Teraz jest 28 lipca 2026, 11:29
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Niunia i Oli -->> E60 535D ALPINA D5S - HAMOWNIA str 10
PostNapisane: 14 maja 2016, 21:10
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Bardzo lubię tą galerię, bo zawsze są ciekawe mody. Montaż dekielków na wyjeździe pokazuje, jak bardzo pozytywnie jesteś zakręcony, dzięki temu Alpina wygląda coraz lepiej.
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 08:13
Moje BMW: ALPINA B7 F02
Kod silnika: N63
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168359
dawno nic nie pisałem w moim temacie ale to bardziej z przyczyn osobistych jak i natłoku roboty /stety niestety przy autach innych a nie przy moim - np montaż Logic7 plus wymiana lusterek na fotochromy itd/
W mojej strzale nie dałem jeszcze rady założyć soft close ale myślę że już blisko /i wszystko leży przygotowane :) /
No ale nie wszystko zawsze działa na plus.
Z tych osobistych powodów bardzo często robiłem trasę Wrocław - Barcin i niestety wyszło że moja hydrokinetyka zaczęła dawać o sobie znać /lekkie falowanie obrotów, dziwnie zmieniane biegi i np efekt tarki przyspieszając delikatnie pod górkę/
W związku z tym diagnoza poprzez kilka tel i konsultacji i akcja planowana czyli wymiana lub regeneracja konwertera.
Zakupione w międzyczasie miska olejowa plus tulejka do wtyczki i olej do skrzyni od kolegi z ap-oil http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=26209178
No i oczywiście z nim też porozmawiałem czy moje przypuszczenia są słuszne.
Decyzja padła na regenerację w firmie ASB z Długołęki http://asb-dlugoleka.pl/
Głównym aspektem oczywiście była cena /1000 vs 2400/ i gwarancja też 12 miesięcy.
Pozostało poszukać fachury aby wyjąć skrzynię dać do reg i złożyć wszystko z wymianą oczywiście filtra i oleju.
Więc auto wylądowało w MP Servis w Dyzio garage http://www.maxbimmer.pl/f45/mp-serwis-c ... zia-27275/
Akcja jak w pit stopie bo ja auto w czwartek zostawiłem o 9:20 a o 10:15 tel że konwerter jedzie do reg.
W piątek odebrany konwerter i auto wróciło do żywych. Oczywiście wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, czyli skasowana adaptacja i sprawdzenie czy skrzynia działa prawidłowo. Dodatkowo jako bonus Dyziu nie mógł patrzeć na moja zakurzoną i nie mytą komorą silnika i mam teraz czyściutko pod maską
Teraz odnoszę dziwne wrażenie jak by moja droga do domu była równiejsza / bo chyba już nawet efekt tarki był przy niskich prędkościach /.
Teraz odkorkujemy się z czasem to wrócimy do soft close i reszty pomysłów.
Oli
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 08:19
fachowa robota :super:
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 08:41
jak zwykle świetne podejście :cwaniak:
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 21:17
Kod silnika: N63
Kolejny mały update.
Nareszcie znalazłem czas i siły (ostatnio wróciły problemy z kręgosłupem) i założyłem soft close.
Kilka szczegółów.
W aucie z 2004r nie ma oryginalnych wyjść z bezpiecznikow na SC więc poszukałem troszkę i sie udało znaleźć dwa wolne sloty bezpiecznikow i do nich właściwe piny we wtyczkach.
Zasilanie puszczone jak nakazuje sztuka czyli osobno na prawą i na lewą stronę.
W drzwiach zgodnie z ori panami wiecie się w słupek no i zamontowanie nowych zamków wraz z silniczkami SC.
Dociagniecie wiązki do silniczków to już formalności :)
Efekt oceńcie sami
Drzwi kierowcy
https://plus.google.com/117230539706920639040/posts/56CTDdyabFe
No i najważniejsze drzwi czyli mojego kochanie :)
https://plus.google.com/117230539706920639040/posts/DhmEuRnaVuq
Jutro odbieram brakujące piny na drzwi tył i dokończymy temat /oczywiście od strony samochodu już wszystko jest na top top/ pozostaje zamontowanie zamków z silniczkami i wiązka w drzwiach tylko. Dodatkowo nareszcie pociągniete jest też zasilanie do lampki dolnej w tylnych drzwiach bo jakoś wcześniej o niej zapomialem.
