Teraz jest 12 listopada 2026, 14:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 23:19
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Freeze543 napisał(a):
Witam, po raz kolejny prośba w rozszyfrowaniu tego:
- 227 Lambdareglerabweichung Bank 1
- 228 Lambdareglerabweichung Bank 2
- 202 Lambdaregelgrenze Bank1
- 188 Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 1
- 112 Sitz-Belegungs-Erkennung
- 19 Diagnose-Leitung U10 defekt
- 103 Diebstahlwarnanlage: Sirene, Funkinnenraumschutz, Neigungsgeber oder Leitung STDWA Kurzschluss gegen Masse oder
Te pierwsze 2 pojawiaja sie bardzo czesto po skasowaniu, te 3 i 4 pojawily sie pierwszy raz.
a 3 ostatnie zobaczylem dopiero dzisiaj, wczesniej nie zagladałem nigdzie indziej poza silnikiem.
Bmw e46 M54b22
Pozdrawiam.
227 Odchylenie mieszanki Bank 1
228 Odchylenie mieszanki Bank 2
202 Lambda regulacja Bank 1 za kat
188 napięcie przed kat Bank 1
103 - przypuszczam że aktywowałeś kierunki przy zamykaniu i otwieraniu auta bo ja kilka postów wyżej pytałem o ten błąd jesli nie posiadasz lusterka z dioda i fabrycznego alarmu to nic z tym nie zrobisz sam szukałem na necie i niestety nic się nie da z tym zrobic tak juz jest
co do błedu 202, to tez taki miałem jak grzałka była spalona natomiast co do błędu 227,228,188 to zobacz w inpie jak pracują sądy oraz adaptacje krótko i długoterminowe jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 18:18
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M47DO1
Witam wszystkich nie wiem jak odczytać błędy pomógł by mi ktoś z was .
Variante : KOMBI46R.PRG - Zegary (Instrumentenkombi)
Wersia : 2.10 instrument cluster basis E46 Redesign
ERGEBNIS : 1 Błąd w pamięci błędów
Błąd : 0x00BE: light module-EEPROM error
Częstotliwość błędów 40
Invalid working area
Error present
Kod błędu: BE 48 28
Variante : IHKA46_2.PRG - Klimatronik (Klimaautomatik)
Wersia : 2.00 Air conditioning IHKA E46 PU 98 / PU 99
Błąd : 0x0017: Auxiliary water pump
Częstotliwość błędów 10
Short circuit to ground
Kod błędu: 17 02 0A 42 1C 90 06 11 03 74
Variante : LSZ_2.PRG - Lichtschaltzentrum (centrum przełączania)
Wersia : 1.00 LSZ_2
Błąd : 0x0022: VHAC, front load sensor short-circuit to ground
Error not present
Kod błędu: 22 01
Variante : ZKE5.PRG - Zamek centralny ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik)
Wersia : 1.28 Central Body Electronics V for E46
Błąd : 0x0007: Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
Static error
Kod błędu: 07 21
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 16:18
Moje BMW: 330i
Bmw e46 M54b22
Pozdrawiam.
Ten 5 błąd to błąd w module air bag
6 błąd to LZS czyli światła
a 7 to dokładnie nie pamiętam ale możliwe to co piszesz bo kierunki były aktywowane już jak kupiłem tą BMW
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 21:13
e46 330ci topasblau
Bmw e46 M54b22
Pozdrawiam.
bład 112 Sitz-Belegungs-Erkennung- dotyczy maty pasażera
błąd 19 Diagnose-Leitung U10 defekt - w necie nic nie ma na ten temat jedynie na forum us pisze cos o uszkodzeniu jakiejś lini ale nie jestem tego pewien
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 14:01
Moje BMW: 330i
Jest jakas inna opcja żeby zrobić tą mate niż kupno nowej?
Co do tego błędu 19 możliwe że to jest jakiś kabel z tylnej klapy bo coś się przetarło, ewentualnie mógł to być wypalony pin w kostce od tylnej lampy, bo jedna tylna lampa świeciła mocniej od drugiej, po wymianie kostki świecą równo i błędu już nie ma.
