Teraz jest 27 marca 2026, 12:00
 Tytuł: Brak DPF czy KATA - diagnosta nie podbije Ci przeglądu
PostNapisane: 12 maja 2016, 10:01
Moje BMW: X6
Witam, mam pytanie j.w.
Ostatnio jak podbijałem przegląd znajomy diagnosta poinformował mnie że to prawdopodobnie ostatni rok gdzie będzie mi mógł podbić przegląd w aucie z usuniętym DPF czy katem ponieważ będzie zmuszony pobrać analizę spalin która odrazu będzie wysyłana ''gdzieś wyżej''
Pewnie przy przeglądzie znajdzie się jakiś sposób żeby to objeść (albo i nie) ale w przypadku gdy zieloni nas złapią albo Policja i wtedy zabiorą dowód za ''brudne'' spaliny to sprawa nie będzie taka prosta. Chciałem się dowiedzieć czy ktoś wie coś więcej na ten temat? Kiedy to dokładnie będzie obowiązywało i czy wogule to jest prawda?
 Tytuł: Re: Brak DPF czy KATA - diagnosta nie podbije Ci przeglądu
PostNapisane: 12 maja 2016, 10:30
Mogą sobie gadać.. Jak wyniki emisji spalin mogą być z automatu wysyłane, jeśli nie wszystkie stacje diagnostyczne mają możliwość przesłania spisanego przebiegu na przeglądzie? Rozmawiałem ostatnio z diagnostą i mówił, że spisuje stan licznika itd, ale nie trafia to do ogólnej bazy. Więc żadne inne informacje też nie trafią. To jest Polska ;)
PostNapisane: 12 maja 2016, 10:39
At last!!!
Analiza spalin już dawno powinna być obowiązkowa bez znaczenia czy to w dizlu czy w benzynie.
Ostatnio nawet byłem świadkiem takiej sytuacji w korku na obwodnicy Rzeszowa: Pani w seicento, zapewne bez klimy z dwójką małych dzieci na pokładzie a przed nią jakiś rumun w dymiącym fordzie sierra 2.0i za którym było aż fioletowo !
Przecież takiemu capowi od kopa powinien dowód polecieć! Chce się truć niech się zamknie w garażu, pedał w podłogę i dawaj...ale niech nie truje innych.
PostNapisane: 12 maja 2016, 18:15
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Jakieś 75 % diesli jeżdżących po Polsce by znikło więc nie chce mi się wierzyć.
PostNapisane: 12 maja 2016, 18:37
Też myślę, że to będzie "martwy" przepis.
Jak nie lepiej. Benzyny też co druga starsza bez kata śmiga.
PostNapisane: 12 maja 2016, 19:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
W benzynie istnieje szansa, że bez kata przejdzie ;) Ale diesel nie sądzę, a na pewno nie stary :)
PostNapisane: 12 maja 2016, 21:33
Moje BMW: X6
i co wtedy? o zrobią z tymi tysiącami samochodów?
PostNapisane: 12 maja 2016, 21:53
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
zmielą a ludzie przesiądą się na rowery, 3/4 ludzi przestanie narzekać na drogie paliwo bo roweru nie trzeba tankować a na drodze zrobi się luz. Lato idzie, rower każdemu wyjdzie na zdrowie
takie tam gadanie. W tym momencie nie powinni podbijać przeglądów za wyciętego kata, co zmieni kontrola czystości spalin...
PostNapisane: 12 maja 2016, 22:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Przecież to od dawna jest tylko diagnosci i tak przymykaja oko na wyniki.
PostNapisane: 12 maja 2016, 22:49
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Juz to widzę. W Niemczech, u angoli, czy Norwegii. Ale nie w Polsce. Jeszcze długo nie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
