Teraz jest 25 października 2026, 19:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: AdamDMI -->> E36 325 TDS
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 09:07
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Daj znać, też jestem ciekaw co się stało.
Masz rację powinien palić mimo uszkodzenia dwóch świec, chociaż na pewno byłoby ciężko.
Akumulator na pewno stracił dużo mocy przy tak długim kręceniu więc koniecznie dobrze go naładuj a dopiero później szukaj dalszych usterek.
Można też miernikiem sprawdzić świece bez wykręcania, amperomierz w szereg do świecy i sprawdzić jaki prąd pobiera, tylko najlepiej pojedynczo na zakresie 20A. (W sumie to taki nie pewny sposób bo świeca może grzać "źle", ale zazwyczaj albo grzeje albo nie).
Przekaźniki też można sprawdzić miernikiem, jeśli nie załączy przekaźnika to świece w ogóle nie będą grzały (brak napięcia).
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 23:27
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153947
pewnie - sam się nie mogę doczekać.
do końca tygodnia mrozy w Gdyni powinny puścić i wtedy się wszystko okaże.
na 90 % obstawiam parafinę, która zapchała filtr - ostatnio lałem pod kora niby już arktyczne na lotos ,dynamic diesel. to było tak pod koniec listopada i mówili , że mają już arktyczne. i teraz się zastanawiam, czy prawdę mówili, czy dolali cysternę dwie arktika i puścili z przejściówką żeby wyjeździli... lepiej sie nie zastanawiać.
no nic - sprawdzę i dam znaka :D
a teraz od razu do mnie dociera, trzeba było od razu emkę kupić :P
BMW Diesel <3
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 18:14
Kod silnika: M51D25
aku podładowany, diesel pomimo aury na zewnątrz pięknie płynny. świece do wymiany... wystarczy że jedna nie grzeje i nie zapali... wymieni się i spokój :D
BMW Diesel <3
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 11:09
Kod silnika: T20SED
Dobrze że przyczyna ustalona :ok:
Ciekawa sytuacja, że w sobotę bez problemów na mrozie odpalił (pewnie wtedy padły świece bo już były w kiepskim stanie a pisałeś że grzałeś 3 razy), a w kolejnego dnia już nie dał rady odpalić.
Po wymianie przynajmniej będziesz ich pewny :-)
Wykręcałeś do sprawdzenia?
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 22:20
Kod silnika: M51D25
tak, okazało się , że sterownik / przekaźnik bangla, natomiast 4 z 6 świec dogorywają, a dwie już dały se spokój. nowe świece koniecznie. a stare entwerfen nach pizdu :) zum abfalleimer :D i spokój :D mocy przybywaj <3
BMW Diesel <3
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 03:23
U mnie po wymianie świec niema najmniejszego problemu z odpalaniem pomimo słabej kompresji.więc na pewno świece.
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 16:22
Kod silnika: M51D25
lukio2 - to w takim razie mnie mocno pocieszyłeś Panie. i super i spokojniejszy jestem :) wiesz, ja teraz w oczekiwaniu na kuriera chodzę jak kot z pęcherzem, bo chciałbym aby auto było juz w pełni sprawne. normalnie człowiek tęskni za przejażdżkami w weekendy etc. :piwo:
a dlaczego masz słabszą kompresję jeśli wolno mi spytać ? :niepewny:
BMW Diesel <3
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 08:59
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: m51d25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
świece w dieslu to podstawa :) u mnie chyba też w TDS-iw są kiepskie bo przy -16 ciężko palił
Oceniajcie moje E39 Touring 525TDS http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 18:17
Kod silnika: M51D25
no, podstawa podstawa. ja już się przejechałem :P wiesz - teraz już na przyszłość jak to mówią będę dmuchał na zimne... zawsze lepiej sprawdzić i mieć święty spokój. ja się tylko cieszę, że auta nie udało się odpalić pod domem, a nie gdzieś w drodze... :piwo:
BMW Diesel <3
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 18:00
Słaba kompresja przez mechanika, który bez rozbierania silnika po remoncie stwierdził że jest do wyrzucenia,a jak się okazało padła uszczelka pod głowicą,a ten motor prawdopodobnie jeszcze bez remontu był, orginalną uszczelka bmw pod głowicę.co dziwne,lepiej pali od tego po remoncie ma większą moc.
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 18:52
Kod silnika: M51D25
dokładnie tak. dlatego co mogę zrobić sam, wole zrobić sam i wtedy wiem, że jest zrobione jak należy. natomiast od gorszych rzeczy gdzie np. podnośnik potrzebny jest, na szczęście mam mechanika, któremu nie mam strachu maszyny zostawić. a tak swoją drogą - bardzo fajne są te silniki BMW <3 :05: :-({|= :08:
hurra już są! przy weekendzie wymiana i ogień :piwo: człowiek już się nie może doczekać.
BMW Diesel <3
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 15:32
Kod silnika: M47 --> M57+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... t=qczy+e46
Koło na 2016 wybrane Panie ? :super:
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 18:26
Kod silnika: M51D25
Bonjour Monsieur :)
Witam Milordzie - nie oj janusz jeszcze myślli... hahaha. jest taka sprawa, że chciałbym rob 0058 lub hartge classic II... :cwaniak: a czas pokaże co się trafi... :hyhy:
a znając życie najpewniej przekulam się ten sezon tak jak jest :cisza: :] , później s25 oddam do renowacji przez zimę, na zimę stal... dalekie plany... no chyba że coś gdzieś wychaczę... :piwo:
Pochwal się lepiej Qczy co tam Czarnuli chcesz za koło dziabnąć, co by do nowych wydechów ( ja widziałem jak Ty widziałeś ) pasowało :)
BMW Diesel <3
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 22:24
Kod silnika: M51D25
świece wymienione, teraz pali od razu :D
oczywiście juz po rundzie honorowej :D :hurra: :hyhy: :rotfl: :zdrowko:
BMW Diesel <3
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 11:35
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
To dobrze że to świece ;)
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 20:04
Kod silnika: M51D25
dokładnie - kamień z serca :D :piwo:
BMW Diesel <3
PostNapisane: 24 stycznia 2016, 19:08
Kod silnika: M51D25
teraz bestia dopala aż miło. nie ważne czy plus czy minus gruby, grzanie świec i ogień. a dźwięk Tadeusza cieszy ucho nieziemsko :D
BMW Diesel <3
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 14:29
Kod silnika: T20SED
Super że udało się ogarnąć usterkę :-) Teraz już tylko życzyć niezawodności, mało jest TDS-ów w tak dobrym stanie jak Twój.
:piwo:
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 22:27
Kod silnika: M51D25
kryst16 nie wiem co powiedzieć - dziękuję za komplementy i dbać obiecuję :D
:-({|= :08: :08: :08:
i filmy wrzucać i zdjęcia, tylko niech aura dopisze...
BMW Diesel <3
PostNapisane: 25 stycznia 2016, 22:31
Micha się cieszy i dobrze,auto sprawne kierownik zadowolony :ok:
