Teraz jest 23 sierpnia 2026, 08:25
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd 317KM 600Nm Nowe TURBO GTB
PostNapisane: 21 marca 2016, 21:50
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
ciekaw jestem jak rozwiazesz polaczenie turbiny z kolektorem bo z tego co wiem kolektor z f10 nie podejdzie.... sam o tym na początku myślałem ale odpuściłem bo za dużo rzeźby jak na dupowoza (w moim przypadku)
turbo może przyjąć konkretny wirnik to na pewno ;)
kibicuje i czekam na kolejny UP
ja mojego kopciucha nie hamowałem jeszcze bo nie miałem kiedy teraz szykuje czerowną bo 1 maja lecimy na tydzien do austri na wortersee i trzeba jakoś Polskę zaprezentować ;)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 21 marca 2016, 22:21
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Leo, albo zrobię taka rzeźbę jak u Dawida w compim, a jak będzie za słaby flow to wleci custom równoległościowy. (Barany)
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 21 marca 2016, 22:27
F57 cooper s
PostNapisane: 21 marca 2016, 22:40
Jest to jakieś rozwiązanie choć ( może to kwestia zdjęcia) ale widać że światło wlotu do turbiny mocno się pomniejszyło a przecież nie wkłada się większego turbo po to żeby go nie mieć jak napędzić....
barany dobry aczkolwiek ciężki temat robiłem do tego podejście i mi się odechciało ;)
PostNapisane: 21 marca 2016, 22:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Myślę, że lepszą opcją niż ta ///david, były bo wykonanie redukcji z żeliwnego na v-band ale to się wiążę z obnizeniem turbo o jakieś 2,5 - 3 cm. Te stalowe kolektory jakoś totalnie za mną nie przemawiają...
Stary jak ktoś Ci się podejmie tego spawania to pisz z nim umowę zanim zacznie :rotfl: Żeby w razie poddania się starczyło na otarcie łez :P
PostNapisane: 21 marca 2016, 23:00
F57 cooper s
deejeys, moim zdaniem to rozwiązanie o którym mówisz na pewno jest lepsze ale wtedy trzeba rzeźbić łapę a i tak nie wiem czy to pomoże żeby gtb wlazło. Spawanie blaszanego kolektora ma tą zaletę ,że wychodzi tanio i turbo jest te 3-4 cm wyżej.
Leo, dobrze zauważyłeś - to zostało potem poprawione i otwór był już taki jak trzeba.
PostNapisane: 21 marca 2016, 23:15
No to gites majonez w takim razie :)
jest kilka sposobów ale każdy na swój sposób przepieprzony :)
PostNapisane: 22 marca 2016, 13:54
Moje BMW: E46 Turbo
Zawsze można coś takiego, równie proste co konstrukcja cepa :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 22 marca 2016, 15:15
F57 cooper s
ADAMO M., tylko po co ? Mój sposób nie kosztuje w sumie nic...no może nie nic ale powiedzmy 100-150 zł i jest skuteczny i działa. Ten który pokazałeś w niczym nie jest skuteczniejszy a koszt pewnie minimum 1200-1500zł :]
PostNapisane: 22 marca 2016, 15:42
Moje BMW: E46 Turbo
Co to jest 1500zł przy takich modach ;) Pewnie, że takie coś nie ma sensu jeśli seryjny można przerobić i jest wystarczająco wydajny ale tak pokazuje, że można i taki bo było coś o robieniu customa :) A co do kosztu zrobienia to nie musowo z nierdzewki, z czarnej będzie równie dobry a koszt materiału śmieszny ;)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 22 marca 2016, 15:49
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Mogę zapytać dlaczego jest tak trudno ogarnąć barana do m57? Pytam poważnie bez uszczypliwości :)
Za mało miejsca, bo innego powodu nie mogę sobie wymyślić :)
PostNapisane: 22 marca 2016, 16:04
Pisałem do kilku firm tuningowych i wycena barana pod vband do mnie to 2500 każda z firm taka sama cenę rzuciła.
ADAMO M., tutaj konstrukcja tego kolektora sprawi, ze spaliny nie bedą sie dobrze przemieszczać.
Dlatego na początek chce zrobić taki bajer jak i Dawida. Jeśli to nie zda egzaminu i będzie brakować przepustowości to pokuszę sie o te baranki.
Ps. Konstrukcja tego stalowego kolektora jest właśnie podzielna w taki sposób aby te spaliny sie od siebie nie "odbijały" czego nie można powiedzieć o kolektorze z żeliwnym. W nowych konstrukcjach np. F10 kolektor jest już właśnie dzielony.
PostNapisane: 22 marca 2016, 17:43
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Kto pyta nie błądzi :)
Chycu napisał(a):
barana
to jest słowo klucz. Baran z nazwy powinien być a przynajmniej starać się być równoodległościowy a teraz zajrzyjmy pod maskę M57N i tu zaczyna się cyrk ;) Co prawda jest jedna opcja z której miałem skorzystać analogicznie w m47n i już byłem na to przygotowany ale zakończyłem modyfikowanie kopciucha ;)
A wiesz jak wygląda Twój obecny kolektor żeliwny czy też ten blaszany ? ;)
PostNapisane: 22 marca 2016, 17:49
Wiem, żeliwny lipa zaś w blaszanym są porobione kanały takie osobne i wydaje się sensownym rozwiązaniem.