Dzięki za pomoc ! ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 14:26
e46 330ci topasblau
tu masz temat rogera na temat maty viewtopic.php?f=1&t=81617 możesz też wstawić emulator maty
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 12:18
Witam, proszę o pomoc w rozpracowaniu błedów. Pacjent 2,0D 150KM - doczytałem się, że to błąd świec żarowych. To jeszcze świece? czy już sterownik świec? Auto odpala w mrozy bezproblemowo. Problemem jest brak mocy, jest jakaś nie widzialna granica przy 3000tys obrotów. Auto wtedy się muli, ciężko się wkręca na obroty, trzeba delikatnie operować gazem i biegami żeby się rozpędzić.
i jeszcze te wskazania temperatury...... ukierunkuje mnie ktoś ? od czego zacząć. będę wdzięczny za wskazówki/pomoc.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 23:18
Kod silnika: M52b28tu
Potrzebuje pomocy z interpretacją błeów silnik M52B28TU w e39 benzyna + lpg
33 avtivate Injector valve Cylinder 5
23 avtivate Injector valve Cylinder 6
242 burning fail Cylinder 5
243 burning fail Cylinder 6
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 00:42
e46 330ci topasblau
33 avtivate Injector valve Cylinder 5 - wtryskiwacz paliwa Cyl 5
23 avtivate Injector valve Cylinder 6 - wtryskiwacz paliwa Cyl 6
242 burning fail Cylinder 5 - przerwy w zapłonie Cyl 5
243 burning fail Cylinder 6 - przerwy w zapłonie Cyl 6
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 00:47
A co może być przyczyna? Świece? cewka? Wtryski ? Na gazie jest to samo wiec chyba wtryski odpadaja :)
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 09:56
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: n42b20
Witam posiadam e46 2.0d 150km i po porannym dpaleniu troszke kopci na niebiesko,mam pytanie czy te wartosci w inpie wskazuja na padniety wtrysk?
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 14:26
e46 330ci topasblau
zobacz najpierw wytczki od wtrysków na listwie wtryskowe ewentualnie zamień wtryskiwacze pb z dobrych cylindrów i zobacz czy błąd dalej na tym samym cylindrze jest czy przeniosło się na inny jakby co to mam wtryski do b28tu :)
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 19:08
pawel1132, świeczki zmieniłem na BKR6EQUP, poprawa w pracy jest ale to jeszcze nie to. Wywala dalej te błędy, cewki miejscami zamienione i problem został dalej na tych samych cylindrach wiec został tylko do wymiany wtrysk? Błąd pojawia sie i na pb i na lpg
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 19:33
e46 330ci topasblau
napisałem ci wyzej zobacz wytczki od wtryskiwaczy PB i ewentualnie zmamień miejscami wtrysk pb z 5 z 1 i zobacz czy błąd się przeniósł na 1 czy dalej jest na 5
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 08:51
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: n42b20
Nikt mi nie podpowie?
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 20:08
Moje BMW: Bmw e90 330d
Kod silnika: n57 d30a
Auto słabo odpala po nocy. Długo kręci i jak wreszcie odpali to nie równo pracuje przez 10-20 sekund.
Po podłączeniu INPY wyrzuciło:
49A5
4A74
4A79.
Auto to Bmw e90 330d silnik N57d30a.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 27 stycznia 2016, 17:30
Kod silnika: m52tub20
Witam, proszę o pomoc co z tym zrobić, e46 2000 m52tub20 z lpg półrocznym
35- przekaznik układu wtryskowego powietrza wtórnego
55-lambda grzałka- bank 2
133- can sygnał ASC- opóźnienie
z gory dzieki za pomoc.
PostNapisane: 29 stycznia 2016, 21:03
e46 330ci topasblau
35- nie mam pojecia co by to mogło być
55- byc może grzałka padła wykręć sonde potrząśnij nią i posłuchaj czy coś w niej nie brzęczy jeśli tak to sonda do wymiany
133 zobacz przepustnice bo być może jest on związany z nią
PostNapisane: 4 lutego 2016, 20:54
Moje BMW: 320d
Garaż: E90 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165182
Witam, wczoraj jeździłem trochę z inpa. Po ok 20km temperatura według Inpy to 126 *. Sprawdziłem temperaturę testem 07 i było ok 91*
Co kłamie?? Test 07 czy Inpa??
Jeżeli czujnik do wymiany to który?
Wartości przepływomierza są w normie??
Dzięki za odpowiedź
Poniżej wrzucam screen'a
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... RUaGVJSVBB
PostNapisane: 6 lutego 2016, 09:29
Moje BMW: 320d
Dlaczego na teście 07 pokazuje inna temperaturę niż inpa? Są dwa czujniki od temperatury?
Dzisiaj sprawdzałem rano pierwsze odpalenie test 07 pokazuje 13st inpa 50st.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 136 gości
