKA: -remap seryjnego sterownika in progress UKŁAD NAPĘDOWY: -szpera na dużej głowie, przełożenie 4.1 ZAWIESZENIE: -gwint TA-Technix UKŁAD HAMULCOWY: -przód: zaciski E46 330i, tarcza 325mm in progress -tył: zaciski E46 328i, tarcza 294mm in progress -przewody w oplocie Hel in progress -ABS bez TCS BODY-KIT: -seria -spoiler na tylną klapę in progress KOŁA: -M3 17" ŚRODEK: -klatka bezpieczeństwa -kierownica zamszowa RRS -fotele Mirco MOC: -seria 170KM? WAGA: -?
Onboard z wyścigu RealRace pierwszego dnia upalania BMW:
Jest walka, muszą być blizny:
W najbliższym czasie opis modyfikacji hamulców oraz remap sterownika z wykresami z hamowni.
Ładnie Cie wywaliło w 7 minucie chyba duzo czasu tracisz na tej duzej nadsterownosci Zazdroszcze bardzo takiej zabawy, forma rozrywkowa czy rozrywkowo-zarobkowa?
Tytuł: Re: Furious -->> BMW E36 Compact, TimeAttack machine
Napisane: 13 października 2015, 10:04
Słabe opony no i spoiler potrzebny, aby zwiększyć docisk tylnej osi. Faktycznie każda nadsterowność to strata czasu, więc trzeba z nią walczyć. Niestety ciężko coś zrobić z tylnym zawieszeniem, ciężko dobrać jakieś sprężyny czy zmienić kąty.. Zabawa typowo rozrywkowa
_________________ I drive real fuckin’ fast, so keep up. If I get my car back any different than I gave it, Monster Joe’s gonna be disposing of two bodies.
Napisane: 15 października 2015, 06:48
Pierwsza większa modyfikacja to hamulce, gdyż te seryjne wytrzymały jeden dzień upalania. Zakupiłem zestaw z BMW E46 330i, myśląc że wszystko podejdzie plug&play. Przód wpasował się bez najmniejszego problemu, niestety okazało się iż tył nie pasuje, bo bębny inne, bo rozstaw śrub jarzma inny - no bo to przecież compact... W końcowym efekcie musiałem wykonać adapter, aby założyć z tyłu zaciski i tarcze 294mm z BMW E46 325i/328i, dzięki czemu zachowałem seryjny ręczny. Wymieniłem też wszystkie przewody hamulcowe na takie w stalowym oplocie. Niestety tak jak na seryjnych hamulcach pedał był bardzo miękki, tak jest i teraz co bardzo mnie irytuje. Nie wiem czy to kwestia regeneracji pompy hamulcowej, czy może trzeba ją zmienić na jakąś mocniejszą - ale od czego pasuje?
Napisane: 19 października 2015, 19:35
Coś zdjęcia wyżej nie zadziałały..
W końcu była wolna chwila to mogłem dokończyć strojenie. Poniżej wykresy AFR dla seryjnej mapy i zmodyfikowanej przeze mnie. Jak widać w seryjnym programie AFR przy WOT waha się od AFR 14.1 do AFR 11.6. Mi udało się uzyskać w miarę stabilne AFR 13. Teraz czas na hamownie aby sprawdzić ile KM to dało i zacząć faktyczne modyfikacje
Napisane: 30 marca 2016, 20:50
Pojechałem na hamownię i bawiłem się trochę strojeniem na seryjnym sterowniku MS41.0, podzielę się jednym wykresem bo uważam że jest ciekawy.
Poniżej jeden wykres z włączonym VANOSem przez cały zakres obrotów (do odcięcia), kontra wykres z wyłączonym VANOSem zupełnie. Szok ile on daje.. i widać że seryjna wartość 4100rpm na wyłączenie VANOSa to za nisko.. dopiero od 6k należy go wyłączyć (a przynajmniej na kolektorze ssącym z M50B25 i wałku ssącym M54B30). Tak wiem, mimo wszystko wykres jest słaby, do sprawdzenia mam kompresje silnika lub wina jest w wydechu który został z 2.5 i ma wycięte katalizatory...
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