PostNapisane: 22 marca 2016, 20:05
Garaż: in progress
Chycu napisał(a):
barana
No ale uciekł Ci gdzieś sens mojego pytania, bo dalej nie wiem dlaczego nikt tego nie robi :)
Miejsce?
Koszta?
Czy coś innego co występuje w dieslu a niekoniecznie w turbobenzynach?
PostNapisane: 22 marca 2016, 20:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Teoretycznie tak, a w praktyce jak widziałem przecięty taki kolektor to te kanały jednak nie podobały mi się zbyt... BanDai miał go użyć jako surówki w e46 320d z gtb2056 ale wsadzili inny.
No myślałem, że się domyślisz jak napisałem, że zajrzymy pod maskę :) Tak, miejsce - bo go po prostu nie ma, silnik bardzo mocno leży i nie ma jak się rozłożyć. To nie 2jz w pionie :P
PostNapisane: 22 marca 2016, 20:59
Tam nie ma miejsca na barana, po prostu...
Jedyna opcja to pokrywa zaworów z 535d i wtedy baran zawijany ku gorze lub turbo do góry i spora zmota pytanie tylko po co? Moim zdaniem to chyba morphi nie bardzo wiesz co piszesz, albo wydaje Ci się że jest tak jak myślisz.... odbijanie spalin?Jest wiele rodzajów kolektorów które mają swoje wady i zalety jak wszystko zresztą... Wiesz zapewne że nie ma czegoś takiego jak natychmiastowe wypróżnianie się silnika tylko masz pewien cykl pracy cylindrów i to jest głównym wyznacznikiem w projektowaniu każdego kolektora który nie jest baranem...Musisz chyba mniej for czytać a więcej coś samemu pokręcić (traktuj to bez uszczypliwości) bo w internecie to można wiele poczytać ale nie wiele pokrywa się z tym co jest w rzeczywistości.... Takie samo mam wrażenie jak patrze na twój nowy IC, przypomina mi stare ICki które były kilka lat temu dostępne na rynku, one miały właśnie takie bardzo rzadkie rdzenie które później zagęszczono.
:piwo: :piwo: :piwo:
Moim zdaniem trzeba to przykręcić jak David pokazał.... jest e46 które ma 400km z metanolem walą chłopy 2,5 bara i nie ma w niej turbiny z serii F tylko stare GT :) wiadomo są sztuczki i kruczki o których się nie pisze na forach bo często ludzie do niektórych rzeczy dochodzą prując sobie włosy nie tylko z głowy i zwyczajnie nie chcą się dzielić ciężko zdobytą wiedzą ;)
PostNapisane: 22 marca 2016, 22:13
Niestety nie moja brażna, jestem informatykiem, więc chodź bym chciał to nie pokręcę nic sam, brak mi ku temu zdolności jak i zaplecza...
IC nie był kwestią przypadku, kolega z zagranicy który ma mocne 330d przygotowane do typowych wyścigów mi go polecił, miał ich już kilka i finalnie został ten.... jak i jego znajomi i bardzo sobie je chwalą. Czas pokaże...
Taki jest właśnie plan, barany to taka ewentualność, gdyby coś nie tak było z nim.
Wiesz co nie sztuką jest dmuchać 2.5b na starym GT i mieć "banana" który budzi się do życia po 3k obrotów i mieć te 400hp na papierze, lecz na co dzień to auto traci swoje właściwości jezdne.
Mnie zależy na tym, aby auto zachowywało się w dolnych partiach obrotów chociaż tak jak seryjne M57N. Przypominam ja tym autem latam na co dzień.
no to musisz je zastosować w turasie i pochwalić się w końcu wykresem :serce:
ps. abym nie był gołosłownym
PostNapisane: 22 marca 2016, 22:30
Nic nie muszę stosować a już na pewno chwalić się wykresem i cokolwiek komukolwiek udowadniać ;).... jeśli będę miał taki kaprys.... robię to co lubie i sprawia mi przyjemność ;)
swoją drogą 2,5 bara nie musi być na bananie jak to nazwałeś bo moje stare, poczciwe, leniwe i ciulowe "gt" tyle dmucha bez większego bólu
Generalnie ja nie jestem typem chowacza własnych pomysłów co widać po moich galeriach,
tak samo nie jedno auto naprawialem przez telefon ;)
tak jak pisałem nie odbieraj tego jako atak czy hejt po prostu jestem bezpośredni w tym co mówię i piszę i często ludzie myślą że się przypierdalam a tak nie jest :)
Zyczę ci z całego serca najmocniejszego e46 330d w Polsce przez długi czas bo trzeba jakoś scenę tuningu w Polsce budować i bronić się przed projektami z poza granic
także looz przyjacielu i trzymaj tuning w ryzach licze na dobry wynik :ok:
ps. wyżej pisałem o tym co pokazałeś: pokrywa z 535d + barany inaczej sie nie da ;)
PostNapisane: 23 marca 2016, 07:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Da się :D właśnie też wyżej to miałem na myśli i juz się przymierzałem do tego w m47n :D Chciałem wywalić podstawę filtra a spływ odmy pospawać jak w VW albo x boku tam gdzie seryjnie się zaczyna :D hahaha :) Ja to nie wiedziałem, że pokrywa z 535d pasuje :P Ale pewnie do m47n nic nie pasuje.
Co do Twojego stylu pisania Patryk mam wrażenie, że nie potrafisz znieść krytyki. Nie każdy będzie miał takie samo zdanie jak Ty o różnych modyfikacjach ;) Jak oczekujesz tylko poklepywania po pupie i klaskania to rób więcej selfie :D
