Teraz jest 18 września 2026, 03:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 789 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: Jac3k -->> E46 330cd Stage 3+ @338HP/632NM by TC-Performance
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 12:22
Moje BMW: F10 535d +
w benzynie łatwiej znalezc raczej egzemplarz nie zajechany, plus taki że występowały z napędem na obie osie co ma znaczenie w przypadku grubych modów. Ale znalezc taką sztuke w dobrym stanie to tez wyzwanie. No i dzwiek silnika umówmy sie też na plus w stosunku do diesla. Jakbym miał wybierać to sam nie wiem co bym wolał czy diesla czy benzyne :niepewny:
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 17:41
Moje BMW: E46 330d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 54&start=0
Jac3k. napisał(a):
davidoff, w Wwie są dwa razy w tygodniu fajne spoty co do Łodzi to tak średnio :) Na zdjęciu seryjny. Przymierzyłem customy ale na tym się nie dało jeździć :D
mbablowski, dajcie znać to się zgadamy na Wwie :)
Coś gdzieś jakoś na dniach? ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2016, 06:27
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
Vapor, u mnie must have to pełen m-pakiet więc raczej się nie pokuszę :) A jeśli miałbym brać sedana to tylko LCI :P Znudził Ci się że sprzedajesz?
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 15:58
było:
Pstryk pstryk od Przemka ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 16:13
Ładniutka :) :oczami:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 21:08
zmieniałeś lampy z tyłu ? nie były czasem przyciemniane czy mi sie zdaje ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 21:53
było:
davidoff, były były zerwałem folię z tyłu i przodu ;) Będzie nowa naklejana.
PostNapisane: 30 kwietnia 2016, 08:10
ja bym pomyslał czy wogóle je ruszać teraz :niepewny: , dla mnie to teraz auto wygląda bardziej żwawo i świerzo, ale rzecz gustu
PostNapisane: 30 kwietnia 2016, 16:13
Dokładnie :P ja bym nie ruszał,ew.Full redy z tyłu ;)
PostNapisane: 1 maja 2016, 08:37
ewentualnie same kierunkowskazy z tyłu przydymić lekko ale chyba bym wcale nie przyciemniał osobiście
PostNapisane: 1 maja 2016, 10:37
Moje BMW: E46 330d
Jakie hamulce w końcu wrzuciłeś, od czego to i jak ze spasowaniem?
PostNapisane: 1 maja 2016, 12:55
Jacek ma chyba hamulce fabryczne jedynie tarcze ATE chyba że sie myle.
PostNapisane: 1 maja 2016, 19:31
Moje BMW: E46 330d
Kilka stron temu wspominał, że szuka coś większego i ciekaw jestem czy coś z tego wyszło, bo też bym coś na przód wrzucił
PostNapisane: 2 maja 2016, 09:14
było:
mbablowski, tak szukałem ale jeszcze nie zmieniłem. Gdyby jednak miało do tego dojść to wsadziłbym z 135i bo pasują p&p ;)
PostNapisane: 2 maja 2016, 13:58
namierzyłem dobry olej, dziś zalałem, pojezdziłem i silnik pracuje ciszej, spokojniej, ogólnie to jest prawdziwy syntetyk a nie jak większość w "technologii syntetycznej", jakbyś Jacek zmieniał to polecam
http://www.liquimoly.sklep.pl/pl/p/Dies ... l-5W-40/88
PostNapisane: 2 maja 2016, 15:17
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Niestety nie do e46, chyba, ze polift mial inna piaste nie przedliftowe e46.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1075669
Dzwon tarczy ma wysokosc 52.5 a w 135i/f3x ma 73, zatez roznica spora i trzeba kombinowac.
Zaciski owszem wchodza, ale nie beda sie ukladac z tarcza idealnie.
6-cio tloczki nie sa tak dobre jak czterotloczki i dlatego brembo zmienilo zaciski. Podobno 6-cio tloczki mialy lipne tloczki, ktore sie grzaly.
Ja mam cztero i jestem zadowlolony, a e46 jest 100kg lzejsze.
Wlasciwosci podobne do millersa xf. Oba sa pelnymi syntetykami, ale lm ma norme 98, a millers 04, zatem do dpf-a lm sie nie nadaje niestety
PostNapisane: 2 maja 2016, 15:46
było:
Punisher, albo coś źle czytam albo wątek z e46fanatics omawia montaż zacisków z BMW F30 czyli nowej 3ki do E46. No chyba że źle czytam. Mówiąc 135i miałem namyśli E87.
PostNapisane: 2 maja 2016, 16:04
Kod silnika: N57
f30 i 135i czterotloczki to praktycznie takie same hamulce. Roznia sie tylko rozmiarem zaciskow i tarcz, ale wersji performance.
Jesli myslisz o e87, to beda siwe albo zolte szesciotloczki.
Jednak, aby te zalozyc, musisz miec adapter albo szlifowac jarzma
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=84200
PostNapisane: 4 maja 2016, 08:38
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
Mozna wziac tarcze z e46 m3 (moze byc csl) a zaciski 6 tloczkow ze 135 i spokojnie do e46 wrzucic. Mam taki zestaw w e36 i z hamulcem nawet w sporcie nic sie nie dzieje.
I nic nie trzeba szlifowac.
PostNapisane: 4 maja 2016, 11:17
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
nie chcę Cie martwić ale jest to "tylko" wysoko przetworzony olej mineralny
popatrz sobie na kartę charakterystyki pkt 13 - utylizacja
