Teraz jest 20 czerwca 2026, 10:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] N52, N53 - opinie/wady/problemy
PostNapisane: 24 października 2015, 13:08
ja mam wersję bez navi i u mnie jest na BC. Ale myślę, że i w modelach z navi powinno się tak dać.
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Da sie jednak sprawdzic poziom oleju z manetki :ok:
Byl minimum, teraz doleje litr i zobaczymy.
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 24 października 2015, 13:09
blademan89 napisał(a):
le da sie jednak sprawdzic poziom oleju z manetki :ok:
i gitara :cwaniak:
PostNapisane: 24 października 2015, 13:17
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Michu, dzieki za pomoc :piwo:
PostNapisane: 24 października 2015, 13:23
nie ma problemu :)
PostNapisane: 24 października 2015, 13:36
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Dolany jest litr oleju i nadal pokazuje minimum i prosi o dodatkowy litry, dziwne.
PostNapisane: 24 października 2015, 13:40
hmm przejedź autem, dobrze go zagrzej i wtedy rób pomiar. Tak robiłeś?
PostNapisane: 24 października 2015, 13:45
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
tak bylo zrobione. Poczekam do jutra, zrobie to raz jeszcze i jak nadal bedzie krzyczal o ten litr to spuszcze to co jest (zaleje jakims tanim olejem bo czekam na millersa, ktory bedzie w srode) i bede mial pewnosc ile jest oleju w silniku bo moze poprzedni wlasciciel nie ogarnial ;)
PostNapisane: 24 października 2015, 20:32
Jaka powinna być normalna temperatura pracy silników n52? Miałem 75-82stC więc na ślepo wymieniłem termostat ale nadal jest to samo. Gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 25 października 2015, 21:49
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Aktualnie mam Motula 8100 5W30, ale chyba coś jest nie tak, bo nawet w zimne dni słyszę cykanie. Może któryś hydroregulator już się skończył? Trochę szybko, bo zaczęło cykać w lato ;/
Michu napisał(a):
PAMO napisał(a):
Drażni mnie cykanie
cyka Ci? A co teraz masz zalane?
Zalej Millersa XF 5W40 na tym oleju ani raz mi nie zacykał, na 5W30 cykał w baaaardzo upalne dni.
Millersa zamów sobie u niech w sklepie, razem z płukanką.
http://sklep.millersoils.pl/100-syntety ... 40-5l.html
Zakov328 ma zalane 5W50 i również jest bardzo zadowolony z tego oleju.
http://sklep.millersoils.pl/100-syntety ... 50-5l.html
Ja na pewno zostaję przy tym 5W40.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 25 października 2015, 21:56
zaraz po odpaleniu Ci cyka? Delikatne cykanie? Dziwne u mnie na 5W30 (millers c3) cykało tylko w upały 28st C i w górę i działo się to tak:
przejechałem autem trasę , zagrzałem silnik, zostawiłem auto np na godzinę to potem przy zapaleniu delikatnie któryś z popychaczy zacykał. Wygląda to tak jakby przez ten czas olej spłynął kompletnie z komory HVA i cyka zanim obieg uzupełni brak.
Teraz zalałem 5W40 + AR9200 i cisza...nie wiem, może ktoś czegoś by się dosłuchał ale to trzeba by ucho do koła albo maski przykładać.
PostNapisane: 27 października 2015, 17:47
Kod silnika: Turbo
Michu, dolałes AR9200 do oleju Millersa czy coś innego ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 27 października 2015, 17:58
Ar9200 - dwusiarczek wolframu i powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż takiej różnicy w poprawieniu kultury pracy silnika.
Benzynowe R6 samo w sobie ma bardzo wysoką kulturę pracy lecz teraz na millersie + ar9200 praktycznie silnika na zewnątrz nie słychać.
Zażegnałem tez tym sporadyczne pocykiwanie HVA. Kiedy robię dużo krótkich odc 1-2km i nie dogrzewam silnika zdarzały się pojedyncze cyknięcia , po zalaniu ar9200 nie ma tego. Teraz rozkminiam ta płukaneczkę od archoila http://archoil.pl/wp-content/uploads/20 ... ktu-PL.pdf
Generalnie cała ta wada głowicy w N52 to śmieszna pierdoła rozdmuchana do wielkości sterowca LZ-129 Hindenburg :rotfl:
PostNapisane: 27 października 2015, 19:56
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Michu, u mnie AR-9200 nic nie dało, zero poprawy. Teraz, kiedy jest zimniej i auto jest przedmuchane po dłuższej trasie jest OK, nie słychać cykania, ale jeszcze do niedawna pojawiało się przy zimnym silniku, rano i po pracy. Zmienię na Millers'a i zobaczę, jak będzie.
PostNapisane: 27 października 2015, 20:02
jak jeździsz na co dzień? mordujesz poniżej lub w okolicach 2000rpm czy trzymasz te 2500rpm?
Ja sytuacja pod korkiem? czysto?
Zalej 5w40 lub tego co ma Zakov328 czyli 5W50. U niego na motulu podobno cykało zalał 5W50 i spokój. Blademan śmigał na valvo 5w50 i też nic nie narzekał.
PostNapisane: 27 października 2015, 20:19
Michu napisał(a):
U mnie też będzie kolejne :hyhy: Szwagier rozpoczął poszukiwania :cwaniak:
no i tak jak pisałem kolejne N52B30 jest w rodzinie :mrgreen:
2007r, 120 000km, dobre wyposażenie ale szkoda , że bez mpaka :)
Szwagier raczej nie dołoży bo nie należy do grona "modzących".
Taki ten silnik c%ujowy, że szwagrowi poleciłem :rotfl:
Chciałem żeby było trzecie...ale ojciec niestety zawzięty na accorda VIII 2.0 vtec 150 ps :zdegustowany:
PostNapisane: 27 października 2015, 22:32
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Jak cyka to raczej staram się mieć ok. 2500rpm, żeby przepchać olej, ale nie butuje do odcinki na zimnym. Jak nie cyka, to automat sam sobie reguluje, więc bliżej 1500-2500rpm. Niestety do pracy mam blisko, więc ciężko go rozgrzać.
PostNapisane: 27 października 2015, 22:44
niestety ten silnik tego nie lubi :/
PostNapisane: 28 października 2015, 13:58
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
To był właśnie jeden z głównych powodów czemu ze startu odrzuciłem E60 z tym wariantem...
Co do szwagra furki, chciało by się napisać plus za brak drewna i automatu :rotfl:
A na Poważnie fajna opcja zewnątrz jak i wewnątrz. Mój klimat. Przebieg i rocznik również świeżutki.
Cytuję klasyka "Szwagier na wszystkim się zna" :D
PostNapisane: 28 października 2015, 14:11
Mój tak samo. Szary/jasny środek + drewno dla mnie ideał.