Jako bonus jest też zamontowana przepustnica w wydechu aby można było sterować głośnością auta. Przełącznik jest już wyciągnięty do przodu na tunel środkowy aby mieć go pod ręką.
Filmik z efektu postaram się jakoś nagrać ale dziś padam już na twarz.
Poki co to na tyle idę się wykąpać i spać bo jutro do roboty trzeba jakoś wstać.
Oli
PostNapisane: 25 czerwca 2016, 12:17
soft close dobra opcja :ok:
PostNapisane: 26 czerwca 2016, 13:53
ładnie tu się dzieje............
PostNapisane: 12 lipca 2016, 20:40
Kod silnika: N63
Potwierdzam, miło jest nie trzaskać drzwiami :)
Musi się coś dziać
A teraz mały update.
Jako że ciepło się zrobiło wrócił temat foteli z wentylacją......
i jak to u mnie czasem bywa przeszedłem do czynów :P
Pojawiło się takie coś w małym pokoju /i tu ukłony dla Ani że ma do mnie jeszcze cierpliwość :wink:/
Oczywiście /i to też już chyba u mnie choroba :bag:/ jak się bawić to na bogato i jest to opcja full czyli wentylacja i........ masaż.
Komplet wraz z modułem i całą resztą.
Popracowałem trochę nad dopasowaniem instalacji i takie tam no i fotele wylądowały w aucie.
Jak widać logo ALPINY też już na miejscu aby wszystko było jak trzeba.
Po zamontowaniu trzeba było pomyśleć jak tym wszystkim sterować więc poszukiwania panelu w wersji full wystartowały. Niestety na necie tylko jeden jegomość ma takie coś i oszalał z ceną 700 pln za takie coś. Więc z pomocą kolego Szelu doktorat jak z mojego zrobić coś więcej i tak to w międzyczasie wyglądało:
Zabawa z płytką która nadal trwa wymagała odczytywania wszystkich elementów na niej
I obecnie wygląda to tak jako etap przejściowy z pełną funkcjonalnością przycisków ale niestety jeszcze bez działania diod /ale to się zmieni jak dotrą do mnie elementy SMD / i wyglądem samego panela /ale to też jest w trakcie przygotowań - wyprowadzenie powierzchni pokrywki i przygotowywanie sitodruku do zrobienia właściwych logo na poszczególnych przycisków/
Zdam relację jak wyjdzie ten panel na gotowo ale na razie koszt jaki poniosłem to 60 pln więc do 700 daleeeeko :)
Jako że póki co diody statusowe nie dają mi informacji na jakim poziomie mam wentylacje a mam w swoim czołgu CICa przy pomocy Kamcia /dzięki Panocku wielkie/ uaktywniłem wszystkie funkcje w CICu i teraz wygląda to tak:
Jeżdżę już kilka dni z tymi fotelami i powiem że już nie chcę auta w skórze bez wentylacji szczególnie w ciepłe dni a masaże może nie są mega dynamiczne ale nawet na niedługich trasach miło pracują nad komfortem tylnej części ciała.
Dodatkowo taki mały bonusik Alpinowy pojawił się w aucie a mianowicie
I na aucie razem z nowymi fotelami i emblematem na fotelach :)
Póki co to tyle.
Kolejne mody już w realizacji i dam znać jak będą się zbliżać ku końcowi
Oli
Ostatnio edytowano 30 lipca 2016, 21:21 przez niunia i oli, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2016, 07:24
nie wrzucajcie zdjęć na imgura bo się nie wyświetlają na forum...
PostNapisane: 13 lipca 2016, 09:04
Kod silnika: N63
To na co wrzucać ???
PostNapisane: 13 lipca 2016, 10:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
można tutaj : https://postimage.org/
PostNapisane: 17 lipca 2016, 11:19
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
photobucket.com np.
A co do auta...nie nadążam :D Czy ono zostaje dożywotnio ?
PostNapisane: 17 lipca 2016, 13:23
Poprawie foty, bo lubie zaglądać do tej galerii
__________________________________________________________________________________________________
Póki co to tyle.
Oli
PostNapisane: 17 lipca 2016, 19:01
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Auto świetne :ok: , osłony pasów jak dla mnie tragiczne :dobani:
PostNapisane: 17 lipca 2016, 21:05
F57 cooper s
osłony pasów są niepotrzebnym agro dodatkiem który tylko psuje to piekne wnętrze ale poza tym to to co Ty wyprawiasz z tym e60 to jest po prostu szok. Szczerze podziwiam :ok:
PostNapisane: 17 lipca 2016, 21:18
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Kurcze te nakładki na pasy wyglądają jak gadżet z tuning szopu :kwasny:
PostNapisane: 17 lipca 2016, 21:48
Moje BMW: e90 325i
Kod silnika: N52B25A
Auto mega zadbane, widać że dbasz o szczegóły :padam: Nakładki na pasy do kosza.
PostNapisane: 18 lipca 2016, 10:44
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Może lepiej ogarnąć jakieś przeszycia Alpiny na tych pasach, chociaż przy całokształcie nakładki można przeboleć
PostNapisane: 30 lipca 2016, 11:09
Kod silnika: N63
Nakładka na pasy musi być jakaś na miejscu pasażera bo moja Panią pasy drapią. Ale na szczęście szybko można zmienić :)
Co do pasów jw. A robię to co lubię więc spoko:) Cieszę się że się podoba
Ostatnio udało mi się dorwać przycisk ori Sport i na dniach postaram się go podłączyć do auta
Z innych rzeczy to miałem bardzo pracowity okres w pracy ale też troszkę się też działo z autem
Najpierw z rzeczy na minus.
Miałem wyjazd w mega deszczu i podczas jazdy już dziwne rzeczy się działy w aucie /mrugała nawi i liczniki / okazało się że mam wodę w kole zapasowym i moduł MPM zalał się wodą. Najgorsze jest to że wypompował przez noc aku a rano żona miała jechać autem :(
Po wysuszeniu i wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Dodatkowo pewnego pięknego dnia lusterko kierowcy zrobiło sobie psikusa i nie rozłożyło się jak powinno tylko pojechało aż w kierunku maski. Na szczęście już kilka lusterek z tą przypadłością wyleczyłem to i ze swoim sobie poradziłem :) Zmotywowało mnie to też do zrobienia czegoś co już jakiś czas koliło mnie w oczy ale nie było chęci a mianowicie..
Zaśniedziały i odłażący lakier z trójkąta mocującego. Wyglądało to tak
Nowy trójkąt po odebraniu od lakiernika wyglądał tak:
No i obok siebie stary trójkąt i nowy wmontowany w naprawione lusterko
Na aucie nie mam fotek bo jest u...ne :(
Poza tym znalazłem chwilkę żeby podjechać do Leo i sprawdzić heble i przymierzyć coś. A dokładniej jak będzie wyglądał zacisk od ALPINY B5 biturbo w feldze 20" i na tarczach moich.
Kilka fot poglądowych
Niestety zacisk nie do końca chce współgrać z tym modelem felgi i dodatkowo tarcza jakaś taka za mała wygląda więc....
W trakcie wycieczki do kuj-pom zakupy i tel do Walusia aby wszystko było jak trzeba i w wyniku tego taka mała wersja nr2 :)
I przy feldze
Teraz jak wrócę do Wrocka praca nad wkomponowaniem tego w auto z Walusiem /bo ma być pełna profeska/
W piątek zamontowane moje byłe komforty u kolego Waco i jego 550i
Kilka fotek zaiwanionych z jego tematu /mam nadzieję że się nie obrazi :) /
Więc dla potomnych fotele z pre LCI można zapodać do LCI i to bez większego problemu /praktycznie P&P z drobnymi modyfikacjami ale to kosmetyka wręcz/
Natomiast do mnie dotarły tuż przed wyjazdem potrzebne diodki i oporniczki i reszta SMD do kontynuacji prac nad panelem środkowym.
Jak wrócę do Wrocka to sobie porobię te rzeczy i oczywiście pokażę wynik końcowy.
Na razie tyle
Łoli
Ostatnio edytowano 30 lipca 2016, 21:06 przez niunia i oli, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2016, 11:15
niunia i oli, zdjęć nie widać :(
użyj innego hostingu
